11-07-2009, 15:44 PM
Probleem siis selline, et aku laadimist autol ei toimu. Juhtmestik on testriga kontrollitud ning kõik peaks nagu skeemi järgi toimima. Releeregulaatorit ka korra vahetanud. järele jääb siis generaator ise. Kuna pole ise varem generaatori riketega eriti kokku puutunud siis tekkis selline küsimus, et ega alalisvoolu genekale ei ole vaja ergutusvoolu, või kas kui generaator pöörleb koos mootoriga, kas siis peaks mõni geneka klemm näitama mingeid volte testriga mõõtes (loogiliselt võttes nagu peaks, mis asi see muu seda akut muidu laeb) Minu geneka klemmide pealt igatahes tester mingit voolu ei näita. Kas võib sellega väita, et viga tuleks otsida generaatori sisemusest?
