Ei näe sinna killavoori alla - kas seal keskel üleval täitmiskuppel - doom ka on või ei ole. Kui oleks, siis näiks see miski kitsarööpmelise vaguni tündri moodi välja. Mis ta maht olla võib? 10 kanti?
(07-12-2009, 14:16 PM)Soobel Kirjutas: [ -> ]Ei näe sinna killavoori alla - kas seal keskel üleval täitmiskuppel - doom ka on või ei ole. Kui oleks, siis näiks see miski kitsarööpmelise vaguni tündri moodi välja. Mis ta maht olla võib? 10 kanti?
"killavoori all" on küll täitmiskuppel. Kusjuures mõtlesin hommikul, kas viidata, et asukoht pole raudteest (Ida-Viru, Sonda) kaugel - aga kuna on nii pisike tsistern, siis lugesin ta raudteega mitteseonduvaks ning selle info mitteoluliseks.
mahtu on raske hinnata, aga jääb parajalt alla 10m3.
loeme pikkuseks 6m ning otsa-ellipsi diagonaalid 1m ja 1,4m pikaks: (0,5*0,7)*3,14*6= ca 6,5m3 (+/- 2m3 vast).
Nii väike ja keevisõmblustega. Pigem mingi boiler või mitte-raudtee tsistern.
Ristlõige sobib pigem autole kui raudteele. Kas pikkus 6 meetrit ka mõnele ZILi kaheteljelisele järelhaagisele võiks sobida? Või poolhaagisele?
Raudteel olid vist ümara ristlõikega, mitte ovaalid.
õhtut,
6m pikkusega pakkusin ehk üle. Aga nädalavahetusel saan mõõdulindi peale lüüa - siis selgem sott.
telefonis andis üks härra teada, et tegemist peaks olema Zil-164 masuudiveotsisterniga (aitäh!): ka nt nn kõrvad täiteava veeres olla sellel olnud.
kuju ja suurust arvesse võttes sobiks tõepoolest auto selga ning justament Zili, kui suurema masina selga.
paar tunnikest internetiga konsulteerimist paraku pildina kinnitust ei andnud.
Järva-Jaanis näikse kole tühja raamiga zil-164 olevat:
http://varjupaik.jjts.ee/?action=ekspona...t&S_ID=171
terv,
Teet
ülalolevad mõõduhinnang ei läinud pikkuse osas teps mitte täppi. Õige on väliste mõõtudena (P x K x L): 3,4m x 0,95m x 1,55m. Matu seega tagasihoidlik ca 3,85m3.
Tuve oli päri, et kui paak Zili peal olnud on, siis on ta JJ masina peale teretulnud. Loodame, et saab kinnitust ning võib logistikat planeerima asuda.
mõõte ei mõista ma nn vajalikuga võrrelda ning püti alumise pooleni pole ma tunginud, aga eeldatav mass täidetuna näikse 164 kandevõimega (
ca 8325-4100=4225kg) korrelatsioonis olevat.
leitud pildike nn püti-zili mudelist (tegelikkuselevastavus teadmata) ei ole küll ülemäära sarnane, kuid kabiini-püti pikkuste suhe viitab, et 3,4m püti pikkuseks on täitsa sobiv:
http://www.russianscalemodels.com/viewmodel.php?id=4685
