Sattus mulle kätte karburaator K-302.Võtsin ta seisukorra uurimiseks lahti ja kokkupanemisel tekkis üks küsimus ujuki kohta.Nimelt karburaatori seest tuli välja selline ujuk ,mille nõel ja ujuk ei olnud omavahel koos ehk siis ujuk liikus vabalt(pildil vasakpoolne).Kas selline asi on õige? Või peaks olema ikka selline , kus nõel ja ujuk on ühenduses(parempoolsel pildil võrdluseks).enda arvates peaksid nad ikka koos olema või ma eksin?
Pilt:
Ootan huviga vastust.
kas nõel ujuki sees tihkelt? kui ei ole siis läheb ujuk benssu täis ja ujuki tööeffekt on null...
(01-05-2010, 19:11 PM)Jossu Kirjutas: [ -> ]kas nõel ujuki sees tihkelt? kui ei ole siis läheb ujuk benssu täis ja ujuki tööeffekt on null...
Ei ole tihkelt, aga ujuk ei lähe benssu täis ka sest ujuk on kinnine,nõel käib läbi ujuki. loodan et saad aru mida mõtlen.
Pildi pealt ei paista, kuid nõelal peaks olema veel soon teise koha peal, et nõelaasendit ( kõrgust) muuta. Too ristikujuline traadist vigur peaks aga olema tinutatud ujuki põhja külge, nii saabki ujukiruumis tasapinda muuta. Pole meeles, millises karburaatoris selline oli.
(01-05-2010, 20:32 PM)Veteran Kirjutas: [ -> ]Pildi pealt ei paista, kuid nõelal peaks olema veel soon teise koha peal, et nõelaasendit ( kõrgust) muuta. Too ristikujuline traadist vigur peaks aga olema tinutatud ujuki põhja külge, nii saabki ujukiruumis tasapinda muuta. Pole meeles, millises karburaatoris selline oli.
Teist soont ei ole,aga põhimõtteliselt kui see traadist vigur ujuki külge tinutada siis saaks ujuki toimima?
