(29-01-2010, 18:56 PM)2715 Kirjutas: [ -> ]Offroadi autole diisli panek rikub selle auto läbivuse ära.
Põhjuseks liiga kitsas tööpöötete vahemik ja sellest on ka enamus võistlejaid aru saanud.Uazile oleks soodsaim valik Zmz-53 või 66.Esiteks annab see parima töömahu ja kaalu suhte.Teiseks mahub peale ilma suuremate ümberehitusteta ja kolmandaks läheb kasti otsa.
Oled Sa oma väidetes kindel? Pole veel kuulnud, et diiselmootor, mille võimsuse ja massi numbrid enam-vähem õiged oleks valitud, oleks offroadis kehv valik? Oled Sa teadlik mis mootoritega võisteldakse Eestis TR1 klassis?
Kuidas plaanid ZMZ53 mootori Uaz i kapoti alla siirata, et säiliks mingisugunegi maastiku suutlikkus? Ei räägi probleemidest ARK jm formaalsustega, ruumipuudusest kapoti all, vaid tuletan meelde, et antud mootor on pea 2x raskem originaalist. Suurem mass esisillal viib maastikul ainult ühes suunas- otse alla...
tervitustega
hulgus@3,4d täiesti piisav.
(16-02-2010, 22:00 PM)hulgus Kirjutas: [ -> ]Oled Sa oma väidetes kindel? Pole veel kuulnud, et diiselmootor, mille võimsuse ja massi numbrid enam-vähem õiged oleks valitud, oleks offroadis kehv valik? Oled Sa teadlik mis mootoritega võisteldakse Eestis TR1 klassis?
tervitustega
Niisiis originaalmootor kaalub 181kg(õliga).
Sierra mootor kaalub 184kg(kuivmass).
Zmz mootor kaalub 240kg(õliga).
Originaalmootori ja Zmz kaaluvahe 59 kg.
Piisab vintsi ja aku taha paigutamisest ja ongi kaalujaotus sama.Lisaks veel 4kg kergem hooratas ja sidur.
Uazi mootoril on 75hj ja 201 Nm pöördemomenti.
Fordi mootoril on 59hj ja 117 Nm.
Zmz mootoril on 125 hj ja 294 Nm.
On ikka kindlasti fordi diisel parem?
Peale mõningaid täiustusi on 53 krossiauto mootorist mõõdetud 460hj.
Ka pealemahtumine pole ületamatu probleem.
http://uazik.net/files/v8/CIMG4477.JPG
Paigaldamine kasti otsa.
http://www.uazbuka.ru/engine/v8/img/engine_V8_2.jpg
http://www.uazbuka.ru/engine/v8/img/engine_V8_11.jpg
Ja autole.
http://www.uazbuka.ru/engine/v8/img/engine_V8_14.jpg
Ja roolikarp.
http://www.uazbuka.ru/engine/v8/img/engine_V8_23.jpg
proosid,uazil mootor peal.tiksub,sõitma ei ole veel hakanud.vaatan veel auto üle.äkitse vaja veel veel keevitada.muidu ehk saan õhtul lumehange ronida teisega.
võimalik et toon ka zili kodule lähemale.valan paarkümmend liitrit sisse ja mässan sellega ka.
(21-02-2010, 01:30 AM)CORRADOg60 Kirjutas: [ -> ]Pilte?
ei ole veel.polnud digikas kaasa võetud.ei tea millal teen.aga garaazhist välja veel sõitnud pole.tegin istmeid veidi korralikumaks,ja tulesid tegin ka.jube mäkerdamine.millalgi peaks veel pleki ka põhjaalla saama.
Mitte et väga loll väljanäha, siis ei suutnud kuskilt väljalugeda mis mootor kapoti alla läks.
Vot mehed teevad!
Vähem kui 3 nädalaga on sebitud mootor, peale istutatud , lisaks veel "tulede ja istmetega mökerdatud"! Respect! Äkki väike "jõuvõllgi" kuhugi lisatud?
Kahju muidugi, et "digikat" kaasa ei võtnud garaaþi.
(22-02-2010, 09:41 AM)kass Kirjutas: [ -> ]Vot mehed teevad! Vähem kui 3 nädalaga on sebitud mootor, peale istutatud , lisaks veel "tulede ja istmetega mökerdatud"! Respect! Äkki väike "jõuvõllgi" kuhugi lisatud? Kahju muidugi, et "digikat" kaasa ei võtnud garaaþi.
eino jah.3 nädalaga saab paljut teha.mootori sain 2 päevaga.ja alustada tuli ka sellega et vana maha.
aga juba on igasugu jamasid ka tulnud.ja nagu räägiti et 2.0 või võimsamaga "orki" ei jää.tõesti ei jää.katsetasin ära.masinal jõudu piisavalt.minekut on ka normaalselt.
3.0 Mersu turbodiisel või Rover"vanamees"
Kas Uazile ametlikult saab ka selle 53 mootori panna?
