13-05-2009, 21:08 PM
13-05-2009, 21:37 PM
nii see olla ei saa, sul jookseb 95 % kütusest maha järelikult
lekkeid tõesti pole kuskil?
14-05-2009, 13:30 PM
(13-05-2009, 21:37 PM)Jossu Kirjutas: [ -> ]nii see olla ei saa, sul jookseb 95 % kütusest maha järelikult
mul ei leki kuskilt
kõik on mul ära tihendatud.
14-05-2009, 16:48 PM
(14-05-2009, 13:30 PM)arvuti2007 Kirjutas: [ -> ]mul ei leki kuskiltVähemalt see hea, aga vaata võib-olla lekib võrril midagi.
Ei ole võimalik, et ka üleküllastatud kütteseguga suudab see võrr tarbida 20l/100km
Need lihtsad ja elementaarsed asjad, millega peaks kõik hakkama saama:
1. Kontrolli paak üle- võta pealt maha, kuivata ära, pane bensiini täis ja mõne tunni pärast kontrolli lekkeid.
2. Kontrolli bensiinivoolik üle.
3. Võid kontrollida lekete suhtes ja puhastada karburaatorit.
4. Kui täpselt mõõtsid? Vihje: Pane paak täis ja sõida lõpuni tühjaks (kontrollides enneja pärast kilometraaþi). Selle põhjal saab täpse küttekulu.
14-05-2009, 21:33 PM
(14-05-2009, 16:48 PM)yllar21 Kirjutas: [ -> ][quote='arvuti2007' pid='225425' dateline='1242297039']Vähemalt see hea, aga vaata võib-olla lekib võrril midagi.
mul ei leki kuskilt
kas oskate öelda kui palju võrr 100km kütet??
14-05-2009, 22:56 PM
(14-05-2009, 21:33 PM)arvuti2007 Kirjutas: [ -> ]kas oskate öelda kui palju võrr 100km kütet??
Eks ta oleneb mootori korrasolekust ja sõidustiilist (nagu ikka uunikumide puhul), aga oluliselt üle kahe liitri 100 km peale ta normaalolukorras üldiselt võtta küll juhul ei tohiks. Korras sõiduki ja rahuliku sõidustiili (mitte üle 25-30 km/h) korral pigem tsipa vähemgi.
22-07-2009, 10:36 AM
ega ma sain nüüd ise ka teada kyui palju võtab võrr 100km-le (2,25l/100km)
22-07-2009, 22:58 PM
Mul kunagi emmilisega oli selline häda et bensiini voolik lasi õrnalt läbi, täpselt niipalju et ei tilkunud ning see mis läbi tuli jõudis ilusti ära aurustuda. Ehk annab mõtteid veaotsingul.
21-08-2009, 15:04 PM
võib teema lukku panna!!!!!
21-08-2009, 15:43 PM
Said siis vea kätte?
21-08-2009, 22:22 PM
Mul v6ttis delta 1 km peale paagitäie ära.
St , et panin 6htul paagi täis ,s6itsin 1km, kraani unustasin lahti ja hommikul oli paak tyhi. kyttekulu missugune.
22-08-2009, 09:40 AM
(21-08-2009, 15:43 PM)yllar21 Kirjutas: [ -> ]Said siis vea kätte?
sain jah vea kätte!
01-09-2009, 13:33 PM
mul d5
paak 4-5l mis seal on
sajale 2-3l sõteis 50-70km h
kõik on originaal mootoril ple midagi muudetud
2kesti l2heb ka 50-70km/h
peaks vist võrrivõistlusele minema
kui sidur all põhja gaas panna tekib väga julm h22l põõrded tunduksid olevat nii suured terve kere hakkab värisema
võrr peaks minema 4500p/min
mulle tunub et sel l2heb 7000
peaks tahhomeetri kylge panema
01-09-2009, 15:11 PM
(01-09-2009, 13:33 PM)linkivinki Kirjutas: [ -> ]mul d5kuni 70km/h vaevalt et ta läheb, kui mootori juures midagi muudetud ei ole.. 50km/h võib küll minna. Sain ükskord 63,3km/h kätte võrriga millel on peal ülikorralik mootor ja lihvitud silinder. Kütusekulu oli 2,2l/100km.
Aajh, tuul oli ka tagant
01-09-2009, 18:04 PM
nuh jah aga ma olen saand 70k2tte tavaline j22b umbes 60juurde
myya võrri mootoreid 7tykki või jupideks
pakkumised ja vahetuskaubad
kevinj@hot.ee või kiri
d5,d5,d6,d6,d8e,d8e
yks on veel aga numbrit ple lihtsalt d
d5,d5,d6,d6,d8e,d8e
01-09-2009, 18:34 PM
(01-09-2009, 18:04 PM)linkivinki Kirjutas: [ -> ]nuh jah aga ma olen saand 70k2tte tavaline j22b umbes 60juurde
Tekib küsimus, kuidas kiirust mõõdeti. TomTomiga saab kõige täpsemini, igasugused rolleri kõrval mõõtmised jne on +/- 10km/h ja rohkemgi. Ma ei ole kursis, kuid kui võrril on spidomeeter, mis sulle sellist kiirust näitab, on see veelgi suurema eksimusega.
Üldiselt pole origniaalmootor selliseks kiiruseks võimeline, kuid kes ikka sellise asja üle vaidleb - kui suudabki, siis on tore.
02-09-2009, 17:39 PM
ega mul võrri kiirus on max kiirus 43km/h keskmine kiirus 36km/h
02-09-2009, 19:42 PM
ega päris originaal plegi ml 3x kokkujooksun
selle kiiruse p2rast
kõik on ära parandatud uued jupid pääle pantud enm ple probleemi liigub ikka väga h2sti
03-09-2009, 21:12 PM
(02-09-2009, 19:42 PM)linkivinki Kirjutas: [ -> ]ega päris originaal plegi ml 3x kokkujooksun
siiamaani mul ei ole kokku jooksnud
