Milline oleks kõige lollikindlam ja lihtsam viis saada vanad bensiinikanistrid puhtaks (seest poolt)? Sai maalt paar tükki leitud, kuid neil seda va roostepuru ja sodi sees ikka päris mõnusalt.
Äkki kellelgi mõni lihtne idee, mille peale ise pole tulnudki?
Aitüma, T.
Tagurpidi keerata ja siis survega vesi sisse... liikuv veevool võtab lahtise sodi enesega kaasa. Õhk aga keerutab roostepuru ringi ja kõike ei saa kätte. Ja siis edasi kuivatus tsükkel ja muu keemia.
Paar peotäit peenikest killustikku koos vähese veega sisse ja siis loksutad ja loputad seni kuni puhas vesi välja tuleb. Aega ja vaeva nõuab aga saab puhtaks ka.
Hea oleks kasutada mingit pesuvahendit ka. Näiteks mõnel kanistril on mingit sodi sisse kuivand mida niisama veega lahti ei saa. Samas aga hiljem bensiin lahutab selle lahti ja satub see sodi soovimatutesse kohtadesse. Loputa kasvõi nafta või bensiiniga korragi läbi, siis aga survepesu.
