Tervist!
probleem siis selline et kraanist ei tule enam vett!
eile võtsin pool tundi enne vee minekut kraanist kohvivett ja vesi voolas ilusti,pooletunnipärast tahtsin käsi pesta,no vett ei tule! esimest korda elus nii! köögis on metalltoru ümbes 40cm pikkuselt toas!põranda alla läheb plastmassvoolik,mis läheb 2m sügavuselt maaseest,,,, metall osa proovisin kuumaõhupüstoliga sulatada,kasu polnd midagi.... et kuda ma vee tagasi saaks ? naabritel on vesi! ahjaa paar tundi enne seda vesi törtsus nagu kraanist, ja tuli mingit roostest plöga
(26-02-2011, 19:32 PM)woozh Kirjutas: [ -> ]naabritel on vesi! ahjaa paar tundi enne seda vesi törtsus nagu kraanist, ja tuli mingit roostest plöga
Naabritel on, trassis on järelikult. Mudafiltri lõi sul umbe selle sogaga? Oli varem veekatkestus ja remont kusagil kaugemal? Muidu soga ei tohiks tulla kui pärast remonti.
tere,kõigepealt kas on sul oma pumbamaja,kui see niimoodi törtsus ja tuli roostet siis külmumisviga ei tohis olla,sest külmumisega lihtsalt vett ei ole ja kraan ei köhi ka,kui oleks veetoru metallist siis külmumise puhul saaks el-keevitusega lahti,kui aga plastist-ei tohi olla muidugi 90 kraadiseid nurki,siis saab auruga lahti,veevärgi lõpust ühendad otsa lahti ja hakkad peenemat tugevama paindega toru sisse ajama millele on aur järgi aetud spets mahuti ja põleti abil.kontrolli ka pumbamaja seisundit. NB!KÕIGE OHTLIKUM ON LAHTISE TULE KASUTAMINE(leeklamp jne)võimalusel ikka auru ja keevat vett.Kui on filtreid kontrolli neid ka.
Kui tegu on ikkagi külmumisega, siis pärast asja kordasaamist soovitaks toru ära isoleerida. Kui rahakott kannatab, siis tasuks isolatsiooni alla küttekaabel osta ja lisada termostaat-lüliti, mis seda vajadusel sisse-välja lülitab. Selle viimase vidinaga võin aidata. On pakkuda 0/+5/+10-kraadised.
nii kruttisin kraanil ventiili pealt ära,ajasin juhtme sisse, maja all olev toru on jäävaba! järelikult peab olema jäätükk vms kuskil 2m sügavusel maa all olevas torus! see pole ju loogiline ?
täpsemalt on siis tegu linna veevärgiga !
majja sissetulev toru on 2m sügavusel maa all! toru on aint toasisene,see oli kõik jäävaba ! peab omme minema tallama õues,äkki on katkestus kuskil maa all hoopis..
Woozh! Kõigepealt võta el.boiler järelt( kuivaksjäänuna küttekeha põleb läbi). Siis peakraan kinni. Metall- plasttoru vahelt vast annab lahti võtta. Põrandaalla minevale meetrine kummivoolikujupp otsapidi peale ajada. Pesukauss vms. alla, voolik painuta nagu haisulukk selle kohale. Aja peenem voolik , millel lehter otsas, sisse. Keedukannuga vala kuuma vett lehtrisse ja lükka voolikut edasi. Külm vesi tuleb jämedama-peenema vooliku vahemikust tagasi, niriseb kaussi. Kui lahti said, jäta mõni kraan kevadeni vaikselt tilkuma- seda ei märka veemõõtja aga uue külmumise hoiab ära. Lohutuseks niipalju et minul sel aastal poole maja vesi kinni( vahelaes külm sees). Veidi tülikas 5 l. plastpudelitega kempsus vett organiseerida... Eks suvel kalla põrandaalune kergkruusa täis. Lugesin vahepeal tulnut. On küll loogiline külmumine, kui veetrass lumeta tee alt läbi läheb. Samuti võib toru sisse tulla mitte vundamendi alt vaid läbi külma vundamendi. Aja lund kõvasti sinna peale, vast annab järgi, maa soojus ehk aitab veel. Tallamine ei aita, ikka kinnimatmine. Kui ka toru maa sees katki, ei võta see täielikult vett ära. Vesi-Kusi-Trusti meeste hulgas tavaliselt nn. raami või vitsamees, kes leiab õige koha üles. Vahel võib vesi tulla mitukümmend meetrit rikkest eemal maapinnale- kõik sõltub pinnasest. Kas selle 4 meetriga ulatub maja alt välja?
Maapind on lume all sula...Reeglina külmub toru vundamendi läbiviigust.Vundamendist tekib külmasild.
õnneks veemõõturit peal pole!
ütlen siis nii et maja alt on toru puhas ! ise arvan et ehk on siis eest ajast kuskilt lihtsalt toru puru! kraan ju purtsus ja roostet tuli ka! homme päeva ajal lähen tallan seal lume sees, kust puru,sealt peaks ju vesi maapeale tulema
(27-02-2011, 00:29 AM)woozh Kirjutas: [ -> ]õnneks veemõõturit peal pole!
