Asi siis selline , et algul generaator laadis natukene , aga mul oli teine genekas , tahtsin siis seda peale proovida ja proovisin seda , aga see ei laadinud ültse ja siis panin teise geneka tagasi , aga see siis enam ei laadinud ja ei oska enam midagi teha
Ehk aitaks keegi???
Ja siis selline asi ka , et jaurasin geneka kallal ja siis kadus armatuurist see laadimistuli vms ültse ära.
Mismoodi see laadimise tuli Sul üldse ära kadus? Kui süüte sisse keerad, aga ei käivita, kas siis tuli põleb? Kui ei põle, siis alusta tulukese korda tegemisest (tõenäoline põhjus: läbi põlenud pirn või halb massiühendus kuskilt), abiks elektriskeem ja tester.
Samas, kui tegemist on lihtsalt "p6llurally"-ks mõeldud liikurmasinaga, millel see tuluke pole oluline, kontrolli lihtsalt testri ja töötava mootoriga, kui palju aku pealt volte tuleb (on ka võimalus, et enne katkes kuskilt ühendus ära ja tuluke jäi lihtsalt põlema, kuigi tegelikult laadis). Kui volte vähevõitu on (13,5 võiks kergetel pööretel ikka olla), siis on tõenäoliselt harjad või pingeregulaator otsa saanud.
ilmselt läks sul geneka ergutusjuhe katki, või jätsid selle hoopis külge panemata.
Kui laadimistuli ei põle,siis ei hakkagi laadima,sest ergutusvool läheb läbi selle
pirni.Samuti tekib probleem väiksema võimsusega pirni puhul.
Kontrolllamp peab põlema,kui süüde sees ja peenem generaatorile minev juhe
massiga ühendada.
(12-08-2009, 18:08 PM)2715 Kirjutas: [ -> ]Kui laadimistuli ei põle,siis ei hakkagi laadima,sest ergutusvool läheb läbi selle
massiga ühendada.
Ma hakkan siis selle pirniga jamama
