(10-11-2009, 14:51 PM)Jesper Kirjutas: [ -> ]Alumiiniumi ostmisel tuleb kodutöö ära teha ja otsida välja täpne mark, mida soovid - see "duralumiinium" on mingi suht rahvapärane mõiste, mille kataloogiga sobitamine ei pruugi teenindajal alati välja tulla, eriti kui veel keelebarjäär ka on nagu Enimoris natuke ikka kipub olema. Nende kodulehel on samas pakutavad margid kenasti väljas.
Tere,
Just nimelt on see "duralumiinium" rahvapärane väljend ja kirjutasin meelega nii, sest ei tahtnud alumiiniumi markidega hakata kaasfoorumlasi piinama kuigi veidi kahtlesin, et keegi võib targutama hakata. Aga ega ma pahane olla ei saa, sest ise olin loll, et niimoodi kirja panin ja ausalt öeldes ega endalgi ei ole hea kuulata kui räägitakse asjadest teadmata, mis nad on. See sai ka veel ühel teatud põhjusel nii kirja pandud. Nimelt kui ühes siin foorumis olevas
teemas tahtsin teada saada, et mis asi on "universaallaager" siis sellepeale soovitati mul asja mitte keeruliseks ajada. Tõele au andes annab internetiotsing
duralumiiniumile ka täiesti mõistliku vastuse.
Kodutöö tegemise ja keelebarjääri osas minul probleemid puuduvad, kuna tegelen alumiiniumiga tööjuures igapäevaselt ja vene keelega raskusi ei ole.
Üldse võib leida Enimori laost huvitavaid materjale nagu näiteks "Karpraud Al. 6(60x35x4) 3m". Siin võib tegemist olla nii rauast alumiiniumi kui ka alumiiniumist rauaga. Selle asemel võiks kasutada mõistet U-profiil aga no kirillitsas on see täht veidi teise kujuga.
Materjal mis mind huvitas oli "Leht Al.25x1280x2570; 1300x1870mm D16". Vene tähistuse D16 Euroopa tunnusnumber on EN AW-2024 margitähisega AlCu4Mg1. Keemiliste elementide sisaldus Si 0,5%; Fe 0,5%; Cu 3,8-4,9%; Mn 0,3-0,9% ja Mg 1,2-1,8%. Seega jääb igati Vikipeedias pakutud mõiste "duralumiinium" piiresse. Tähistusest D16 aga ei selgu millises olekus see materjal on: kas näiteks T1 mis on jahutatud kõrgelt vormimistemperatuurilt ja loomulikult vanandatud stabiilse olekuni või näiteks T6 karastatud ja kunstlikult vanandatud. Muuseas sai ka küsitud selle müügimehe käest kas see konkreetne alumiinium on ka kõva (vene keeles твердый ) ehk tehnilises keeles väljendatuna, et mis olekus see materjal on ja vastuseks oli: "да, есть твердый".
Ehk siis teisisõnu oli mul vaja karastatud ja kunstlikult vanandatud legeeritud alumiiniumist lehtmaterjali EN AW-2024 T6 aga sain hoopis midagi muud.
Loodan, et minu selgitused on ammendavad ning kõigil nendel, keda see segane jutt ei huvita, on vabadus seda mitte lugeda.
Lugupidamisega
Marko
