asi siis niikaugel. et vaja triibud peale vedada. Kohad vist enamjaolt teada aga kui lai see triip peaks olema ja kuidas see kõige parem vedada oleks. Ise plaanisin disain kleepsuga ette vedada ja siis pintsliga ära maalida.
Kradmelderi jutust ei leidnud ma triipude laiuse kohta sõnagi. 6 mm oli TheShadow49 rattal, mis oli hr kradmelderi sõnade khaselt paras fantaasia. Sellel pildil saan triibu laiuseks 4 mm. Mis on siis see õige variant ja kas triibud olid kõik ühe laiused?
(12-11-2009, 12:41 PM)sanlain73 Kirjutas: [ -> ]Kradmelderi jutust ei leidnud ma triipude laiuse kohta sõnagi. 6 mm oli TheShadow49 rattal, mis oli hr kradmelderi sõnade khaselt paras fantaasia. Sellel pildil saan triibu laiuseks 4 mm. Mis on siis see õige variant ja kas triibud olid kõik ühe laiused?
Vaatan nädalavahetusel oma "laipade" pealt üle. Midagi peaks olema olemas ka originaalvärvi jäänustes.
Sai siis triibud peale veetud. Mis targemad arvavad, kas tulid õieti nagu peaks olema originaalis?
