02-09-2003, 21:32 PM
02-09-2003, 21:36 PM
mida see komplekt sisaldab?
02-09-2003, 21:42 PM
\"Püstol\", jupp voolikut ja alumiiniumist jubinas, mis vooliku teises otsas käib (läheb sellesse anumasse või kotti või millesse iganes, kus liiv sees on).
02-09-2003, 21:57 PM
Kui kellegil on vanast ajast järgi vene gaasimaske siis need on liivapritsi kasutamise juures head kopsud puhtad ja saab suht ligidalt uurida mida teed ainult et klaasi muutuvad pikemal kasutamisel läbipaistvuselt kehvaks:eureka
02-09-2003, 22:12 PM
Mul olid tavalised kaitseprillid ja selline odav ehituspoodides müüdav nina-suu mask. Ajasid asja ära küll.
Kõrvad jäid kahe silma vahele ja sealt tuli päris mõnusalt liiva Ja peas oli teda muidugi hoolimata mütsist kah...
Puhas ehitusliiv (võtsin kõige peenemat, mis pakkuda oli - 0...0,8 (see on vist tegelt liiga jäme veel))muidu väga ei tolmanudki...
14-02-2006, 22:46 PM
Kas velgede puhastamiseks on vaja väga võimsat pritsi? kas neil odavamatel üldse mingi vahe kah on või on nad kõik samasugused juustud? Vaja oleks siis 4 velge vanast värvist ja alumiiniumi oksüdeerunud kihist vabastada.
15-02-2006, 23:19 PM
Velgede puhastamiseks alumiiniumoksiidist ei ole vaja üldsegi mingit võimsat asja. Väga hästi sobib selline väike kompressor ja amatööri liivaprits.
Kui veljed ka korralikult värvitud, siis kasuta võimalikult väikse teraga liiva ja suht väikest survet. Al väga pehme ja kui suure surve ja jämeda teraga lased, siis jääb pind väga krobeline.
Kui tegemist õhukese ja nõrga (nt.aerosoolvärv) värviga ja Al oksiidiga siis kasuta kindlasti liiva asemel tavalist söögisoodat. Selle tera väga väike ja jätab ilusa sileda ja puhta pinna. Soodat otsi hulgiladudest, mingi paar kuud tagasi maksis umbes 500g pappkarbi (kollakat värvi) täis soodat 4 kr.
Edu,
Valts@korra proovis liivaga velge puhastada ja enam ei taha.
Edu,
16-02-2006, 10:09 AM
valts Kirjutas:Väga hästi sobib selline väike kompressor ja amatööri liivaprits.Jep, ainus miinus, et liiva kulub oluliselt rohkem, kuna puhastusjõud on väiksem.
Ise puhastasin Sapika ventilaatorit ja sinna läks peaaegu kott liiva. Kui on m ingine kamber et liiv kinni püüda siis muidugi saaks seda veel kasutada.
16-02-2006, 10:30 AM
Suurema osa liivast saab kätte kui mingi koormakate või asi alla panna. Pärast pühid liiva kokku ja võid läbi sõeluda et suuremad saastatükid kätte saada.
Sõelaks sobib väga hästi mingi selline võrk mida kasutatakse aianduses ja lillede juures. Vähemalt ise kasutan sellist. Müüakse vist meetrikaubana.
19-02-2006, 10:57 AM
Ok alu oksiidi saab maha aga kui nüri selle odava püssinikatsiga on üldse nelja velge teha Kardan et se ruutsentimeetri kaupa tegemine ei tasu end ära :S
19-02-2006, 16:11 PM
Ruutsentimeetrite kaupa tegemine on siis, kui kasutada on väike kompressor ja tehtavaks pinnaks tõsiselt roostes metall.
Alumiiniumoksiidiga lähev asi vägagi libedalt. Kui omal autot pritsisin, siis läks kogemata ka üks törts liiva velje pihta-hirmsasti sõi kohe sisse. Seepärast tulebki soodat kasutada.
Sa tee katse- nühi liivapaberiga roostes metalli ja siis määrdunud-koledat Al-i Kumb läheb kiiremini?
Terv,
Valts@kui ei viitsi teha, siis vii tegemisse.
Terv,
16-05-2006, 22:03 PM
Kas kellelgi on kogemusi sellise liivapritsiga?
XH20
SAND
BLASTER KIT
•tank 20 l
•air consumption min.
160 l/min
•length of blow hose 2,4 m
•4 pcs of different sized nozzles
•includes protection hood
•max. pressure 12,5 kg
•3/8” connections
•packing size: 1
EAN 6418914155244
Välja näeb nagu tööstuslik aga väiksem ja otsikud ei ole mitte kõvasulam vaid keraamilised. Hind aga ca 10 korda odavam (2700.-).
