Täisversioon: K:Kuidas vähendada sidurdamisele kuluvat jõudu?
Tere!
Probleem sai alguse siis kui ma soetasin 1970-nda aasta Voshodi. Eelmisel suvel purunes siduritrossi otsas olev junn, mis ühedab siduritrossi heebliga. Siduritross vajab parandamist või asendamist, kuid kardan, et parandatud/uus tross puruneb taas. Selleks, et lahutada sidur, kulub tohutult jõudu. Sõber soovitas vahetada sidurikorvi vedrud ära, kuid arvan, et kõikidel Voshodidel/Kovrovitsitel on vedrud sama jäigad. Siinkohal palun abi kaasfoorumlastelt: mis edasi, kuidas vähendada sidurdamisele kuluvat jõudu?
1) Jooda trossiots korralikult üle, praegu poodides müüdavatel on ka plekist otsad poolhädiselt peale pressitud, tasub üle pressida, kärnida ning siis jootekolvi alla
2) Õlita tross ära
3) Pane trossikõri õigesti jooksma. (ilma suuremate nurkadeta, sõlmedeta) Mida vähem sõlmi ja suuremad painderaadiused, seda kergemaks sidurdamine muutub.
ega sul palju võimalusi olegi. Muutes heebli/sidurikahvli käiku võidad jõus kuid kaotad teepikkuses. Pigem soovitaks sidurikorvi vedrudega mängida.
Seal saad ju võtta kettaid vähemaks ning timmida. Eks proovi kuidas parem on
