kas keegi teab kus saab lasta smmuti toru väänata.vaja siis üle tagasilla minna.originaal maksab hingehinda.olen kuulnud et kusagil tapal kunagi oli miski tehas olemas aga ei suuda kontakti leida.oskab keegi infi anda.
kui kriitiline on esteetiline välimus? ise siiamaani relaka ja keevitusega valed summutitorud paika pannud..
välimus ei olegi väga tähtis.põhiline asi on selles et neid peab olema 2 tükki (v8 mootor) ja kaar üle silla on tõsine U.toru läbimõõt on ka suht suur-näiteks gaz 52 sumps.keevitust oleks ikka kuhjaga.mõtlesingi,et uuriks enne kas keegi teab kus saaks teha
Kuskilt on meelde jäänud, et torusse liiv sisse, toru kuumaks ja siis painutada. Ise proovinud ei ole.[/align]
(08-12-2009, 16:25 PM)swen17 Kirjutas: [ -> ]olen kuulnud et kusagil tapal kunagi oli miski tehas olemas aga ei suuda kontakti leida.oskab keegi infi anda.
Tapal on summutitehas "Universal Industries OÜ", aadress Leina tn 14. Ilmselt on "miski tehase" nime all seda firmat mõeldud.
Võid ka uurida valmis põlvi.Neid on 1000 eri sorti.
Ja igat toru ei saagi painutada.Sumbutaja toru suht õhukese seinaga.Üldiselt keevitatakse põlvedest vajadusel või pead väga hea toru leidma kuskilt mida saab painutada.
Erinevaid põlvi ja muid kõverike müüakse summuti müügi ja paigaldusega tegelevates asutustes .
Ka õhukeseseinalist toru on võimalik paenutada keevituspitsiga kuumutades. Peab teadma, et välimist pinda kuumutades see venib, muutudes õhemaks, sisemise pinna kuumutamisel kipuvad sinna tekkima voldid, kui liiga jõuliselt pinge all hoida. Seda kõike arvestades ning ettevaatlikult kuumutades " õigeid " kohti, on saadud näiteks selline tulemus, nagu lisatud pildil. Töö tegin ilma liivata.[
attachment=31687]
Õhukeseseinalist toru saab hästi paenutada, valades ta tina täis. Võib kasutada ka kamfoli. Selle saab pärast kergemini välja sulatada.
Kõige lihtsam on teda paenutada aga spetsiaalses pingis.
Selleks vist tõmmatakse just paende koha peal kuuli läbi toru.
Lihtsam on valmis põlv sinna keevitada või klammerdada.Teaks mis masina ja põlvega tegu on.
Võin toru tuua 0.8 mm seinaga, roostevaba, happekindel, kannatab +1600 kraadi celsiust, aga painutada ei saa ei masina ei kuuli ei millegiga.Ei peaväide paika, et kõike painutada saab.
Murelisel on U põlv S otsadega.
seda otsisingi.aitähh ja teema võib lukku panna
