25-11-2009, 04:02 AM
28-11-2009, 21:11 PM
Loe väheke seda foorumit, neid spetsialiste ei ole eriti palju, seejärel võta ise ühendust, näiteks privaatsõnumiga.
Kuldmune ei tooda kandikul kätte.
28-11-2009, 22:00 PM
Mis Sind vaevab võiksid kirjutada,siis tuleks ka vastuseid.
02-12-2009, 01:32 AM
Tore tõdeda, et headest mõtetest puudust ei tule..
Paraku ei anna foorumis otsimine ja postitustest järelduste tegemine objektiivset pilti, kuigi hetkel vist muud üle ei jää.
Aga olgu, mõned märksõnad ka siis:
kolvi puurimine, iz-i või valatud kolvile
muu(32mm) karbussi kasutamine
kolvi treimine
sisse-väljalaske ümber tegemine
jne
Selge on, et ma ei hakka nendest siin korraga rääkima, sestap otsin ka inimest kellel ülalnimetuga kogemusi ja kellega saaks edaspidi foorumiväliselt konsulteerida.
PS. Seda võib käsitleda ka kui tööpakkumist(tööpakkumiste alafoorum?)
kolvi treimine
jne
02-12-2009, 01:57 AM
(02-12-2009, 01:32 AM)Hornet Kirjutas: [ -> ]Tore tõdeda, et headest mõtetest puudust ei tule..
kolvi treimine
jne
OT
Aga kui see saladus pole, siis mis oleks eesmärgiks või mis sellest välja kukkuma peaks?
02-12-2009, 02:44 AM
Midgi ei ole ümber vaja teha,pann sõidab hästi kui süüde korras ja käike ei rapsita,siis peab ka käigukast ka vastu.Kui juppe vaja küsi julgesti.
02-12-2009, 04:34 AM
Armex, sul süütepooli ka on vä?
02-12-2009, 09:35 AM
"Kolvi puurimine" on huvitav idee, kuigi muidugi on silmas peetud silindrit. Kolbide valmistamine ja silindrite puurimine pole üksi Pannonia spetsialistide rida ....Meie siin foorumis oleme just sellised sellid, kellele meeldib mulli ajada ja kangesti postitada, mitte aga foorumiväliselt Pannonia kolbi puurida
IÞ-i kolvi kasutamisest Pannonial on juttu ühes venekeelses motikaraamatukeses, kui on huvi selle väikese nupukese kohta, siis...
Silindrite läbiajamise jaremondiga tegeleb meil loetud arv inimesi, kolbide valmistamisega veel vähem.
Pannonia spetsialist on foorumis ja Eestis täiesti olemas, Siimlane, aga veidi teise kallakuga, spetsialiseerunud just originaaliks taastamisega.
03-12-2009, 09:40 AM
Mõni rida siis sealt venekeelse raamatukese nupukesest:
Panni silinder tuleb Planeta kolvi järgi jämedaks lasta, 72 mm - eks ole. Kolvi aknad tuleb Panni kolvi järgi sisse lõigata - lähtuda tuleb muidugi kolvisõrmede tsentritest. Kuna Planeta sõrm on 15 mm versus Panni 18 mm, siis kepsusilmale vaja uus puks 15 mm avaga. Ja pärast vaja karbussi siibrinõela tõsta 1 astme võrra, hobuseid tuleb teooria järgi 1,5 - 2 juurde, ja tuld
Selle jutu järgi võib arvata, et kolbide kõrgused klapivad ja selles suunas midagi muuta pole vaja.
Ja artiklis selgitati ka, miks seda on vaja teha - mitte selleks,et rohkem benssu läbi põletada ja mõni Hj juurde saada, vaid et nõukogudemaal polnud sel etapil eriti Panni kolbe saada, küll aga varustati nõukogude motoriste mõninga koguse udmurdimaa masinate kolbidega.
03-12-2009, 10:55 AM
Sest Panni kolvid topiti Jawa559/250 sisse
Tuli kah paar lisa-hobest silindrisse juurde
03-12-2009, 22:49 PM
jees, ei tea mis jõud seda kolbi puurima tõukas..
Põhimõtteliselt jah, oli mõte mootor, mis hetkel teab-kuidas kokku pandud, üles ehitada, pidades silmas siis nn "kolvipuudust", käiguvahetuse anomaaliat jne
Karbuss on K62, vakantne?
Aga seeselleks, kõigepealt on vaja proovida kas mootor häält teeb, olemas on siis mootor, süütemäng, magneeto..siin oleks nüüd nõu vaja, kuidas magneeto peale asetub, samuti on seal mingi kiilikoht, mida mul pole..ja mida mul veel vaja ja kuhu midagi ühendada, et asi käivituks?
ja muidugi tänud vastanutele.
03-12-2009, 23:47 PM
Kuule, tee väheke valgustust, mille poolest erineb Pannonia puhul magneeto süütemängust. Ja mis asi on kiilikoht.
