Kuna raamil on pika sadula kinnitused, siis arvatavasti on see Dnepr MT10 raam.
Kui nüüd ongi tegemist Dnepr mt10ga, siis kas sellele on võimalik ehitada peale k750? Kas mootor, veljed jne sobivad sellele?
Dnepri raam on mugavam- K750 oma on lühem, seepärast on käigukasti eemaldamine ilma mootorit maha võtmata paras vaev, dnepril läheb see töö nagu ludinal. Mingid erinevused on neil kahel veel- vist oli näiteks jalgpiduri kinnitus pisut erinev, aga kui 100% originaali taga ei aja, siis võimalik komplekteerida probleemsed sõlmed ju dnepri osadega. Mootor ja muud olulised sõlmed on minu teadmist mööda vahetatav 1:1-le
K750 mootor ja rattad sobivad, jalgpiduri hoovastiku pead dnepri oma panema. Kuna raami pikkus erinev, siis tõenäoliselt kardaan peaks ka dneprilt tulema.
Kui sul K mootor juba olemas, siis pane ikka K raami peale, neid ikka liigub. Pika sadula ja K mootorigajääb minuarust kentsakas see komplekt. Aga sõita kindlasti saab
Tänud vastajaile! Kuna tõesti jääks asi kentsakas ning plaan on teha ikkagi K siis tuleb ikka K raam muretseda. Kui on keegi, kes minu raami sooviks, siis ost-müük rubriigis panin kuulutuse üles.
