Tsitaat:CO2 gaas on sama, tulekustuteid täidetakse AGA gaasiga (vähemalt Tamrexis). Kuna vene co2 kustutid ei vasta euroopa standardile, lähevad nad kõik utiili. Milleks gaas koos ballooniga minema visata, kui sellega saab keevitada
PS. Isa rääkis, et veel väiksema, 2,1kg kustutiga, tehti vene ajal ladale kogu kapremont ära
Tsitaat eelnimetet foorumist
1) Pulber-tulekustuti baloon talub mõne atmosfääri suurust rõhku ja neist pole eriti kasu.
2) Nõukogude aegne CO2-tulekustuti talub 150 atm rõhku - oma ehituselt on ta võrreldav akvalangi balooniga.
3) Põhimõtteliselt võiks kasutada co2 hoidmiseks lääne akvalangi baloone, mis taluvad 200 atm rõhku.
4) Kõrget rõhku taluvatele baloonidele tehakse lääne standardite järgi iga 5 aasta tagant nn "surveproov", mille käigus lastakse baloon tühjaks, keeratakse ventiil maha, täidetakse baloon veega ja tõstetakse korraks rõhk 1.5 korda töörõhust suuremaks (200 atm baloon korraks 300 atm peale, kuid 400 atm juures lõhkeks baloon arvestusliku materjali tugevuse tõttu) - kui baloon talub korraks 1.5 korda suuremat rõhku, siis on ta "korras" ja teda võib järgnevad 5 aastat julgelt kasutada - kui veega täidetud baloon katsetuse ajal katki läheb, siis ei juhutu eriti midagi - kui gaasiga täidetud baloon katki läheb, siis lendab ta nagu rakett minema ja põhjustab suuri purustusi.
Näiteks 12 liitirise 200 atm akvalangi balooni surveproovi tegemine maksab Rootsis ligi 500 sek balooni kohta ja Eestis maksab ta ligi 700 eek (mingi N -tähega algav firma pidi seda kuskil Tallinnas tegema, sukeldumisklubidest saaks seda täpsemalt teada).
5) Jättes gaasifirmade kasumiahnuse kõrvale, on kerge mõista, miks nad üritavad ainult "enda" kontrollitud baloone kasutada - keegi ei taha mingi nõukogude aegse läbiroostetanud balooni täitmise ajal õhku lennata (näiteks 1 liiter dünamiiti eraldab ligi 700 liitrit gaase - ehk piltlikult öeldes on dünamiit 700 atm rõhu all - seega on 200 atm rõhu all olevad gaasi baloonid võrreldavad nõrga lõhkeainega ja baloonide regulaarne kontroll on igaühe elu ja tervise seisukohast mõistlik tegevus).
6) Kui kuskilt garaazinurgast saab "nulliga" mingi CO2 tulekustuti või akvalangi balooni ja talle ära teha turvalisuse mõttes surveproov, siis tasuks selline lahendus kodukasutaja jaoks ennast aastatega ilusti ära praeguste rendihindade juures.
oskab keegi öelda kust leiaks sobiva ventiili veneaegse co kustuti jaoks. tühi kustuti pudel olemas. kaal ca 10kg, tundub üsna paksust metallist olevat, mingid surveproovid ka sisse löödud. kui ventiil olemas siis täita saaksin ise ka sest suur pudel samuti olemas. tahaks pudelit mida saaks vajadusel lihtsamini transportida
(15-11-2009, 20:06 PM)madism Kirjutas: [ -> ]oskab keegi öelda kust leiaks sobiva ventiili veneaegse co kustuti jaoks. tühi kustuti pudel olemas. kaal ca 10kg, tundub üsna paksust metallist olevat, mingid surveproovid ka sisse löödud. kui ventiil olemas siis täita saaksin ise ka sest suur pudel samuti olemas. tahaks pudelit mida saaks vajadusel lihtsamini transportida
ühinen küsimusega, sai kah balloon leitud ja teen väheke netiavaruses ennem eeltööd ja siis lähen alles poodi vaatama
need kel ballooni vaja siis hetkel osta.ee-s oli üks pakkumine 1,2k täis balloon ning mingi aeg oli sarnane pakkumine ka kuldses-börsis. kuigi hind oli meeletu-3k. tartu inimestel soovitaks infolainel silm peal hoida, vahest liigub ka seal selliseid asju.
Sellise ventiili leidmine täpselt sama keermega on kahtlane.
Kavalam on võtta kuskilt gaasikontorist uus ventiil ja palloonile uus keere lõigata.
Kunagi küsiti kraani vigastamise eest 250 EEK.
Järelikult on gaasifirmadel kraanid olemas.
Küsida oleks kavalam sellist asja mitte kontorist vaid mõnelt töömehelt.
