Mureks siis 1,4 efi mootoriga escort.
Ostes oli 6hulugejalt juhe tagant ära t6mmatud , panin sappa ja mingiaeg pold nagu midagi . Siis peale 10 km hakkas nagu hinge kinni t6mbama , gaasi ei saand anda , nagu ei saanud bensiini kätte.
T6mbasin 6hulugeja pistiku lahti ja s6itsin koju.
Samuti on mystilinje küttekulu ;10+ /100km.
Mida v6iks kontrollida?
No tapvalt loogiline oleks seesama öhulugeja ju. Kui juhe lahti siis ta vötab ajust mingid keskmised graafikud et mootor käiks, ökonoomsusega pole neil suurt ühist.
Yks loll kysimus veel.
Kas see huinamuina , mida mina pidasin 6hulugejaks on ikka 6hulugeja?
Asub see siis 6hupuhastaja korpuse kylles ja väliselt on 6h6lugeja moodi.
Sees tal aga seda klappi , mis liiguks ei ole. On ainult mingi andur.
Mis see siis on?
on see vajalik?
Eks see ole vast nn kuuma traadiga õhulugeja siis, kui klappi ei ole.
Ju ta see traatmudel on jah. Seda vöid proovida ka puhastada, nimelt sinna traadile piduripuhastusainet peale lastes. Ettevaatlikult, muidugi. Mingil juhul ära kasuta suruöhku selle läbi puhumiseks ja puhastamiseks, ainult piduripuhastusaine, see kuivab ise kiirelt ära.
Aga vaevalt et seda enam päästa annab, ehkki juhuseid on olnud.
millistelt fordidelt v6ib veel sellise starteri leida?
Kas 1,6 sierra oma sobib? plokk peaks sama olema vist?
Aru ei saa , mis viga sest lyhist annab , aga seest midagi kärssanud ei paista olevat.