Senisest jutust järeldan, et oled ühisveevärgi peal (naabritel on vesi). Kas keegi on sinu poole tuleva toru sulgenud kraanist näiteks tänavakaevust remondi ajaks ja unustas lahti keerata? Kas naabri ja sinu vahel on mingi tänavakaev või kraan? 2meetri sügavusel ei külma toru ära. Ma ei usu. Siis peaks ikka väga hea soojusjuhtivus sel maapinnal olema. Üldiselt tänavakevus võib ka kolme meetri sügavusel ära külmuda.
Rooste ja plurisemine viitavad võimalusele, et jääkork / sulp hakkas torus liikuma ja kraasis oma teekonnal torude seintele sadestunud katlakivi ja rooste kaasa ja see ummistas kusagil toru. Mul sel talvel see mure juba olnud, aitas kompressor kraani otsas.
(27-02-2011, 01:01 AM)aavu Kirjutas: [ -> ] (27-02-2011, 00:29 AM)woozh Kirjutas: [ -> ]õnneks veemõõturit peal pole!
hmm sulgeda ei saa niimoodi! aiaposti juurest tuleks kaevata,siis saab ! a kaevatud sealt ei ole.ikkagi arvan,et sissetulev toru on puru. no samas võib ka jäätükk olla kuskile torupõlve kinni jäänd. imen peenikese toruga vee välja,valan keeva soolvee sisse! siis peaks ära sulama
Veel üks elutarkus. Vesi-Kusi-Trusti meestelt kuuldud, et kui ilm kisub sulale, siis külm jookseb maa sisse ja peale kõva külma ongi kõge rohkem torustike külmumisi. Sinu väidet, et metall toru on katki ja vesi jokseb välja saab kontrollida kõrvaga kuulates, meisterdades endale "kuuldepulga"mingist metall vardast ja see kõrva ja toru vahele paigutada. Külmunud toru läheb lõhki nii nagu naised kõhu alt on
(27-02-2011, 12:46 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Veel üks elutarkus. Vesi-Kusi-Trusti meestelt kuuldud, et kui ilm kisub sulale, siis külm jookseb maa sisse ja peale kõva külma ongi kõge rohkem torustike külmumisi. Sinu väidet, et metall toru on katki ja vesi jokseb välja saab kontrollida kõrvaga kuulates, meisterdades endale "kuuldepulga"mingist metall vardast ja see kõrva ja toru vahele paigutada. Külmunud toru läheb lõhki nii nagu naised kõhu alt on
nu trassipeal tallates on ka näha ju,vesi tuleb maapeale
nii kaabel läheb nüüd ainult ~4m torusse sisse ja kõik,enam edasi ei liigu! nüüd ei teagi,kas on jäätükk ees või mingi torupõlv seal.
[/align]Arvesta välja kui kaugel see 4m on ja kaeva lahti.
(27-02-2011, 21:33 PM)0liver Kirjutas: [ -> ][/align]Arvesta välja kui kaugel see 4m on ja kaeva lahti.
nu kaevama ei pea! toru jookseb köögipõranda alt! võtangi hetkel põrandat üles
Isoleeri siis ära ka. Parim on villa/alumiiniumfooliumiga soojustus. Mul on selline plasttoru soojustatud külma (härmas) välisseina kõrval ja ühelgi talvel pole hätta sattunud.
Villale võib väga vabalt sobivates oludes niiskus sisse pugema hakata ja see teeb külmaga veidi kurja. Kui seda just kuivades tingimustes ei kasutata...
Poes on ju müüa halli ,,koorikut,, mida saab ka sobivaid mõõte leides teineteise sisse ajada ja nõndaviisi isolatsiooni paksust juurde anda.
Ise panin maa sisse mitukümmend meetrit trassi penoplastist sändvitši sisse.
Ostsin meeter korda 1.20 10cm. paksuseid lehti, lõikasin 20cm ribadeks, keskele V-kujuline soon PEM toru jaoks. Panin pooled omavahel kokku ventilatsiooni e. McGyveri kleeplindiga ning kraavi muld peale. Trass on meetri sügavusel, põhjavee tasemel. Siiani ei ole kinni külmunud .
nii ! toast sain nõõd kuni siseseinani lahti! omme peab hakkama kaevama väljast! veetoru jookseb läbi vundamendi! aga maja seinad on on kergelt 1.2m paksud ja maakivist !
niiet ei teagi kuda edasi :S
kui keevat vett hakkan torusse uhama,siis peab ju kudagi saama selle "külma vee sealt torust kätte"
Vt eespool pen.skari juttu sulatamisest. Aga arvesta äkilise lahtitulekuga, annab nagu v...st, ruttu on köögis uputus aknalauani... Toimeta läbi kuulkraani. Suvel pane veetorusisene küttekaabel koos Basilio pakutud releega. Ainult isoleerimine on kahe otsaga- kui lõpuks külm läbi läheb, ei sula millalgi üles, lõhu kõik lahti.
