05-08-2009, 17:35 PM
(05-08-2009, 16:38 PM)Huck Kirjutas: [ -> ]Antud skeem on jah uuema Muravei kohta üks paremaid. Tähistatud on nagu ikka värvide järg. See, et mõnes kohas juhtmed kattuvad pole eriti oluline- näiteks sinu küsitud aku juhtme tähis k (красный e. punane) läheb akult releesse ning edasi sealt sinna keskmisse kimpu. Noh ainuke k tähisega juhe, mis sealt kimbust välja tuleb ongi see, mis süüteluku keskele AM klemmi peale läheb. Ühesõnaga kuigi vahepeal kattuvad lihtsuse mõttes jooned siis kuskilt peab sama tähisega juhe ka välja tulema kimbust.Tänud rikkaliku pildimaterjali eest
Olen endal elektri just üle vaadanud ning võin seda unepealt seletada
Pildid on siin ja kastist siin
Ahjaa mul on kahekohaline
Aga mu aparaadil paljuski juhtmestikus omaaretuslikult tehtud, et vist on lihtsam uus juhtmestik vedada. Värvi järgi eristamisest pole skeemi järgi mõneti kasu(nt koht, kus kolm musta juhet tulevad staatorist koos ja hargnevad releekarbi juures, siis pole skeemi järgi võimalik kindlaks teha, kuhu milline neist läheb- niipalju siis norimisest), aga õnneks olid juhtmed eri pikkusega ja sain kokku aetud. Püüan skeemist abi saada juhtmete vedamisel(kuigi teab kas seal on veel miskit, mida ise välja ei mõtle...) ja kui tõesti muud moodi ei saa, siis karjun siin appi.
Mõned puht sportlikust huvist tekkinud küsimused:
*Kas tehasest tuli ka välja nii, et kasti all olid määnsed prussid?
*Ja kas seal parema käe all see "rubilnik" vms on omaaretuslik? Nimelt mul ka sinna üks pistetud, mõtlesin, et see miskit sinna juurde topitud ise. Või siiski mitte?
*Kuhu tehases aku topiti?
*Ehk on kellelgi originaalistme kinnitamisest pilte? Altpoolt miskit näiteks.
*Juppidest oleks vaja:
-esilaternat(plastkondel olemas)
-jalgadevahele plastikust katet
*Ja huvitav, mis silindriga on minu isendil tegu, et poldiaugud nurga all on...
Tegemistest siis nõnnapalju, et paagi sain kätte ja kohe uurib kas peab. Siis veel täna plaanis vana korstna kivid ära vedada ja seejärel hakkab mingipäev Murakat lammutama/lihvima/värvima jms. Eks paistab, kas tahan veel ringi kärutada või kisub juba lähipäevil asja laiali...
