"Nutad, kui ostad, naerad, kui puurid".
Nii võiks vist iseloomustada seda tegevust, millega kevadel hakkama sain -
http://www.janere.ee/gekkou-puurid/
Palju ei ostnud, vaid kaks tükki. Ühe 3mm ja teise 13mm-se.
Kolmesega lasen teistele ette, kolmeteistkümnese võtsin huvi pärast, sest oli tarvis meeletu hulk umbes sarnase diameetriga auke kolmemillisest plekist läbi ajada ja öeldi, et Gekkoule ei ole tarvis (ega tohigi!) ette puurida.
Peaks vbl. minema ja paluma mõne tavalise puuri Gekkou teritusmasinast läbi laskma? Saamaks teada, et kas tema fenomen seisneb ainult teritusnurkades või on põhjus ka puuri enese materjalis...
On kellelgi metallitöö kunnil kogemusi - targutusi jagada?
See Gekkou nimi ei loe siin midagi.Jämedamatele puuridele on ju elementaarne aegade algusest teritada tsenter oma nn faasiga.See väldib lugematud ettepuurimised.Käi olgu ainult terav,st. ilusa kandiga.Vastasel juhul olemas tänapäeval astmelised koonuspuurid.Spesial tehtud õhemate materjalide puurimiseks.
Gekkou hinnakirja vaadates on selge, et kõige odavam tuleks võimalikult suur komplekt soetada. Kuigi et jah, käsi ei tõuse sellist väljaminekut tegema. Umbes seitse korda kallim, kui espakist ostetud kwb koobalt või titaanium kattega(pisike kapitalistlik reklaamitrikk arvatavasti) komplekt, mis puurib ju ka, kui terav on. Muidugi karp paistab G-l korralikum olema, kwb omad lagunesid juba enne kättevõtmist ära kahjuks. krt, juba tuleb isu peale, peab janeresse vist ikkagi piiluma minema.
(01-10-2016, 22:59 PM)alfredo Kirjutas: [ -> ]Gekkou hinnakirja vaadates on selge, et kõige odavam tuleks võimalikult suur komplekt soetada. Kuigi et jah, käsi ei tõuse sellist väljaminekut tegema. Umbes seitse korda kallim, kui espakist ostetud kwb koobalt või titaanium kattega(pisike kapitalistlik reklaamitrikk arvatavasti) komplekt, mis puurib ju ka, kui terav on. Muidugi karp paistab G-l korralikum olema, kwb omad lagunesid juba enne kättevõtmist ära kahjuks. krt, juba tuleb isu peale, peab janeresse vist ikkagi piiluma minema.
Tallinnas V.Narva mnt.l Mingi Vene Valgevene Ukraina kaupu müüv tööriistapood.Saad puurid iga kümnendiku järgi mis mõõduni vajad.Ostad kastitäie ja saad ikka odavamalt,kui.......
PS.Olgu puur mistahest ainest,teritab ikka kasutaja...
Võlusõnaks on asja juures HSS CO.
(01-10-2016, 23:35 PM)veix__ Kirjutas: [ -> ]Võlusõnaks on asja juures HSS CO.
See termin tekkinud ju viimastel aastatel.Egas enne augud puurimata jäänud...
PS.Need katted puuridel.koobalt molübdeen jne on pigem masinaehituse rida,st.koduinsenerile suva.(hinna küsimus)
(01-10-2016, 23:29 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]PS.Olgu puur mistahest ainest,teritab ikka kasutaja...
Ma ei oska öelda kui kaua vastu peavad kuna pole päris konveiermeetodil auke puurinud, aga üldiselt on mulje jäänud, et need koobalt-puurid ei vajagi teritamist, vähemalt kodukasutaja puhul. Roostevaba terast on ka lausa lust puurida. Vanade vene jms "tavaliste" puuridega teritad ennast halliks enne kui töö tehtud saab.
(02-10-2016, 00:36 AM)veix__ Kirjutas: [ -> ] (01-10-2016, 23:29 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]PS.Olgu puur mistahest ainest,teritab ikka kasutaja...
Pole mina veel näinud puuri,mis teritamist ei tahaks
PS.on ka olemas nn.softid ehk siis spesial puidupuurid,oska ainult vahet tajuda.
PS.,teritab ikka kasutaja.(eks selleks kah mingi oskus vajalik)Mõni mees ei saa nugagi teravaks...
Oled CO-puuri kasutanud? Mul ei ole õnnestunud neist ühtegi veel sellisesse seisukorda viia, et teritada vaja oleks.
(02-10-2016, 01:17 AM)veix__ Kirjutas: [ -> ]Oled CO-puuri kasutanud? Mul ei ole õnnestunud neist ühtegi veel sellisesse seisukorda viia, et teritada vaja oleks.
Ilmselt ei ole Sa piisavalt sama puuriga puurinud(kodukasutuses ju suhteline mõiste)
PS Pole see CO lisandiga materjal mingi ilmaime,Tavaliselt näed seda uue puurikomplekti ostmisel,hiljem kõik ühes karbis.
Lisaks veel niipalju, et tavalised kallimad puurid on väidetavalt co-ti-jumal teab millega veel kaetud. Kui korra sellist teritama pead, siis tuleb alt täiesti tavalist värvi metal välja. Võibolla on olemas ka sellised, mis siis sisaldavad neid erinevaid liandeid, no kallimad, näiteks see sama Gekkou või mis margid kõik veel ilmas on.
Vana narva mntl, kus täpsemalt?
