Pakun et tegemist on vanaaegse õunakoorimis masinaga. Viimasel Kurtna laadal oli samasugune riist müügis ja tükk aega mõtlesime tuttava ja müüjaga mis see olla võiks. Lõpuks leidsime et mingi taoline koorimis riisatapuu see vöib olla.
see peaks olema kuldimunalõikaja
kaks väga erinevat vastust. kumb see õige on? või pakub keegi veel midagi?
Mune, eriti kuldil, sellega suht sant eemaldada. Aga sarnast riistapuud nägin kusagil muuseumis, kiri juures, et mõeldud õunasüdame eemaldamiseks.
Seis seega 2:1 õunte kasuks.
(28-12-2009, 20:04 PM)metsakohin Kirjutas: [ -> ]Mune, eriti kuldil, sellega suht sant eemaldada. Aga sarnast riistapuud nägin kusagil muuseumis, kiri juures, et mõeldud õunasüdame eemaldamiseks.
Võibolla ka kabjataguse puhastamise agregaat?
Pakun et see on kartulikoorija. Meil on klubi kokal sarnane - käib samamoodi pitsiga laua külge, torkad kartuli võlli otsa ja vändast keerates eemaldab nuga kartulilt koore. Koor eemaldub spiraalikujuliselt.
mis vastuse lukku paneme siis? kartulikoorija, õunakoorija või õunasüdame eemaldaja? ehk tuleb veel mõni variant?
Koorimismasin. Õuna- ega kartulikoorijal vist eriti vahet ju pole? Ikka sama mehhanism, mis koore spiraalikujuliselt maha lõikab.
Kuigi, õunad kipuvad rohkem ümmargused olema ning mingite loperguste kartulite jaoks vist keerulisemat asjandust vaja.
asi selge. tänud kõigile!
(30-12-2009, 18:23 PM)Timm Kirjutas: [ -> ]Koorimismasin. Õuna- ega kartulikoorijal vist eriti vahet ju pole?
Kas mitte õunakoorimisriist lõpuks ei lükka õuna südant välja ? Tulemus--Auguga kooritud õun.
sarnasus olemas
Tuli ära
Mul oli kah kange kiusatus toda pilti siia panna...
mis asja mõõdud on?
A4 paberiga võrreldes? tundub suur õuna jaoks,
ja mis häda peaks olema "sõja ajal" õunu koorida? kompotiks?
kuidas keermestatud latt välja liigub, ainult vastu päeva pöörates?
suund, mis pidi laua külge kinnitatakse on ka kahtlane.
kui neljap/reede aega on siis katsun instrumendi üles seada ja mõnd aiasaadust koorida. siis lisafotod ja video
Versioon Kartulikoorijast
üks küsimus on veel. kui vana see olla võib?
[quote='kass69' pid='239721' dateline='1262712596']
[ /quote
aasta numbreid peal ei ole
,ise arvan,et 1930-ndad aastad..
