Viskan ka oma "MOPEEDI" üles
. Õigemine Delta raam ja druzba mootor.
Plaan teha praegu . mootor korda . pidurid . ja veel väikest pudi-padi .
kuidas selline elukas edasi liigub? Gaasi lööd põhja, et liikuma hakkaks?
(25-07-2009, 21:24 PM)delta omab teid ^.^ Kirjutas: [ -> ]... mootor korda . pidurid . ja veel ...
Julged mehed, et ilma piduriteta sõita suudate...
(25-07-2009, 22:00 PM)Potsataja103 Kirjutas: [ -> ] (25-07-2009, 21:24 PM)delta omab teid ^.^ Kirjutas: [ -> ]... mootor korda . pidurid . ja veel ...
Tavaliselt selliseid asju lükatakse, mitte ei sõideta.
(25-07-2009, 21:56 PM)pannkook Kirjutas: [ -> ]kuidas selline elukas edasi liigub? Gaasi lööd põhja, et liikuma hakkaks?
Kuule ei teagi , pole veel proovinud .
Millise mopeedi või motika karpa on kõige lihtsam peale panna druzbale ?
Olen ka sellise analoog tehnikaimega ringi vuranud. Liikus teine üpris nobedalt. Enda isend oli tehtud 125 raami peale.
Tsitaat: Millise mopeedi või motika karpa on kõige lihtsam peale panna druzbale ?
Druzbale peaks kõige paremini istuma K-55 karpa
Druzba saag töötas mul kunagi Jawa 555 ( 50 ccm) karburaatoriga.
Terv. Veteran.
mille karpa on K-55 . kust seda saada ?
EDIT//Karpa K-55 on K-125 motika oma ?
tänaseks nii palju et sai kokku . mootori võtsin lahti , kahest panin ühe kokku . Säde on ilus sinine lillakas . Puudu on praegu kütusevoolik ja pidurid .Pidurid saab hommseks .Vooliku proovin täna saada . Homme saaks proovida juba !
Parimat !
Rauno .
kasutan siis sõbra kasutajad.
Hetkel selline seis et masin sõidab ja pidurid olemas.
Kuid tekkis probleem et nii kui kaasi mahaa lased sureb välja, milles probleem? karpa juures timmisin toda kruvi aga midagi ei aita(karpa küljes ainult 1'kruvi)
Druzbal käis originaalis tühikäigu reguleerimine gaasitrossi pealekeeramisel. Aga see originaal karpa tuleb küll kaugele ära visata selle timmimine on loll vaev . Kõige parem oleks üldse urali mootor, see on vägagi töökindel.
Praeguseks suht halb olukord .
tagakiige kõver .
Kellel tagakiige on ?
No neid delta juppe ikka leidub veel. Tuleb õigest kohast otsida lihtsalt- näiteks
motkuuri foorumist
nii . läheb tööle külmamootoriga siis saab ilusti sõita nii palju kui tahad . siiis kui mootor soe ja tahad tööle panna siiis ei lähe ja kui läheb siis ei ole jõudu , mis küünal oleks õige (mark) ? ja mis õli bensiini vahekord ?
Tüüpiline, et soojast peast Druþba käima ei lähe (väljaarvatud perfektselt korras isend), proovi palju tahad.
vene õliga oli vahekord 1:20 ,
Tänapäeva 2 taktilise õlidele on kirjutatud 1:50
Mõni väidab et peaks kasutama rohkem õli segu sees, kui 1:50...
niisiis nüüd selline mure , et kui käima tõmbad siis ratas käib kohe ringi .
(02-08-2009, 19:32 PM)delta omab teid ^.^ Kirjutas: [ -> ]niisiis nüüd selline mure , et kui käima tõmbad siis ratas käib kohe ringi .
Tühikäigupöörded liiga kõrged.
Terv. Veteran
Oot-oot, mehed! Keegi pole rääkinud sellest, kas tollel masinal üldse sidur olemas on. Lenksudel sellist hooba ei asetse.
Tsentrifugaalsidur toda asja vedada ei jõua, ma kardan.
Nagu enamus teab, siis ilma sidurita hakkabki mootor ratast ringi vedama kohe.
