savoniust ei ole enam alles ühelgi moel ja lenz on nn hübriid VAWT. Lenz on midagi dariuse ja savoniuse vahepealset ja suunaiate lahendus takistaks tal tööd sellisel kujul nagu mõeldud. Ma arva.
darius on tõste tüüpi rootor mis vajab heaks jõudluseks mingisuguseid pöördeid, et tekiks tõstejõud. tänu sellele on tema TSR võimalik ajada üsna suureks kasutatakse u. 7 aga mida suurem on TSR seda kehvemini ta ise käivitub. omal on üks elukas tegemises mille TSR peaks olema koormuse all kusagil 2
Savonius on nn tõuke rootor kus jõud saadakse ainult tõuke jõus. See võimaldab tal küll väga madala tuulega omandada mingi vääne ja kindlasti ise käivituda, aga pööre väga madal.
Lenz on seal vahepeal. Ei ole see ega teine. seepärast ka ei hakka vast suunajaid proovima. Ilmselt oht tekkida liiksetel keeristel seal kus ei ole vaja.
Projektide katsetused ei kulge kuigi kiiresti.
Põhjus lihtne. Lapsed!
ei ole muidugi nendega halb aga aeg läheb nendele.
Jõudu!
(07-02-2012, 12:09 PM)karvik Kirjutas: [ -> ]Projektide katsetused ei kulge kuigi kiiresti.
Ma tean mida te tunnete!
Lisaks hädavajalikud ja möödapääsmatud kodutööd, lagunema kippuv eluase ja virisev teinepool...
See vesiratas meenutas pigem tiibeti munkade palveveskit kui hüdroelektrijaama, aga eks ta ole. Abiks ikka!
Täna sai Lens2 tuule tiiba.
Sai siis tehtud neli laba ja 1,14m korda 1m. kah mitte teab mis suur aga toimib enamvähem.
Tuult mõõtsin käivitumishetkel 2,1m/s ja laadima hakkas 3m/s. Asja saaks oluliselt parandada kui mul oleks seal parem generaator. Praegune on mingi vana püsimagetitega pesumasina mootor ja selle 1/16 ülekanne. Ilmselt paraneks ka asi siis kui vahetada mootori laagrid. Näpuga ringi ajades meenutasid need pigem kehva hambumisega hammasrattaid. Vooludest palju veel ei tea rääkida, kuna kogu kupatus alles maapeal ja aias sees sellise kohapeal, et sõber küsis: kas sa tuppa ei tahtnud teda panna. Aga töötab
. Kui geneka rihm maha võtta, siis käib ringi sellise tuulega mille tajumiseks peab rahulikult paigal seisma ja tuule kiiruse mõõdik ei näita peale paari kurva nulli mitte midagi. võimalik, et kulpmõõdik näitaks, aga seda ei ole.
Selline Asi siis.
attachment=38719]
ja selline asukoht
attachment=38720]
Panen siia lõppu ka veel ühe kalkulaatori[
attachment=38718].
Kalkulaatori võimsus tabel on äärmiselt optimistlik. Seal on jäetud maha arvutamatta kõikvõimalikud kaod ja voolu ta niipalju ei anna, aga tiiviku võimsus on see arvutuste järgi küll nii, etkõik on õige.
Reegel on HAWT-il 200w 12m/s tuulega ruutmeetri kohta ja VAWT-il 40% vähem ehk siis u. 120w voolu.
(06-03-2012, 22:48 PM)karvik Kirjutas: [ -> ]Täna sai Lens2 tuule tiiba.
Au ja kiitus! Esimene mees siin foorumis, kes VAWT tüüpi tuuliku reaalselt ära teinud! Tubli!
Kui see VAWT üles saab, siis äkki teed ka video ja paned Youtube´i üles.
Kuna endal püsimagnetitele ümbertehtud genekas riiulis paremaid päevi ootamas, siis ootan suure huviga tulemusi. Äkki teen ka ise vertikaalse tuuliku? Lihtsam teha ja vaiksem. Jah, tean et kasutegur on jupp maad madalam kui propelleril, aga saab ju suurema labaga kompenseerida.
Kuigi masti veel ei ole, sai siiski täna mingi tulem teada.Kinnitasin rootori selle väikse onni katuse külge, mille kõrval pilt tehtud ja sain maast kõrguseks 4m. Puhus minujaoks viletsa suunaga tuul. Tuule kiiruse kohapealt jään vastuse võlgu, sest mõõdik ei suutnud otsustada kuspoolt tuul puhub ja suutis vahepeal lausa seista, kuigi tuul nagu ikka puhus. Samalajal 10m kõrgusel toimetav HAWT otsis närviliselt suunda. Järelikult üsna turbulentne.
