Gaz 21\'le on võimalik kuidagi installida volga ketas pidurid ?
Ma pean silmas neid ketas pidured mis olid mingitel volgadel
(ei mäleta millistel
Vaatan kataloogi GAZ 3102. Ketaspidurid täitsa olemas. Kui oleks olemas ka GAZ 21 kataloog siis saaks otsustada kui vaevaline see ehitus oleks.
Kui alustada kääntelgedest juppide asendamist siis ehk on ka võimalik. Pidurisadul käib kääntelje kõrvade küljes. Ketas rummupoltidega rummul. Kas GAZ 24 kääntelg sobiks 21le.
Igaljuhul on see raske. Kõik ümberehitused seonduvad probleemidega.
Lisan et pidurite ümberehitamine keelatud.
hmm.....aga kas ARK\'is ei tule probleeme kui ma paneks gaz 21\'le 24 esisilla ?
Ennem ei tule ilmselt probleeme kui mõni mats juhtub. Eriti veel ohvritega. Siis uuritakse auto üksipulki läbi ja tehakse valusalt aiaiai.
ARK varjanti pead sealt uurima.
no pepu krt
......aga kas gaz 21 originaal pidurid kahte tonni pidama saavad ? piisavalt hästi ?
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: korgits
no pepu krt ......aga kas gaz 21 originaal pidurid kahte tonni pidama saavad ? piisavalt hästi ?
Kui kahtled siis paigalda 2410 pidurivõimendi. LUBATUD.
Ja üsana äkilised teised.
24 esisilda ei saa panna 21le ilma poolraamidesse auke lõikamata või vaheplaate panemata .Mõlemad variandid illegaalsed.
3102 ketaspidurd kuni 1994.aastani tegelikult mosse omad. Kui kataloog olemas siis tootekoodi järgi saab aru 412-.......
Kuid üx idee mida kavatsen projekti edenedes katsetada.
Gorki autotehase toodang \"Sobol\"i ketaspidurit koos sadulaga paigaldavad offroudijad UAZ tüüpi sõidukitele. Eelis klotspiduri ees on tunduv ei lähe muda saades täis ja ei kiilu siis kinni. Ketas pidi täpselt otsa istuma aga sadulakinnitus \"kõrvakese\" pidi saama väikese vaevaga külge panna. (äkki Landy
oskab sellest paremini rääkida) Ja nii hästi et ülevaatuselt läheb läbi. SEADUSLIKULT. Kuna pidurisüsteemi tohtis margikohaselt vahetada.
