Taaskord pean teie poole abipalvega pöörduma. Olen käinud läbi juba siit ja sealt tööriista jm. poodidest kuid pole veel sobivat leidnud. Nimelt kust saada üleni metallist(plekist) tehtud tööriista kohvrit? Tööriista market pakub ainult diplomaadi kohvri moodi olevaid aretisti ja siis 7 riiuliga kohvreid mis on liiga suur ja sahtlid ikka natukene kitsa võitu. Elan Tallinnas. Või on äkki kellegil mõnda nõuka aegset müügiks pakkuda?
Olen hapnikku ja lämmastikku viivu topsis hoidnud, kuid süsihappegaasil vist vedelat olekut vahepeal pole? Siis ju balloonist väiksemasse ümberlaadimine lihtsam. Oskab Meelis oma etteveoseadme firmanime ja marki anda? Kas sellele peab eraldi toiteploki ehitama, vaevalt VD pinged etteveomootorile sobivad?
Naaber mul kasutab ringi liikudes raske ballooni asemel tavalist veoauto õhukummi, mille laseb suurest täis ja täiesti toimiv lahendus on.
Heureka! Geenius! Õhukummiga pole ju reduktoritki vaja!
Kui keegi tahab, siis on mul väike veneaegne meditsiiniline hapnikuballoon üle. Täitmisega tuleb ainult kemiseerida. Sai teine endale hangitud, aga siis kukkus ootamatult sülle päris õige co balloon, nii et kadus ära vajadus aretustööks.
Aga kas keegi oskab vihjata, kust võiks saada osta mõistliku raha eest käsinakerdaja? Kuna ma tegelen hobi korras päeva-paar nädalas muldmetallist fordi ehitamisega siis elektrilise vajadust, mida igal pool saada on, ei suuda ma oma rahakotile ära seletada ja kuna töö on pikaajaline ja korrapäratu ning kasumit mitte tootev, siis renditööriist ka ei sobi. Kooner, nagu ma kord juba olen
omale ostsin tööriistamarketist kollase yama suruõhunakerdaja. maksis vist umbes 500 krooni kanti. kas see poleks vastuvõetavaks alternatiiviks?
500 eek oleks vastuvõetav küll. Millise kompressoriga sa teda toidad?
mul on mingi ammusel ajal lunast ostetud mängukompressor. peaks andma kuskil kolm ja poolsada liitrit minutis. nakerdaja tahab kirjade järgi vist kuskil kolmesaja kanti. (a ma võin ka valesti mäletada)
päriselus on nii, et kui vahepeal ports plekki oli vaja lõigata, siis pidevalt lastes vajus rõhk kuskile 4 kanti ja no töötas küll aga uimaselt. õige töörõhk peaks vist 6 olema. mugavam oli kümmekond sekki lasta ja siis teist niipalju oodata.
heh, ajad muutuvad, hinnad ka.
käisin täna tm-ist jootekolbi ostmas ja vaatsi õhuriistu ka. seukest nigu mul, enam polnd. sarnane kõige odavam oli 68 raha. inflatsioon vist. ma saan säält küll lepingu järgi alet, a viiesajani ei vaju nummer kuidagi. vabandan eksliku info levitamise pärast.
Ei ole siin vabandada midagi, sa rääkisid ju omateada õiget juttu
Aga mina oma väikese mahuga võin piirduda ka täiesti käsitsi nikerdamise riistaga.
Edit: ma pidasin silmas nakerdamise riista.
Keegi pakkus siin visalt poolikuid, so ilma aluseta masinkruustange. Kunagi Suur-Jaani metsamajand tegi tühjendusmüüki. Ostsin ka nimekirjas olevad kruustangid 100 krooni eest. Kättesaamisel ütlesin laomehele, et ei hakka sõiduautot juurde ajama, võtaksin näpu otsa. Vaatas mind õite imelikult ja viis siis juurde- no oli ikka kõige suurem, 60 kg variant! Nüüd ei jõua end ära kiita- teen sellega pooled hüdropressi tööd ära. Krt, Picasa`ga midagi lahti, viirusetõrje ei luba sinna. Hakkab hiinlaste kättemaks Dalai laama pärast pihta? Nagi- aita sina siis!
All see suur, kahes otsas vändakohaga, peal vist sama seeria kõige pisem, üheotsa hoovaga. Jalgadel kraadid peal nagu laevakompassil. PS Kas see hambuline friktsioonmaterjalist ketas võib olla "kata" peasidurist?
No mis sai 200A Lincoln Electriku keevitusega juhtuda, et traadivedu vaikib? Ainus patt, mida nüüd manuaalist välja lugesin- ei tohi töötada kaldes üle 15 kraadi! No oli küll veidi upakil. Garantiiaeg möödas ja see punkt annaks tootjale tagasilükkamisvõimaluse igaühega. Kas tõesti solvus et ostsin pisikese Esab Caddy kõrvale? Trafost vool Epo`ga kinnivalatud plokki läheb, välja eimiskit. Eks vist tuleb uus sisu tellida, sellest vaigust küll midagi tervelt välja ei nokitse
Oskab keegi öelda mis riistaga on tegu.
Hammasratastel hamba laiuse mõõtja.
(02-08-2011, 18:12 PM)Mahno Kirjutas: [ -> ]Aga kas keegi oskab vihjata, kust võiks saada osta mõistliku raha eest käsinakerdaja?
Hinna mõistlikkust ei tea, aga Stokkeris oli selline saadaval, pool aastat tagasi maksis kuskil 700eek.
Nähtav video lõpus:
http://www.youtube.com/watch?v=eJXoQMJa_Uo
Viljandi Metalli eraldiasetsev tsehh vahetab oma keevitusaparaadid k.inverterite vastu välja. Vanad müüakse tasapisi maha, hinnaga u. 95 senti amper. Näiteks Esab Power Compact 315 eest tuli välja käia 300.-€.
(21-08-2011, 14:18 PM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]
pen.skar Kirjutas: PS Kas see hambuline friktsioonmaterjalist ketas võib olla "kata" peasidurist?
Just,Kata siduriketas mis sobib ka MTZ-2-le.