Kiireim tuul mida mõõtsin oli 6,9m/s.
Kogu kupatust jälgides jõudsin järeldusele, et genekas on täiesti sobimatu. Rootor suutis toota mulle ka peaaegu olematu tuulega vati jagu voolu aga pinge oli 2,2-2,5v kõige suurem pinge oli 18v ja selle juures vool 3a. kokku siis u. 54w
Testimiseks kasutasin vedru mille takistuseks oli 6oomi. et rootor saaks mingi kiiruse siis panin tavalise 12v rele vahele mis rakendus 5v juures ja katkestas u. 2v juures.
võimsus 54w ei ole teab mis üüratu aga rootor ka väike nii et selle suuruse kohta tundub, et piisab.
Kui kunagi aega ja võimalust saan, siis üritan sinna ise tehtud geneka külge aretada. Nende sobitamise võimalus vähe suurem ja loodan ka ülekandest vabaneda.
Edu!
(12-03-2012, 23:27 PM)karvik Kirjutas: [ -> ]kõige suurem pinge oli 18v ja selle juures vool 3a. kokku siis u. 54w .
Tegelikult polegi seda nii vähe! Oleneb muidugi mida sa sellega teha tahad. Läpaka ja led valgustuse jaoks küllalt.
Sul on õigus!
Eelmisel suvel oli mul kogu selle onni toide 40W HAWT ja vana arvuti ups.
valgustus oli kolm 1W LED-i. Vajadusel sai muidugi pikendusega tuua voolu, aga akutrelli ja mobla ja lennuki akud ja muu sellise kraami jaoks ei pidanud vähemalt juhtmega jantima ega tuppa kooberdama.
LED-ide juures selline kogematta avastatud asi, et nende valgusspektri kitsuse tõttu ostsin kaks külma ja ühe sooja(hea oleks üks soe veel) ja oluliselt mugavamaks sai valguse, kui võrrelda ainult külma või ainult soojade LED-idega.
Kui tahad valgustust eriti ökonoomseks ajada, siis soovitaks Power ledide asemel vaadata selliseid lampe, mis on 5050 seeria SMD ledidega. 3528 seeria ledidega kõlbab ka, kui neid on ikka peoga pandud. On nii külma kui sooja valgusega. Onni soovitaks MR16 sokliga lampe
http://www.ebay.com/itm/5W-MR16-Warm-Whi...3f0a76b451
või väikesi kleebitavaid led paneele.
http://www.ebay.com/itm/Warm-White-Light...4a&vxp=mtr
Mõlemad on mul olemas ja kasutusel. Olen väga rahul. Valgust on palju, voolu võtavad väga vähe ja spekter silmale vastuvõetav.
Üks hea variant veel - led riba. Painduv ja kleebitav, pealegi saab kääridega paraja jupi lõigata. Antud isend ka veekindel, võib õue panna.
http://www.ebay.com/itm/320841483270?ssP...1436.l2649
Saada on ka pikemaid linte, 5-meetriseid ntx. Ideaalne valgusti koridori või trepikotta. Paigaldamine imelihtne, kleebid plaksaki seina ja tehtud! Endal pole olnud raha osta, aga sõber töö juurde tellis, klaasvitriinide valgustamiseks. Üksiti on see poeruumi öövalgustuseks. Väga rahul on.
Võin aidata ka tellimisega, aga kuna jutust selgub, et tegeled mudellennundusega, siis peaks sul väljamaalt tellimine endalgi käpas olema.
Panin SMD 5050 led plaadid auto salongi- ja pagasnikuvalgustitesse, väga rahul tulemusega. Muidu otsi pagasnikust kola pea käsikaudu. Aga ehk oskab keegi nõu anda: auto seisab, süüde väljas ja ühes plaadis jääb üks led õrnalt hõõguma. Plaadi viga? Auto el. süsteemis väike vool sees, mis "päris" pirnile ei mõju?
(13-03-2012, 10:25 AM)bom Kirjutas: [ -> ]auto seisab, süüde väljas ja ühes plaadis jääb üks led õrnalt hõõguma. Plaadi viga? Auto el. süsteemis väike vool sees, mis "päris" pirnile ei mõju?
