15-07-2009, 08:57 AM
22-07-2009, 12:30 PM
Tegin mõne pildi pooleli olevast masinast http://www.foto24.ee/album/47481
Oskab keegi öelda , kas algselt kui kompressor auto peal töötas , oli seal mingi (tagasilöögiklapp / tagasivoolu tõkestusklapp) selleks , et kompressor ei jääks rõhu alla, kui mootor välja suretada??
22-07-2009, 17:24 PM
kompressori külje peale käib küll rõhu klapp aga see ei vabasta teda mootori seiskamisel survest vaid hoiab kindlat õhu rõhku.
Survest vabastamiseks on üld juhul paagi küljes kraan kust siis lastakse kondents välja ja sealt siis saab ka surve välja lasta.
11-08-2009, 15:44 PM
Eehh, bljaa! Sain lõpuks niikaugele et pildid oma kompressorist tehtud ja üles ka pandud.
http://laanet.meri.googlepages.com/kompr...;init:.jpg
õhupuhasti: http://laanet.meri.googlepages.com/kompr...;init:.jpg
filter, sügavalt vene oma http://laanet.meri.googlepages.com/kompr...;init:.jpg
paak http://laanet.meri.googlepages.com/kompr...;init:.jpg
lisapaak http://laanet.meri.googlepages.com/kompr...;init:.jpg
Asi näeb välja rõve ja kasimata, aga ehk innustab kedagi midagi sarnast ehitama. Igatahes see töötab 5+!
29-09-2009, 19:20 PM
Sai kunagi ise tehtud zili komp siis kompressor+2 propaani ballooni+mootor+filtrid 2 regulaatorit
Sai auk puuritud ballooni, vett täis lastud.Ära pestud.
Siis balloonid omavahel ühendatud toruga.
Siis keevitasin raami, rattad all.Balloonidele stutsid külge, alla kraan-tyhjenduskraan
Zili kompressoril sai vahetatud rõngad ja vanad
laagrid vahetatud uute kuivade vastu.Määrdevabad.Võib ka panna kapseldatud laagrid, kes viitsib otsida see leiab need poest aga need ei ole ka odavad.Ei viitsinud jebida õlitusega
Jahutuse mure sai nii lahendatud, et kompressorisse sisse imetav õhk käib ennem läbi veesärgi.õhufilter ka peab olema ees.
Välja õhk siis- regulaator oli mul vahel, siis settefilter, siis veefilter ja siis voolik.
Ise kasutasin kompressorit värvimiseks ja toimis kõik väga hästi ja siiani.
Täna kasutan pisemate detailide värvimisel juba sisseostetud õhku balloonis.
Balloon.600attii ja madalsurvevärvimiseks täisesti piisav.Väga mugav.Ei pea jooksma ei pikenduste voolikute jne.
Väikseid mõtteid teilegi ja edu aretamistel!
12-11-2009, 20:33 PM
kel vaja siis selline kompressor on pakkuda valmiskujul ja ilmselt mingi omaaegse ettevõtte poolt toodetuna. ei ole ise pusserdatud. täiesti töökorras. , kel vaja see annab läbi priva teada. asukoht on tartu. tahaks saada 800 tugrikut mida nimetatakse eesti krooniks.
13-11-2009, 13:08 PM
ei pea vajalikuks siia lisada. kel vaja see tuleb ja uurib ise.
28-11-2009, 19:09 PM
Sai siis endale ka zili kompressor tehtud ja seda hakkaks ringi ajama 1faasiline 0.6kw mootor millel pöördeid 2900
Kuid probleem selles,et el.moto ei taha käima minna/moto uus,kuid seisnud.
Juhe seina siis nats liigub mootor siis undab ja kõik.
vahepeal tõmbad mootori ringi käima ja siis juhe seina siis läheb kuidagi el.moto käima aga mitte kauaks.
28-11-2009, 19:19 PM
Asi selles et sinu mootoril pole jõudu seda kompressorit ringi ajada.
Kui paned mootori otsa hooratta siis äki midagi õnnestub aga pole kindel, käivitamiseks pead ilmselt ikka mootorile ise hoo sisse andma ja kraani lahti tegema.
