Täisversioon: jawa 634 mootori probleem!!
asi selles et jawal läks käimise pealt vasakpoolsel kolvil rõngas katki ja see vigastas ka silindrit, kaasaarvatud ka kolb.
Asi siis selles et ei tea mida vahetada ja mida mitte.
Kas jawal peab vahetama mõlemad kolvid korraga või mitte?
Kas vahetada ainult vasakpoolne kolb ja silinder?
Soovitage kuidas tuleks odavam teha remonti.
Kõige odavam variant on kolvirõngas ära vahetada. Kõige kallim on silindrite puurimine ja hoonimine + uued kolvid, sõrmed ja rõngad. Eks otsusta ise kuidas rahakott kannatab.
Ja kolvide vahetusega on nii, et soovituslikult ikka komplekt, sest siis on enam-vähem lootust saada ühes kaalus kolvid mootorisse.
aga mis juhtub kui vahetan ainult ühe kolvi ära?Big Grin
(11-02-2010, 22:15 PM)reivo Kirjutas: [ -> ]aga mis juhtub kui vahetan ainult ühe kolvi ära?Big Grin
Kolvid pead nii kui nii ära kaaluma ja ühte kaalu ajama!
Seega ostsustama peaks ikka kulumise ja vajaduse järgi mitu kolbi vahetada ja millist. Alati on lihtsam ja meeldivam uusi osasid külge keerata, kõik sõltub vajadustest ja võimalustest.
Tervtades