Pakun seda viimast. Kuskil mingi asi lekib imeõrnalt ja sellest piisab. Ledid või nende takistid ei ole ilmselt päris võrdsed ja ühele neist piisab hõõgumiseks. Muretsemiseks pole põhjust. Nende üliväikese voolutarbega led valgustitega on sellised anomaaliad tavalised. Lähevad teinekord hõõguma vaat et sääsepirina peale! Mul endal koridoris 230V E27 sokliga led pirn ja lülitis sisalduv huumlamp hoiab ka pirni kõik ledid kergelt hõõgumas. Enne kasutasin teist, väiksemat led pirni ja see ei hõõgunud. Arvatavasti oli toitekale rööbiti megaoomides takisti peale pandud. Nii öelda "tumedate jõudude mahasurumiseks" ehk häiresummutuseks. Imetlusväärne tegelikult, et valgustite voolutarve hakkab jõudma huumlambiga samasse suurusjärku! Vana hea 100W hõõglamp on selle kõrval nagu rauasulatusahi!
täna sai tehtud väike katsetus päiksega.
tegin vanale korteri aknale taga külje mille mustaks värvisin ja päiksese keerasin. loomuliku tsirkulatsiooniga tõusis temp 4C pealt 20C peale. tundus põnev. hakkasin siis vähe nuputama, et kuskohast saada õllepurke, et teha aknale sisu kust õhk läbi juhtida. väike arvutus näitas, et täna lõunaks ma ei suuda ära juua 140 pinti õlut. jäi mõte katki ja tärkas uus. kasutusele tuli foolium. mõni cm kaugusele klaasi taha panin mustaks värvitud fooliumi ja tagumise seina katsin sammuti fooliumiga. soojustust veel tagaseinal ei ole.
tulemus sai selline
attachment=38854]
attachment=38857]
ja temp tõusis tundmatuse. sealjuures sund ventilatsiooniga. vendiks oli kaks arvuti protsessori jahutusventi. ilmselgelt oleks olnud vaja suuremat venti.
attachment=38855]
pildil termomeetri lõpust on veel mõni millimeeter puudu aga peale fotoka tuppa viimist oli kriips piirajas. sisenev õhk oli 5C.
selle lisakihi eesmärk on see, et soendatav õhk ei liiguks mööda külma klaasi.
ma ei tea kuipalju õhu teekonna pikendamine mõjutas tembi tõusu aga tulemus oli üllatav.
tegemist oli kella kolmese märtsi päikesega.
(27-03-2012, 00:14 AM)karvik Kirjutas: [ -> ]väike arvutus näitas, et täna lõunaks ma ei suuda ära juua 140 pinti õlut....
...ma ei tea kuipalju õhu teekonna pikendamine mõjutas tembi tõusu aga tulemus oli üllatav.
Võin sulle saladuskatte all öelda, et 60-70*C saavutada pole mingi probleem.
Suvel tuleb ka 100 ära, võid mune keeta kui tahad! Päikesel on piisavalt jaksu märtsi algusest oktoobri lõpuni.
Väike vihje veel - kui ise õlut juua ei jaksa, siis kutsu sõbrad appi!
Või mine ehituspoodi ja osta ventilatsiooni jaoks mõeldud n.n. lõõtstoru. Pole väga kallis, aga piisavalt kerge ja õhukese seinaga ning pikaks tõmmatuna on piisavalt jäik. Kui otsustad sirgete torude asemel sikksakki teha, on ka see teostatav ilma ühegi põlveta. See toru paindub nii nagu ise tahad. Värvid mustaks ja asi olemas.
Arvutiventikad peaks õige asi olema küll, proovi rohkem panna vms. Asi selles, et need on väga ökonoomsed, alla 200mA. Saad edaspidi fotoelektrilise paneeli kõrvale panna neid ringi ajama. Siis saad 100% päikesel töötava kütteagregaadi. Võrdluseks auto kütteseadme vent võtab kusagil 7-10A kandis(eile just mõõtsin). Aga kui 100% sõltumatus pole oluline, siis pane 230V vent ja asi lahendatud.
Jõudu!
foolium sai seeppärast, et on odavam (2€ ruut) ja õllejärele oleks ka pidanud alles minema ja siis ei oleks ka see paneel isegi mitte sellise kujuga nagu ta praegu sai
. värvi pidin ka ostma. ülejäänu on taaskasutuses olev materjal ja seepärast just selline asi saigi. vent. toruga see asi ka et ta ei mahu akna raami sisse ära.
tembi tõusust sajani ei kahtle. üllatusmoment oli saavutada sundventilatsiooniga nii kõrge tembi vahe, et termomeeter enam ei näita ja kätt vendi ees hoida ei tahtnud. küüned hakkasid maha kooruma.
natukene tuttva inimese veeküte hakkas auru välja ajama kui tsirkulatsioonipump seisma jäi.
lenz-i sai ka veits aretatud. panin nöörid labade vahele, et nad moodustaksid terviku. tudisemine jäi vähemaks ja käivitus sai varasemaks aga 60w juures läheb rihm niipalju libisema, et enam rohkemat kätte ei saa või siis kui rohkem pingutada, poob juba nii kinni, et rohkem ei jõua enam.
