Olemas vw passat (81-88) pealt tulnud mootor koodiga CR JK 1,6d 40kw
(mootori koodi järgi netist Audi80 1986 - 1989 1.6 Diesel).
praeguse seisuga mootor pikkupidi vahel koos audi kastiga, uuele projektile vaja mootorit risti vahele...
Kas tegu on käigukasti kinnituste poolest sama volkari JP ME 1,6d 40kw mootoriga?
Millised golfi 5k käigukastid sellele külge sobivad, kas sobib näiteks vw 020 käigukast?
Kas golfi kastiga peab kasutama ka golfi sidurit/hooratast või sobivad praegused või on need sellel mootoril samad audiga...
vaja ühele esiveolisele projektile diisel vahele aretada..
tänan vastuste eest.
See 1,6 diisel peaks hakkama ilusti Golf2 1,6/1,8 se bensuka kasti otsa. Need on väga sarnased selle 1,6 diisliga. Ülekannete poolest oleks vast sobivaim mõni 1,8 se kast. Siduri kohapealt ei oska öelda, aga sellel diislil on ainult 100nM väänet et siis elaks 1,6 se sidur selle üle.
Siduri, hooratta ja vaheplaadi + starteri pead kindlasti teised vaatama, audi omadega pole midagi peale hakata. 020 kasti istub. Ja ei ole selle ajastu MK2 VW-l olemas üks ühele sellist asja nagu 1,6l vüi 1,8l kast, neid pandi vastavalt eesmärgile Golfi alla päris mitmete variantidega- peaks ikka lähtuma vastavalt projekti vajadustele valitud ülekandearvudega kastist.
Väike ülevaade VW MK 2 020 tüüpi käigukastide koodidest ja ülekandearvudest.
Kood Tüüp K arv Toodetud 1. Käik 2. Käik 3. Käik 4. Käik 5. Käik Peaülekanne
2Y 020 5-Gang 02/86 - 10/91 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
3R 020 4-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 ---- 3,941
4A 020 4-Gang 08/83 - 07/84 3,455 1,750 1,065 0,703 ----
4F 084 4-Gang 08/84 - 07/85 3,455 1,952 1,250 0,895 ---- 3,875
4R 020 4-Gang 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 ---- 3,667
4S 020 5-Gang 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
4T 020 5-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
4Z 020 5-Gang 08/86 - 07/88 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 4,467
7A 020 5-Gang 08/83 - 07/84 3,455 1,944 1,286 0,909 0,712 3,941
8A 020 5-Gang 08/83 - 07/86 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
9A 020 5-Gang 08/84 - 09/87 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
ACD 020 5-Gang 08/85 - 07/89 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
ACH 020 5-Gang 08/84 - 07/86 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,941
ACL 020 5-Gang 08/87 - 09/87 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,941
ACN 020 5-Gang 08/84 - 07/87 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,667
AEN 020 5-Gang 08/86 - 07/89 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
AGB 020 5-Gang 08/86 - 09/87 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
AGS 020 5-Gang 08/86 - 09/87 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
AON 020 5-Gang 10/87 - 07/89 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,667
AOP 020 5-Gang 05/88 - 07/89 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,941
ARM 5-Gang
ATH 020 5-Gang 11/91 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
AUG 020 5-Gang 08/89 - 10/91 3,455 1,944 1,444 1,239 0,894 3,667