Kasutan ise hädavaõimalusena ( kui suur pudel on tühi) keeratava kraaniga süsihappe gaasi tulekustuteid ja toimib sama vask toru mis väljub kraanist. Keeran pihustus lehtri ära ja toru otsas olev keere on identne vene reduktori toru sees oleva keermega (tuleb eemaldada tihendi kruvi taga olev gaasi filter, kõvasti kinni keerata, et gaasileket ei ole ja minul toimib. Ah jaa tulekustutus balloon tuleb ainult jalad ülespidi pöörata sest nagu eelnevatel piltidel näha on kraani küljes drenaazi toru st tule kustutamisel juhitakse õhku vedel co2 keevitamisel kasutatakse aga juba gaasistunud co2 te. Kui jõuan panen mõne pildi ka
tänan vastuste eest. Sain vahepeal ise niipalju tamrexi poole pealt targemaks, et sellele balloonile tõesti pole ventiili leida. Ja kuna see väidetavalt on hiidvana balloon, siis ei anna uuemaid ventiile ka sinna panna vms. eks siis tuleb uuema tüübi co2 kustuti leida või osta "päris" balloon
Ostsin täna proovimise mõttes keevituse jaoks 5kg co kustuti ja kustutilt reduktorile ülemineku otsad. Ühendasin külge ja toimib! Pudel -1300eek-i, üleminekud -250eek-i. ja ei mingit renti kolme ega saja kuu pärast. uuesti täitmine 200 eek-i. Pärnus Alves kõik vajalik kohapeal olemas. Arvestades gaasi firmade hindu on see suht odav kaup ja kuna pudel on nende käest ostetud siis täidavad nad selle rõõmuga ,sest nad saavad olla kindlad, et see pole läbi roostetanud plekktoru.
See sama pudel jah.Pildi peal tundub ebardlikult piklik aga tegelikkuses sobib keevituse külge nagu valatult.
Leidsin sellise kuulutuse Kuldsest Börsist.
900 EEK km 0% (eraisik või mitte käibemaksukohuslane)
CO BALLOON, kasutatud
Müüa 3 CO2 40l ballooni Elmemesser.900EEK tk.
Tel. 502 1001, 5356 6600
Tallinn
Kui kellelgi vaja eks siis helistage sellele saate kaubale
PS:see ei ole minu kuulutus!!![/align]
Küsiks ka nende vendade käest kes tulekustutit balloonina kasutavad:
kas see "tõusutoru" olemasolu midagi segama ei jää? (püstises kustutis kasutatakse tihtilugu toru, mis kraanist ulatub pudeli põhja, et vedelast CO-st kohe "lund" teha) Ise olen kasutanud 10L pudelit, mida on asjatundjad modifitseerinud (paigaldatud "lääne" kraan, tehtud surveproov, ilusti halliks värvitud. Kahjuks pole tegelase kontakte enam)
Kajuks oli sellel balloonil kumer põhi, selle vastu aitas jämedast torust lõigatud rõngas ballooni alla, et baloon keevituse peal ilusti püsti püsiks. Hetkel kasutan lameda põhjaga veneaegset kustutit, millel eemaldatud tõusutoru (kraan tavaline veneaegne, keeratav ja väliskeermega (olemas ka sisekeere lehtri paigaldamiseks)
Jätsin ventiiliks sama kakshargi, paned mingi rõnga otsa ja ongi ventiil avatud. Selle tõusutoru värgi kohta ei oska midagi tarka öelda, siiamaani on kõik toiminud. Ei tahaks praegu seda lühemaks ka teha, gaas läheks raisku. Lisan mõned pildid ka.
http://album.ee/album/251069/50210371
Kas ma sain õieti aru, et need 2 üleminekut kokku maksid 250 EEKu?
Kustkohast Tallinas võiks leida argooni reduktorile vahetükki, et saaks co kraani otsa panna?
(väga haruldased tollimõõdud, ei AGA ega Hydroscand ei saa aidata
(24-12-2009, 02:01 AM)Sax Kirjutas: [ -> ]Kas ma sain õieti aru, et need 2 üleminekut kokku maksid 250 EEKu?
(väga haruldased tollimõõdud, ei AGA ega Hydroscand ei saa aidata )
Jääb natuke arusaamatuks et millist ballooni kasutad (AGA; ELMEMESSER; TULEKUSTUTI) ja samuti millist reduktorit (AGA; vene GOST co2);või muud.keermed ju erinevad. Millelt millele tahad üleminekut???
Tsitaat:Jääb natuke arusaamatuks et millist ballooni kasutad (AGA; ELMEMESSER; TULEKUSTUTI) ja samuti millist reduktorit (AGA; vene GOST co2);või muud.keermed ju erinevad. Millelt millele tahad üleminekut???
Oleks vaja üleminekut: emane 21,4 (Co nii vene kustuti, kui ka AGA Co?)
isaseks 24.3 (AGA argoon). Mõlemate keere 14 niiti tolli kohta.
Olemas lihtsalt paar üleliigset Ar reduktorit mida võiks ju kasutada
Mõte õige.
Kuna minu treial on aastalõpus tervisevetel, siis kohe aidata ei saa, aga tellimuse annan ikka sisse, kuna on veel tahtjaid.Jälgige foorumit uuel aastal. Rahulikke jõulude jätku kõigile.
Tsitaat:Jälgige foorumit uuel aastal
Kas treial jõudis tagasi?
