Täisversioon: õlifilter
Palun soovitage, mis marki õlifilter sobiks MB 508D kaubikule 1987.a. väljalase.
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: Tnu35
On sul papifilter? Siis sobiks Fram CH2801-2
kui on 3/89- ülespoole siis CH4536 ka Fram.
Tänud vastuse eest!
Sai ostetud FRAM CH2801-2. Õlifiltri mahavõtmisel selgus, et varem oli metallfilter, kui nii võib öelda. Kas papifiltri kasutusiga on sama või lühem ning millal peaks vahetama? Õli, mille välja lasime oli küll päris must.
Tänud vastuse eest!
********************Diislil lähebki õli hästi ruttu mustaks. Tahm ladestub igale poole ja uues õlis olevad pesuosakesed
pesevad selle jälle puhtaks ja õli muutub mustaks.
Õli vahetus tuleks ikka teha nii tihti kui mootorivalmistaja tehas seda ette on näinud.Selle vanuseklassi masinatel
8-10tuhat kilomeetrit. Olenemata missugust õli sa talle sisse valad(mineraal,
täissüntees,poolsüntees).
Papifilter mis su massina jaoks ette on nähtud (olenemata sellest kas metall või mõni muu materjal) peab ikka sama kaua vastu kui iga teistsugunegi:yes Nüüd läksin hoogu. Jõudu.
Veelkord tänu!
Oleme üpris rohelised ja seepärast küsiks veel. Peale auto ostu (rahanappusel sai ostetud vanake) nii umbes kuu tagasi, kasutasime Valvoline mineraalõli umbes 50 kr liiter, mis osutus meie jaoks liiga kalliks, kuna õlikulu oli suur. Ostsime siis lahtist mineraaldiiselõli 7.50 kr liiter. Parem on kindlasti Valvoline, aga millega peaks arvestama nimetatud odava õli kasutamisel?
7.50 maksab vist vene M10G2 õli, seda küll ei soovita kasutada. Selle õli pesemisomadused on viletsad ja kvaliteet sellele mootorile ei sobi.
Võib nii olla, sest pidi olema Vene õli. Mida võiks kasutada, mis oleks odavam või on nii, et kahte head ei saa, odavat ja head? Ütleme nii et, mis veel sobiks sellele mootorile mineraalõlidest.
Veelkord tänu!
Noh kisub juba reklaamimaiguliseks aga kui asud Tallinnas siis astu läbi Laagris asuvast Mercantile(vana MG Auto)poest ja osta Motorwayd 10-40 ise ostsin maksis 95 eek 4l nõu. (NB ise ei tööta seal firmas).Kui saad mõne rekkamehega jutule ja saad sealt õli siis vaheta seda tihedamini. Väävel ladestub mootorisse ja rikub saaled.Rasketehnika õlil on see sees.
Õlis väävlit ei ole, küll on aga diislikütuse põlemisjääkides ja see satub õlisse. Pikaajalisel kasutamisel muutub õli happeliseks ja siis hakkab mootor kuluma. Vaata raamatukogust Mihkel Naamsi raamat \'\'Mootoriõlid\'\' sealt saad palju teada. Mersu tehas on paljud õlid ära testinud ja sel juhul on märge kanistri peal. Sinu mootorile peaks sobima iga diisliõli millel on märge MB 227.1 või suurem number.
