Tunnen huvi, et kuidas oleks mõistlik koondada eletrisüsteemis eraldi seisvaid juhtmeid.
Originaalis on tehases vastavad õhukeseseinalised, erinevate läbimõõtudega plastisarnased voolikud või kõrid. Kuid ajajooksul on need kangestunud ja kipuvad liigutamisel peagi mõranema.
Enda loogika hakkas vaatama elektriga tegelevatest poodidest termokahanevaid torusid. Kuid kas need sobivad? Või on olemas mingi muu lahendus juhtmestiku korrastamiseks?
Kui originaalsusele ei taha palju rõhku panna, siis kahanevad termotorud on hea mõte. Lihtne paigaldada ja välimus jääb ka viisakas.
Mis läbimõõtusid tarvis läheb?
Mul peaks erinevate läbimõõtudega, ilma kirjadeta musti juhtmerüüðe garaaþis vedelema ... materjaliks pehme PVC.
poes ju müügil spets juhtmekõrisid ka, selline sooneline voolik, nagu pesumasinate äravoolutoru, olenevalt läbimõõdust, paar krooni meeter. Ja veel on olemas sellist juhtmeümber keeratavat plastikut, et oleks hea poole juhtmekimbu pealt teha väljavõtteid.
või alternatiivina saab ju kimbud kokku teipida.
ah tsikliga tegu hoopis
sinna jah unusta need minupoolt enne antud soovitused ära
muidu on olemas ka samasugust toru nagu on termokahanev, aga ta ei kahane temperatuuriga
ongi mõeldud just juhtmete rüüþiks nii, et juhtmeid saaks vajadusel vahetada. Kus seda saada, hetkel ei meenu, opean kolleegide käest uurima, meil tehases ka aegajalt on kasutusel seda. aga usun et näiteks ELFA'st või oomipoest saab seda kindlasti. ja kui üldse ei leia, võta ette
www.delikatesslab.ee ja saada neile meil
Nendel Oomipoe, Onnineni jne juhtmerüüþidel üks oluline viga: lisaks kirjadele on nad liiga õhukesed või paksud ning painduvad seetõttu väga halvasti. Statsionaarses kasutamises ei ole see probleemiks, aga tsiklil raamilt lenksule jms vedades hakkab üks jama pihta. Ühtlase paindumiskaare asemel tekib ühte kohta järsk, teravate servadega murdenurk. Termorüüþ on jälle liiga õhukese seinaga ja seda oleks mõeldav kasutada üksnes kuumutamisega juhtmete ümber kahandatult - tulemus on muidugi visuaalselt originaalist kaugel.
Vana teema, aga olin ise ka hädas sellega.
Täna käisin Esvika's ja seal oli pakkuda, 3mm,6mm,8mm,10mm ja 18mm(?) läbimõõduga pehmeid musti PVC plastik katteid juhtmetele, ei ole termokahanev ja hind oli ka päris soodne.
Lisan ka vanale teemale. Kuressaares sattusin täna linna peal jalutama ja käisin läbi ka elektrikaupade poest nimega Särts. Ka seal oli laias valikus nii tavalisi kui termokahanevaid igat värvi ja triibulisi rüüsi. Hinnalt odavad.
