Hei!
Täna juhtus selline õnnetu lugu, et üritasin mingil määral videot teha sääreväristaja sõidust ning peale seda kui hakkasin peatuma kukkus digikas vastu maad. Tulin siis objektiivi juurde mõlk ning enam objektiiv sisse ega välja ei käi, natukene see liigub kuid mitte oluliselt. Pilte saab arvuti panna ning displei on korras.
Kas keegi oskaks õelda, mis moodi selle korda võiks saada ilma, et peaks viima remonti. Kas tegu on mehaanilise veaga?
Kevin.
Tõenäoliselt remont ei tasu ära ja ise eriti midagi seal teha pole kui juba mehaaniliselt on puruks. Tarkvara võib ju korras olla, aga kui pilti teha ei saa on seegi väärusetu. Isegi mälukaardi maha müümine on ebatõenäoline, sest keegi lihtsalt ei taha seda.
Ainuke lahendus ongi uue(või kasutatud) kaamera ostmine.
ilmselt sellest enam niisama lihtsalt asja ei saaks jah kahjuks.
kui leiad mõne elektrooniku, kes selle on nõus lahti katkuma, võiks ehk asja saada, aga ilmselt mitte.
Olympuse ametlik remondihind sellele kaamrale on ~1500 kr, seega odavam uus osta.
Objektiivil mingid imelaagrid ja need arvatavasti peetis. Tuttaval oli sama jama.
Kuna kõige parem mõte on tõesti uus aparaat seotada, siis põhimõtteliselt võid ju üritada ise oma peaga aretada midagi. Äkki õnnestub kuidagi elu sisse puhuda. Ja kui ei õnnestu, siis kaotada pole ka midagi.
Suured tänud kõikidele abistajatele! Nüüd olen seda niipalju nokitsenud, et välimine objektiiv veab ennast niipalju välja kui peab, kuid teine ning keskel olev objektiiv ei liigu kui siis niipalju kui palju välimine objektiiv välja käib. Kaamera tõõtab, aga pilt on udune kuna objektiiv on sees. Uurisin vähe seda sealt seestpoolt ning välimisel objektiivil sisemisel pool on nagu mingid sissepressitud joon mis jookseb diagonaalis ülesse poole, äkki on see teine sealt maha jooksnud ning seepärast kogu süsteem ei toimigi?
Lugupidamisega,
Kevin.
Mainiks veel, et asi pole kuskilt maja katuselt alla lendanud, vaid sääreväristaja otsast, lenksstangi kõrguselt. Kukkus maha enne seismajäämist ning kiirus oli healjuhul 5 km/h. Aga kahjuks lendas otse objektiivi otsa ning lõi keskmise objektiivi sisse.
Siis ilmselt murdus see hammas, mis vastaspoole soones liigub, või tuli see soonest välja.
Jõudu! Veteran.
Ise sarnase probleemi ees kaks korda olnud ja mõlemal korral lahenduse saanud. Mine aga rahulikult ENTER-i arvutikauplusesse räägi asi ära ja tehakse korda. Õieti saadetakse see aparaat umbes 2-3 nädalaks Portugali Olympuse Euroopa keskusse. Kusjuures ükskõik mida sulle poes räägitakse, remondihind ei saa ületada 790 krooni.
Minu FE-230 ei võtnud peale kukkumist enam üldse pilti ette- 790 krooni ja vahetati väidetavalt emaplaat ja displei (ekraan). Tuttava 3....midagi seeria vahetati terve objektiiv mingi 6...krooni eest. Nii et kindlasti tasub proovida!
Valts.positiivsed kogemused
Mul oli samasugune juhtum Sony seebikaga. Laps pillas objektiivi peale. Objetiiv läks väljavahetamisele. Objektiiv 690.-, kokku 1090.-
Vahepeal aitas kaasfoorumlane Tiit vea tuvastada - tänud! Nimelt on üks plastik jupp murdunud. Niiet vedas ka kaasfoorumlase Veterani jutt paika, täpselt nii ongi!
