Täisversioon: tosool
Tere
Kas keegi oskaks aidata, et kust võiks tosool välja tulla kui kõik voolikud on ok. Näha on vaid seda, et ta tuleb kusakilt õlifiltri ülevalt ja plokikaane alt. Autoks on Ford Escort 1,6 ja 66kw. Täpsemalt on raske tuvastada, sest mootori rihmakate jääb ette. Eemaldatud sai ka paisupaak lootuses, et see katki kuid kahjuks mitte:( Vedelik hakkab välja tulema kohe nii kui juurde lisada, keerates korgi paisupaagile jääb ta küll vähem tulema, aga ikkagi tilgub. Mootorisse endasse pole õnneks midagi läinud.
Escorti 1.6 mootori hingeeluga pole kursis aga fiestal tekitas samalaadset nähtust töölepingut lõpetamas olev veepump. laager oli ära, simmer ja juppideks juba ja siis sealt võllivahelt ikka tuli seda va magusat ollust nagu tsentrifuugist.
Veepump kindlasti. Ja et seda vahetada pidin mina mootori maha võtma(1.8 D).
Siis tuleb küll millalgi lõbus ettevõtmine. Huvitav , kas nii ei saaks vahetada kui eemaldad rehvipoolne porikate, sest vaatasin, et siis pääseks kõikidele rihmadele ligi. Aga kas ka veepumbale, selles pole ma nii kindel.
Jah saab küll nii vahetada, et võtad ainult koopast logari ära, ruumi vähe on, kuid mootorit kindlasti ei pea maha võtma.
Kõige suurem probleem saab olema sul hammasrihmaga, mäletamist mööda tuleb see maha võtta, ning siis juba pärast uuega asendada. Pead saama nukkvõllid õieti stoperdatud ning rihmarattad nuki küljest lahti, need istuvad koonusega, ning on kinni sisetorks pea poldiga, muidu rihma pingutamisel lähevad nukkvõllid nihkesse!
Kui hätta jääd võid nõu küsida kas siis privas või kõnetraadil 55581620
Algses postituses on paraku mainimata, kas tegemist ühe või kahe nukkvõlliga mootoriga. Mõlemat on 1,6-se kubatuuri ja sarnase võimsusega.