Pornopoe kõrval, kepstom nimeks.
Kepstom jah.Selle poega selline lugu.Oli mul vaja ca.3m(varuga)takistustraati peno lõikamiseks.Kuna tegu oli kaalukaubaga,pidin ostma ikka hirmsa varuga,et tädil midagigi tsekile kirjutada oleks.
Eks teritamine hakkab peale kogemusest,oskustest+korralik käi,käiad.Kui suudad teritatud pinnale sama puhtusklassi anda,on lõikamine sama kui nn. poepuuril.Samas ütlen et vene P18 pole kehvem kui kiidetud CO.Veel kaks olulist asja puurimise juures on õiged pöörded ja jahutus,sügamama augu puhul määrimine.
eks vanade puuride hulgas ole ka 90ndate keskpaiku üliodavalt müüdud puurikomplekte millega võib tõesti halliks minna ennem kui ava sisse saab, kuid minul osad tõesti nõukaajast pärit puurid ja lõikavad korralikult teritades sama hästi kui uued co puurid. Akudrell keerab need otsad pe..... aga puurpingis pole vahet märganud tänapäevane versus nõukaaegne korralik puur....
(02-10-2016, 15:38 PM)maisalup Kirjutas: [ -> ]eks vanade puuride hulgas ole ka 90ndate keskpaiku üliodavalt müüdud puurikomplekte millega võib tõesti halliks minna ennem kui ava sisse saab, kuid minul osad tõesti nõukaajast pärit puurid ja lõikavad korralikult teritades sama hästi kui uued co puurid. Akudrell keerab need otsad pe..... aga puurpingis pole vahet märganud tänapäevane versus nõukaaegne korralik puur....
Need nn.sitad puurid ehk ongi need nõukaaegsed puidupuurid,millega üritatakse metalli lasta.Eelpool sai mainitud,et karbis kõik ühesugused.
(02-10-2016, 16:03 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ] (02-10-2016, 15:38 PM)maisalup Kirjutas: [ -> ]eks vanade puuride hulgas ole ka 90ndate keskpaiku üliodavalt müüdud puurikomplekte millega võib tõesti halliks minna ennem kui ava sisse saab, kuid minul osad tõesti nõukaajast pärit puurid ja lõikavad korralikult teritades sama hästi kui uued co puurid. Akudrell keerab need otsad pe..... aga puurpingis pole vahet märganud tänapäevane versus nõukaaegne korralik puur....
Nõuka ajal väga kehva asja ei olnud,üldiselt on puidupuuril teistsugune teritus.Kõige kehvem markeering mis meenub on 9XC on ka tegelikult metallilõike teras.90 algul hakkas liikuma hiina päritoluga asju, mis on tase omaette.
PS.Laatadel ja täikadel käies olen ostnud ära kõik P18,P9 puurid sõltumata diameetrist.
Mul oli mingi aeg tagasi vajadus RV 20mm ümarrauda lasta trelliga 4mm auke ja neid oli seal saja ringis. Põhimõtteliselt oli tegemist üsna võimatu missiooniga kui kasutada tavalisi puure. Proovisin, arvatavasti proovisin kümnete erinevate puuridega, uute ja kasutatud ning erinevate puuride teritusviisidega. Puurid nürinesid minutitega. Sitemad ei kestnud nii kauagi. Asi lahenes kui ostsin co puurid ja töö läks ludinal ilma mingi jamata. Üks puur küll purunes puurides kuid muidu võttis nagu sulavõid. Eelnevat kogemust tavaliste puuridega ei taha kellelegi soovitada RV ja trelli juures. Jah. läbi ussim...i ning piisava masohhistliku jebimise, oleks saanud ka tavaliste puuridega hakkama, 100x pikema tööaja jooksul, kuid milleks? Paar co puuri tegid selle töö ära probleemivabalt ja kiiresti. Need puurid on mul vahetevahel praegugi kasutuses, selles puurikarbis kuhu kõik puurid lõpuks jõuavad
ja ma pead küll ei anna aga vist siiani ka teritamata ja lõikavad kui siidi.
(02-10-2016, 20:40 PM)viplala Kirjutas: [ -> ]Mul oli mingi aeg tagasi vajadus RV 20mm ümarrauda lasta trelliga 4mm auke ja neid oli seal saja ringis. Põhimõtteliselt oli tegemist üsna võimatu missiooniga kui kasutada tavalisi puure. Proovisin, arvatavasti proovisin kümnete erinevate puuridega, uute ja kasutatud ning erinevate puuride teritusviisidega. Puurid nürinesid minutitega. Sitemad ei kestnud nii kauagi. Asi lahenes kui ostsin co puurid ja töö läks ludinal ilma mingi jamata. Üks puur küll purunes puurides kuid muidu võttis nagu sulavõid. Eelnevat kogemust tavaliste puuridega ei taha kellelegi soovitada RV ja trelli juures. Jah. läbi ussim...i ning piisava masohhistliku jebimise, oleks saanud ka tavaliste puuridega hakkama, 100x pikema tööaja jooksul, kuid milleks? Paar co puuri tegid selle töö ära probleemivabalt ja kiiresti. Need puurid on mul vahetevahel praegugi kasutuses, selles puurikarbis kuhu kõik puurid lõpuks jõuavad ja ma pead küll ei anna aga vist siiani ka teritamata ja lõikavad kui siidi.
Selle teksti lõpetuseks sobib kaks sõna:õiged pöörded,jahutus.Mina ostsin eraldi trelli metalli puurimiseks:0...600 pööret min.