Samas peaks ta ju ikka tõhusam olema kui püstoli+toru liivakotis süsteem? Otsikuid müüakse eraldi komplektis 4tk- 100.-EEK.
[attachment=23031]
XH20
SAND
BLASTER KIT
•tank 20 l
160 l/min
•3/8” connections
•packing size: 1
EAN 6418914155244
[attachment=23031]
17-05-2006, 13:50 PM
jeff01 Kirjutas:Ok alu oksiidi saab maha aga kui nüri selle odava püssinikatsiga on üldse nelja velge teha Kardan et se ruutsentimeetri kaupa tegemine ei tasu end ära :S
Lihtsam tegemisse viia,nelja 13" alumiiniumvelje puhastamine maksis
eelmine suvi midagi 250 krooni kanti.Säilusid kõik tehase kirjed ja velje
enda mõõtmed.Teha lasin Palamusel,O/Ü Auto ja Metall telef.507 7592.
18-05-2006, 14:53 PM
nastik Kirjutas:Kas kellelgi on kogemusi sellise liivapritsiga?
XH20
SAND
BLASTER KIT
•tank 20 l
160 l/min
•3/8” connections
•packing size: 1
EAN 6418914155244
[attachment=23031]
kust sellist omandada oleks võimalik?
18-05-2006, 15:33 PM
XH20 riista leiad:
http://www.tooriistamarket.ee
tundub, et kellelgi eriti mingeid kogemusi ei ole.. paraku
Ise olen katsetanud survepesuriga liivapritsi, mis tõmbas 15 minuti jooksul haljale kihile roostekihi peale. Samas kuna vesi jahutab ei teki plekipindade deformeerumise ohtu.
Püstol+toru liivakotis+kompressor jäi natuke nõrgaks kuigi kompressor võimas. Ilmselt oli ka püstol nigel.
Kui keegi selle sealt tööriistamarketist endale ostaks, siis oleksin väga tänulik kui saaks natuke proovida, mis tööriistaga tegu. Praegu natuke siga kotis ostmine.
18-05-2006, 15:50 PM
Liivapritse müüakse minu andmetel veel:
http://www.aircom.ee/
Valikus on päris suuri ja võimsaid ja samas ka päris mängupüstoli moodi asju.
ja selline koht, mis oli küll kinni pandud, kui sinna kohale läksin:
http://www.airmaster.ee
18-05-2006, 16:02 PM
Mul on see XH20.
Mis kogemusi sa tahad?
Selge see, et ta on pisike ja mitte nii võimas. Kodus nikerdamiseks kõlbab aga küll....
To: sigalane. Minu käest saad, kui vaja. kuna on paar korda kasutatud, siis jagame hinna kolmegaga ja korrutame kahega.
Müün, sest tarvis suuremat ja kallimat.
Hondarebel
18-05-2006, 16:06 PM
Liivapritsimisega ( nii liiva kui terashaavliga) saab abistada
aadress paraku Valga
Peeter aka Hondarebel (biker.ee)
26-02-2007, 15:09 PM
stihl Kirjutas:Mul on see XH20.
äkki mainiksid siiski paari sõnaga vähe detailsemalt kui tõhusalt see töötab? millise ajakuluga pinnaühiku mustusest, mastiksijääkidest ja roostest ära puhastab ja millise kompresoriga sina kasuta(si)d (atm, L/min?) ?
Kui ruttu otsikud hinnaguliselt kuluvad? Üldhinnang lokaalsete roostekollete puhastamisel, kas on hea või selel raha eest ikka väga niru? tundub nagu tore vidin olema aga minusugusele veidi kallis osta hooajalisteks töödeks ...
terv,
R
01-03-2007, 11:49 AM
Soetasin selle riista endale eelmisel suvel. Tuleb tunnistada, et raskete kohtade tegemiseks ikka asendamatu. Mingeid nurgataguseid traatharjaga mina puhtaks ei saa.
Kasutasin ainult 2-te suuremat otsikut ja jämedateralist liiva. Väiksemate otsikutega seda asja mina tööle ei saanud sest peenes liivas olid suuremad tükid sees kui vaja ja sõelumiseni ei jõudnud kuigi sõela juba muretsesin. Läbi lasin võibolla ca 10 25kg kotti ja otsikute kulumine on märgatav aga vast kannatab teha veel. Kompressor oli maksimum lubatud atmide peal (vist 9) aga L/min ei olnud kompressorile peale kirjutatud. Spetsifikatsioonist selgub, et pritsile on vaja 160L/min aga ei oska kommenteerida. Kui ettevalmistustööd välja arvata siis läheb töö üsna kiiresti. 1dm saab paari minutiga tehtud. Proovisin ka jaguari ja vw värvi. Võttis haljaks küll.
