Tere!
Selline asi juhtus, et Jawal jalaraud läks pooleks. Üsna kere lähedalt, nii et see toru raami poolt on nüüd umbes 7cm lühem. Mingit muud võimalust, peale keevitamise arvatavasti pole, kuid kas on mingeid mooduseid, et seda asja tugevamaks teha, et vältida probleemi kordumist?
Tänud..
ega muud polegi vist kui kokku keevitada ja kui tahad pane mingi tugevam rauatükk alla talle toeks et uuesti katki ei läheks
Pole hullu. Kinni keevitada või uus ots teha.Kui tugevdust tahad panna siis ära alla küll midagi pane, jääb kole. Pigem teine toru sisse.Siis korralikult keevitada ja natuke relakaga tööd ning kui värv peal,ei peaks lähemalt uurimata ütlemagi, et midagi oleks olnud.
MInuteada ei saa vanal Javal muud teha kui (kinni keevitada) uus panna. Keevitus sellise koha peal na ohtlik.
Ei saa sinna midad sisse panna-- ta ongi täis. Ei saa alla keevitada-- jalatoe kumm käib ümber.
uut jalatuge ei taha?
mul just üksainus vedeleb, isegi veel painutamata. kumm peal ja puha. tuttuus ühesõnaga. 20 eeku kõigest tahangi. muid vana jawa juppe vedeleb ka, enamus uued.
to klaabu: Mind huvitaks küll vana jawa jupid. Mida pakud?
Puhh.
mindki huvitavad vana jawa jupid.mida sul on ja kus sa asud?
Minu jawal murdus ka kevadel jalaraud ära, aga mitte see kummiga osa mis poldiga kinni käib vaid just see toru, mille külge see kummiga osa käib. See toru on raami külge keevitatud ja ta murdus ära just raami juurest. Panin siis sinna peenema torujupi sisse ja lasin kinni keevitada.
tegin jah väikse ülevaatuse ja parematest juppidest leidsin need:
- 2 esitule kroomvõret, uued;
- esitule refl.+iluvõre, uus;
- kasutatud esitule refl.;
- esitule klaas, uus;
- 1 jalatugi, uus;
- 2 uut piduriklotsi;
- mootoriülekande kett (millisele?), uus;
- 3 uut vasarat süütemängu;
- 1 uus alasi;
- kasutatud kontaktide komplekt;
- peotäis käigukastijuppe, osad uued, osad mitte.
asun tallinnas. ja kirvest ei küsi (või vahetan mõne sikli/autoraamatu vastu). kõige parem, kui keegi need asjad kõik korraga minema viib.
to klaabu: Ütle mõstlik number ja lööme käed! Viin kõik minema.
Puhh.
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: stretch
Täpselt sama koha pealt mulgi katki
to Klaabu: Mind huvitaks süütemängu ning käigukasti jupid.
No siis ei ole sellega vist midagi muud teha kui ainult keevitada.
to klaabu:
mitme lüliga see mootoriülekande kett on (60 või 64)?On see ikka üherealine?
üks rida jah, aga pean lülide arvu järele tshekkama.
