04-03-2010, 14:18 PM
04-03-2010, 15:07 PM
Kirjuta Google-sse otsingusõna "Mongoose IQ-200" ja esimene kirje on eestikeelne juhend.
04-03-2010, 17:00 PM
No see esimene oligi iq200/1. Küsimus selles, et kui palju võiks iq200 paigaldus erineda iq200/1 omast. Arvan, et erinevused seisnevad mingites funktsionaalsetes omadustes.
04-03-2010, 20:09 PM
mitte ükski juhtmevärv kokku ei lähe. iq200-l on pikas pistikus 11 otsa, aga iq200/1-l on 20 otsa.
04-03-2010, 21:22 PM
Sul on mõlemad alarmid olemas V? Muidu on isegi eri firmade alarmidel juhtme värvikoodid suht samad. Võid ka karbi lahti võtta-trükkplaadil ka teinekord kirjas mida mingi juhe teeb.
05-03-2010, 09:58 AM
ei ole mõlemat alarmi, aga ma võrdlesin juhtme värve iq-200/1 skeemiga ja ei läinud kokku kiskusin ploki lahti ja seal pole sees miskit kirjas
05-03-2010, 11:45 AM
05-03-2010, 13:44 PM
äkki keegi saaks tõlkida. venekeelest väga aru ei saa
05-03-2010, 15:10 PM
1. Pruun"+2A max." sireeni positiivne sisend
2. Must "-" toide, ühenda keresse
3. Punane "+" toide ühenda 12V allikaga läbi 5A kaitsme
4. Must-valge "+15A max" väljund indikaatortuledele
5. Roheline-pruun +12V tulede (äkki siis esitulede) toide
ühenda 12V külge läbi 15A kaitsme.
6. Hall punane "-300mA max" lukustuse väljund ühenda
keskluku bloki külge
7. Sinine punane "-300mA max" lahtilukustuse väljund ühenda
kesklukku
6. puna-kollane
7. Sini-kollane
8. Hall-kollane
9. Puna-must
10. Sini-punane
11. Sini-kollane
1. ei kasutata
2. Pruun-valge väljund mootori blokeerimiseks ja toide lisa
seadmetele ja anduritele
3. Hall triggeri väljund kapoti/hoiatustsooni ühenda
kapoti-pagasiruumi lõpplülitiga või hoiatustsooni anduriga
4. Sini-must lisaväljund
5. Oranþ ühenda juhtmega, kus on 12V süütevõtme asendis
sees või start
6. Roheline triggeri väljund ühenda uste lõpplüliteile
7. kollane +triggeri väljund ühenda uste lülitite
positiivsete otstega
8. ei kasutata
- süsteemi valgusdiood
- ðokisensor ja lisaandur (kui kasutatakse)
Must 20Amax sisseehitatud mootoriblokeerimise relee kontaktid
Ega see väga täpselt sõnastatud pole, ehk saad aru.
kesklukku
6. puna-kollane
7. Sini-kollane
8. Hall-kollane
9. Puna-must
10. Sini-punane
11. Sini-kollane
1. ei kasutata
sees või start
8. ei kasutata
05-03-2010, 15:37 PM
tundub et isegi klapib. aga juhtmete loetelu hakkab täpselt vastupidi. aga mis ikka eks tuleb katsetama hakata.
keskluku poole pealt on asi nutune. tundub et sellel selline juhtimine et ühtepidi + ja - ja siis teistpidi + ja -. mersul vaja vaakumpumpa asjad ühendada. muidugi ma ei tea võibolla mersu vaakumpump töötab ka sedasi et ühetepidi + ja - avab ja teist pidi + ja - sulgeb. mis ikka kui naine koju mersuga jõuab eks siis üritan vaakumpumba ülesse leida. keegi äkki teab kus w124 86a masinal see pump asub?
ok selge asjad klapivad. pin 6-11 on keskluku teema. hetkel läheb see signa kõrvale. kevadel panen fordi peale. cliffordil on mersu jaoks näidatud kuidas ühendada. panen cliffordi peale. suured tänud kes vaeva nägid ja skeemi leidsid
05-03-2010, 16:28 PM
Kui kirjas pole,et sobib 124-le,siis vaja lisareleesid.Mersu tahab pikemat signaali saada.Kunagi omal oli sama mure.Releed sain,kuid loobusin nende panekust.Polnud raske ka võtmega lukku avada.Signa manualis peab olema reeglina kirjas,et sobib 124-le.Kui pole,siis releed abiks.
PS.
Vaakumpump muidu tagaistme all paremal pool.
PS.