Käivitamiseks läheb veel vaja bensiini A-76. Aga parem oleks, kui see masin sinu käes käima ei läheks. Arvestades siit teemast ammutatud teavet, võib sellele õnnetule juhusele järgneda üks suur pauk ja ma ei tea milliseid spetsialiste siis vaja läheb.
04-12-2009, 00:38 AM
Tere
Mainin igaks juhuks ära, et kolvipuuduse käes Pannonia ei kannata. Saadaval kõik mõõdud koos sõrme ja rõngastega. Praegu saadaval ka Kloostrimetsa motopoes.
04-12-2009, 04:11 AM
ME KÕIK OLEME VÕHIKUD, AINULT ERINEVATES ASJADES
PS. Paljud inimesed ei tea näiteks, mis on mimikri, ¤kirbukeeraja¤ või seda, et kuuseokkad on tegelikult lehed, ometi ei soovi me nendele inimestele sellepärast, et tema lemmikloom võiks surnud olla, et tema relv kunagi märklauda ei tabaks, või küttepuud ahjus ei põleks...milleks siis soovida inimesele, et tema tehnika käima ei läheks? Härrased, rohkem sallivust, häid soove ja läbi huumori juhendamist, et kolb jääks puurimata, et mutukas ei satuks kiilikohale. Kõikidele rohkem sõnavabadust ja julgeid küsimisi, isegi siis, kui täpseid termineid ei tea. Seega, "tarkadele" veelkord sõnum:
ME KÕIK (KA SINA) OLEME VÕHIKUD, AINULT ERINEVATES ASJADES
04-12-2009, 07:18 AM
noh, mul töövihik jälle täitmata..mõtlesin, et nii on arusaadavam kui lahti seletan, mis olemas on. Vabandan, et erialane kirjandus läbi töötamata on.
Aga olgu, selle teema võib lõppenuks lugeda, enne kui keegi ennast katki vihastab.
04-12-2009, 09:22 AM
Jah, ära põe, las mets kohiseb, Pannoniad sõidavad edasi !
04-12-2009, 13:13 PM
Tere
Kolvi asendamisega iz-i kolvi vastu on tõesti võimalik natuke jõudu juurde saada, iseasi kui mõttekas see on. Selle jaoks tuleb silinder 4mm suuremaks puurida. Kolvi kõrgus ka üks-ühele ei klapi. Minu arvates on lihtsam uus Pannonia kolb sisse panna kui hakata nikerdama izi omaga seda eriti ilma eelnevate mõõtmisteta. Kahetaktiseid on võimalik muud moodi võimsamaks teha kui see on eesmärk.
Samuti miks K-62?
Samuti miks K-62?
04-12-2009, 19:33 PM
K62 oli juba küljes, ei oma infot miks.
Selge pilt.
Ei aja võimsust taga.
Tänud vastuse eest.
Selge pilt.
Tänud vastuse eest.
05-12-2009, 07:15 AM
(04-12-2009, 19:33 PM)Hornet Kirjutas: [ -> ]K62 oli juba küljes, ei oma infot miks.
Selge pilt.
Tänud vastuse eest.
Kui sul vaja vaadata, mis täpselt kuskil käib, siis mul on üks T-5 komplektis ja üks mootor sellele eraldi. Kui satud Saue kanti, astu läbi, Siimlane on ka siin naaber, äkki on temalgi aega... midagi sulle näpuga näidata, kui vaja. Ma arvan küll, et lükkame selle ratta käima.
11-10-2013, 15:23 PM
(03-12-2009, 09:40 AM)kass Kirjutas: [ -> ]Mõni rida siis sealt venekeelse raamatukese nupukesest:
(04-12-2009, 13:13 PM)siimlane Kirjutas: [ -> ]Tere
Samuti miks K-62?
Täna juhtusin seoses tööga ühe vanasse "asunikutallu". Kohe torkas esimese asjana silma kola all vedelev veneaegse musta numbrimärgiga Panoonia ja selle 2 külgkorvi. Peremees siis lahkelt meenutas, kuidas veneaeg sai sellega sõidetud ja kuidas remonditud jms.
Ütleski, et originaalkolviga vastutuult ei jõudnud üle 60-ne minna. Tegi ümber IZ-i kolvile, peale seda oli jõudu rohkem.
Lisaks pani alla IZ-i rehvid, sest väidetavalt kannatas purunenud IZ-i rehviga veel mitukümment km sõita ehk koju sõita, aga panni enda rehv olevat nii pehme, et tühjana pole võimalik sõita. Isegi üks IZ oli sara teises nurgas, oli selle muretsenud rehvide pärast, oli vahetanud MTZ-i kahe ratta vastu. Vahepeal 90-ndate alguses olevat panni mootor ajutiselt käinud ka isetehtud aiatraktori peal, hiljem sai sinna ZID mootori.
