Avastasin, et üks töösilinder on üldse kinni roostetanud ja vedelik on ka mingi haisev moos, paneks uue mängu alla kohe.Kas on saada kuskil originaale või sobib ka Gaz 24 või Uazi omad?
Võid proovida vana silindrit taastada, peksa haamriga ja proovi kolb liikuma saada siis keeruta seda igat pidi ja lihvi silindri sisu ära, ise tegin suvel nii, kuna ei viitsinud uusi sebima hakata ja õhutada on ka pidureid jõle jama töö
Volga poest leiavad sulle õige asemele.
(12-03-2010, 22:00 PM)madis1080 Kirjutas: [ -> ]Võid proovida vana silindrit taastada, peksa haamriga ja proovi kolb liikuma saada siis keeruta seda igat pidi ja lihvi silindri sisu ära, ise tegin suvel nii, kuna ei viitsinud uusi sebima hakata ja õhutada on ka pidureid jõle jama töö
See ka variant aga mõtekam uued panna.
(13-03-2010, 01:05 AM)heikson Kirjutas: [ -> ]Volga poest leiavad sulle õige asemele.
Hetkel saan uued 24 omad, kui need ei sobi siis Uazi või Volga poodi minek.
Millal võimendjast õhk välja lastakse?Siis kui kõik rattad on õhutatud?Seda tean, et pump külge ja kaugeimast rattast ette poole õhutada aga võimendajaga masinat pole ennem näppinud.
