Tere, nimelt juhtus selline lugu, et u 10l (põhim uue) rohelise jahutusvedeliku hulka sattus sorts (max 20 gr) automaatkäigukasti õli. Kas selline gemüse kannatab tagasivalamist või mitte ehk kas ta kujutab endast millelegi ohtu? Kas vajadusel peaks läbi riide kurnama, oleks sest abi? Või ongi lahe kui veepumpa ka määrib? Seltsimehed keemikud!!!
ARVAN:Mis ei tapa teeb tugevaks. Kui ei vahuta see gemüse siis ok.
Kas see õli seal kuskil anumas pinnale ei tule siis saaks selle lihtsalt sealt pinnalt kokku koguda.
Vanarahva tarkuste edasiarendus kõlab jälle ka nii , et mis ei tapa, teeb vigaseks. Aga millele too vahutavus halvasti mõjub?
Õli kiht on anuma pinnal küll, aga ei kujuta edasi kuidas seda sealt koguda, see oleks justkui naftareostuse korjamine merelt, sestap pakkusingi välja, et ehk kurnata kui sellest tulu tõuseb.
Tõmba suure paberkäterätiga rahulikult pealt ära. Muidugi vaja ennem merre (lai anum) valada see kemüüse.
