31-08-2010, 21:37 PM
31-08-2010, 22:31 PM
(31-08-2010, 21:37 PM)potu79 Kirjutas: [ -> ]Tere kõigile! Kas keegi teab millega tegu on ja kuidas seda leket peatada?
Seal augus peaks olema stoppertihvt,mis hoiab hülssi korpuse sees.Kui seal midagi pole,on ära kadunud.Tuleb siis uus sisse panna ja täpsem.Väga pikk ka ei tohi olla,sest läheb liiga sisse.Kui hülss korpuses ringi pööranud ja asjad ringi ei käi või mingi muu jama,löö aga puupunn ette,vähemalt õli ei jookse.
01-09-2010, 10:16 AM
Tänud vastuse eest.Auk tühi ei ole mingi asi on seal sees ja selle vahelt tuleb õli.kas see tihvt tuleks siis välja puurida ja uus asemele panna
01-09-2010, 11:49 AM
(01-09-2010, 10:16 AM)potu79 Kirjutas: [ -> ]Tänud vastuse eest.Auk tühi ei ole mingi asi on seal sees ja selle vahelt tuleb õli.kas see tihvt tuleks siis välja puurida ja uus asemele panna
Selle tihvti saad kätte sedasi,et pead selle külgülekande traktori küljest ära võtma,alles siis saad selle vana sissepoole lüüa.Muidu kätte ei saa.