Otsi aeglasem ja jõulisem mootor siis võib asja saada.
28-11-2009, 19:28 PM
Hoorattast pole siin abi. Pigem pead rihmülekandega pöördeid langetama 4-5x s.t. mootori rihmaratas 5x väiksem kui kompressori oma. Tootlikus loomulikult väheneb ka 5x, aga selle mootoriga muud moodi välja ei mängi.
28-11-2009, 20:10 PM
Zili mootor 4000p/min ikka teeb lühiajaliselt. Kompressori rihmaratas silma järgi ca 2x suurem, järelikult 2000p/min. Et ta garaaþis kauem kestaks siis mina üle 1500 küll teda tööle ei paneks. Sinu oma ilmselt kõvasti kulunud. Pöörlemissuund pole tal oluline, endal töötab mõlemat pidi, sõltuvalt sellest millisesse pesasse pistiku lükkan. Auto peal ikka päripäeva rihmaratta poolt vaadatuna[/align]
28-11-2009, 20:12 PM
(28-11-2009, 19:45 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ]Aga palju ikkagi peaks sellele kompressorile pöördeid andma. Ühes teises teemas keegi andis ühe vene aadressi, kus oli kirjas, et maksimaalpöörded 2500 ja nominaalpöörded 2000. Vaadates aga siin iseehitatud kompressorite pöördeid, siis enamusel seal julgelt alla tuhande-400-700. Enda oma teeb 1200, aga on kuidagi niru,50L paaki lööb täis laias laastus 4 minutit. Mõtlesin, et panen kiirema mootori ja tõstaks siis pöörded 2000-de peale. Aitaks see üldse midagi. Samuti küsiks sellist asja, et kumba pidi rihmratta poolt vaadatuna peaks ta üldse pöörlema. Rihmarattal mingit noolt ma küll ei näinud.Pöörlemissuund nagu Zil mootorilgi!
28-11-2009, 23:48 PM
tegelt mul viga ikka mootoris,nimelt kui rihm maas siis el.moto teeb ikka nii,et liigub korraks ja siis undab ja kõik.
29-11-2009, 01:29 AM
(28-11-2009, 23:57 PM)meli666 Kirjutas: [ -> ]Kas kondensaator on mootorile vahele ühendatud......või käivitiga lüliti?
Tegelikult on ükskõik, nagunii on see 600w ikka vähe normaalsele kompressorile.
29-11-2009, 11:10 AM
lisan õhtuks fotod mis asjad mootoril küljes on.
Point selles ,et kodus aint 220v olemas.
Kas on 1 faasilist midagi võimsamat,kui minu 0.6kw?
üks tuttav ütles,et kui minu mo[/u]otor oleks 3faasiline siis oleks mulje ,et üks faas oleks puudu,aga ta ongi aint ühe faasiline
29-11-2009, 12:33 PM
1 faasilises mootoris ikkagi 2 mähist, teine ühendatakse läbi kondensaatori (mõnel ainult käivitamiseks, teistel alaliselt).
Poes müüdavatel väikestel 1 silindriga kompressoritel 1,5-2 kW 1faasilised mootorid otse väntvõllil. Pöörded ~1400.
29-11-2009, 17:25 PM
Lisan mootorist ja lülitist fotod:
29-11-2009, 18:00 PM
Mul ajas kunagi sellist Zil kompressorit1,2 KW 3- faasiline mootor ringi. Ühefaasiline ja 600 W on ilmselt nõrk.
29-11-2009, 20:09 PM
Vaata, sellel lüliti kõrval oleval karbil on nool, selle suund pean olema ülesse poole. See on ühefaasilise asünkroonmootori käivitusrelee, mis ühendab käivitamiseks teise mähise vooluringi. Vales asendis ei lülita relee teist mähist välja ning see kuumeneb üle. Igasugusele kompressorile on 0,6kW liialt vähe, kõlbab vast käiale, väiksemad puidu treipingid on ka sellisega. Vene päritolu ühefaasilisi üle 1,2kW ei ole näinud.
29-11-2009, 20:50 PM
tänud sellist infot olen oodanud.Loodan ,et saan käima.
