Oleks tarvis 12mm roostevabast lehte saada 39mm auke. Oskab keegi öelda, kui hästi need väikesed freesid(viilid, millega ntx sisselaske kanaleid porditakse) metalli hammustavad? Et mingi 20mm augu saaks sisse ja seejärel uuristaks auku suuremaks?
Harukarbi freesi, mis metalli lõikaks ei ole vist otstarbekas koju osta mõne ava tegemiseks.
Kui keegi teab, kus tartus need 4 auku ära saaks puurida, võib ka märku anda!
Äitahh!
Selline riistapuu aitab. Äkki kellegil sealkandis on komplekt olemas. Ise ostad omale "punase asja". Siis pole nagu põhjust sinu aitamisest keelduda. Kuluv osa on ju sinu oma.
WÜRTH'iga kassid puuriksid.
attachment=32549]
Kui see 12 mm tähistab juhtumisi materjali paksust ja see on roostevaba takkatraavi, siis toosifreesist nagu ei aita.
Roostevaba on tänamatu materjal tavapuuridele. Fataalne või letaalne, kui täpsem olla.
Vesilõikus peaks aitama
Üks metallitöö firma on Võru ja Aardla tänava nurgale jääva bensujaama taga hoovis. Seal saadi küll veel suuremate aukudegagi hakkama.
(16-03-2010, 21:58 PM)peeterpaul Kirjutas: [ -> ]Kui see 12 mm tähistab juhtumisi materjali paksust ja see on roostevaba takkatraavi, siis toosifreesist nagu ei aita.
Täitsa vale jutt, puurisin just hiljuti kroonpuuriga 2x10mm rv-latist korraga läbi. Eelduseks on puurpink, korralik kroonpuur, mainiti würthi - just sealt sai toodud, õige kiirus puurimisel ja ohtralt vett millega jooksvalt puuri jahutada. Kogu puurimistegevus võttis kokku aega ~10 minutit. Seejuures on antud kroon veel täiesti tarvitatav. Vesi pane miskisse pehmesse pudelisse ja korgile puuri auk sisse ning lase ohtralt puurpinnale.
PS! Augu mõõt oli 45mm
(16-03-2010, 21:11 PM)motamees Kirjutas: [ -> ]... Äkki kellegil sealkandis on komplekt olemas...
Eeldasin muidugi, et komplekti omaja teab, kuidas seda tarvitada.
Ühesõnaga aeglased pöörded ja jahutus ei tee paha. Ega see 12mm nüüd nii väga hull asi ka pole.
Õhuke plekk võibki puuril hambad välja katkuda.
Oh, tore foorum ja eriti selle kasutajad
(kiired ja asjalikud vastused)
Mul tegelikult selle augusae võll mingi olemas, tuleb muretseda siis vastava mõõduga frees ka. Mingid noname freesid u 100kr/tk. Soovitate siiski würthi poole vaadata? Ja kas würthi hinnaklass sama või kordades kallim?
Ühesõnaga sebin inimese, kes sealt selle ära ostaks.
Kui asja ei saa, siis ka plasmalõikus oleks märksõnaks. Kui pingis teha jätab suhteliselt sileda pinna.
Sai ostetud augusaag tootjalt viking. Müüja ütles, et asi just roostevabale mõeldudki, eks nv üritan ära katsetada. Pöördeid peaks talle andma alla 200/min, vaatab, kas mul see trelliga õnnestub. Peaks, kuna kasutataval veneaegsel trellil on pöörlemiskiirus suht väike.
Tegelikult tehakse sellised augud freespingis lend-treiteraga
Üks trikk puurimisel, topi puurikoonus mõnusalt kaltsu või käteratikupaberit täis (aga mitte tuugalt) ja immuta lõikamiseks sobiva emulsiooni või õliga ja anna minna vahepeal kontrolli kas õli on veel piisavalt.
Sain need augud ilusti puuritud. Puurimise käigus valasin pidevalt vanast õlifiltrist musta õli pinnale ja panin kasutasin ka immutatud kaltsu freesi sees, mida soovitati. Trelli asemel oleks küll võinud mingisugune puurpink olla, kuid polnud ka sellega häda.
Asi nägi pärast mõningaid tunde selline välja:
![[Pilt: img_4bb051c76fcf3.jpg]](http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4bb051c76fcf3.jpg)
Ja kasutasin selliseid abimehi:
![[Pilt: img_4bb052025f273.jpg]](http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4bb052025f273.jpg)
Tere
Vaadates pilti oleks kõige lihtsam ja odavam olnud treida.
Treimine ja turbo remont.
Tel.56565512
