Probleem siis selles, et laadimisel pinge kõigub ja n-ö hüppab koguaeg 20-25V või rohkema vahel. On see võimalik? Või on mul tester katki?
Aku laadimise tuli põleb. Proovitud vahetada nii generaatoreid kui ka pingeregulaatori. Mis võib põhjuseks olla?
(17-04-2010, 18:55 PM)plekkvelg Kirjutas: [ -> ]Probleem siis selles, et laadimisel pinge kõigub ja n-ö hüppab koguaeg 20-25V või rohkema vahel. On see võimalik? Või on mul tester katki?
Valesti ühendamine?
Kust see pinge on mõõdetud?
Kui pingeregulaatorile ei jõua näiteks generaatorist tuleva juhtme katkestuse või valesti ühendamise pärast generaatori pinge, siis ei saa ka regulaator hoida õiget pinget ja sama asi on massi puudumisel.
Kui pinge tõesti on selline, siis peaks seal kõik pirnid läbi põlema hetkega.
Ega ometi 24 voldine regulaator pole peale pandud? Või on testril vale mõõtepiirkond?
Mingi ergutus kala on, releega regulaator vbolla ei saa massi ntks.
