Linttraktori järel veetav kopadega rootor on arvatavasti mingisugune kraavikaevamise mehhanism. Tugirattad jooksevad ilmselt mõõda tekkiva kraavi põhja, seepärast on nii kitsalt koos.
http://forum.automoto.ee/attachment.php?aid=35348
see on äkki mingi freesturba kogumise seade (imur)?
5. ja 6. pilt pakuks ka turbatööstuse laadurid.
7., 8. ja 9. pilt kõik kraavi kaevamise masinad. Vene sõjaväel olid sarnased,
ainult natuke võimsama käiguosa peal, kaevikute kaevamiseks.
Kas 1. pildil on muruniiduk?
Minu teada sarnased hüdraulilised ekskavaatorid olid alates MTZ 5 ja hiljem JUMZ traktorite küljes.
Mast muutus hiljem kandiliseks ja raskemaks ja siis veel kandilisemaks ja raskemaks.
tere,esimene rda.1.vist mingi sorteeri sarnane.2.äkist heinaseemne külvik.3.kivi purustaja.4.5.laadurid.teine rida,kas võiks olla kaeviku või transee kaevaja.kolmas rida ekskavaator,tundub,et lääne päritolu,tagaratta muster liiga tihe nõuka masina jauks ja ümrus kudagi mitte vene pärane,kas mätas katus angaaril.
Kas see teine pilt ei peaks äkki nii pidi olema:
attachment=35371]
Väga trepi moodi näeb välja :-)
(22-03-2011, 02:55 AM)nunu Kirjutas: [ -> ]Kas see teine pilt ei peaks äkki nii pidi olema:
tere,Nunu-l täitsa õigus see mingi pilvelõhkuja tagavara-tuletõrje trepp.
(22-03-2011, 09:20 AM)näkisepp Kirjutas: [ -> ] (22-03-2011, 02:55 AM)nunu Kirjutas: [ -> ]Kas see teine pilt ei peaks äkki nii pidi olema:
ei usu mitte, kuna
1. tegu tehnikamehega, kes igatsugu tehnikat, ka laadureid konstrueeris
2. kui fotot uurida, siis külje peal on hall ala, oleks nagu mingi alus. Pilvelõhkuja trepi ümber peaks ikka pilved olema
See treppidega pilt on äärmiselt Helsinki olümpiastaadioni torni trepistiku moodi
Kui see vari seal originaalil häirib, siis äkki on kusagil arhitektuurimuuseumis maketti pildistatud. Võibolla asub makett seal tornis isegi.
1 pilt näeb välja nagu iseliikuv muruniiduk, millel on ees rohukoguja ning taga muru tasanduseks ja tihendamiseks rull, mille lisaraskuseks oli agregaadi juht. juhil oli tagumik peale pikka tööpäeva ilmselt päris haige
(22-03-2011, 10:33 AM)mrali Kirjutas: [ -> ]See treppidega pilt on äärmiselt Helsinki olümpiastaadioni torni trepistiku moodi
Ootasing, et mõni mees mu sõnu kinnitaks, aga paneme lisaks veel ühe pildi:
attachment=35372]
(muuseas, mitte mingeid pilvi
Tegemist kohe päris kindlasti Helsingi Olümpiastaadioni tuletorni trepiga.
Staadion ehitatud 1934-1938. Arhitektideks Yrjö Lindegren ja Toivo Jäntti
selle trepiga on sedasi, et kui need astmed ikka astumiseks on, siis kui salvestet pilti igatpidi pöörata, saab aru, et ainult üks asend on võimalik.
ehk siis trepi astmete otste peal ei käida vaid ikke tervele astmele astutakse. ja käepide igati arusaadav ja see poolring peab olema ka piire, kui pilt teisipidi toimiks, siis oleks vaade varjatud ja ja nabast madalamalt külg lahti.
nunul õigus, nüüd meenub kohe omalegi, kus asja näind olen.
püha müristus, jututuba, mitte foorum.
vastuseid tuleb nii kähku, et pole lootustki reageerida õigeaegselt.
OK,OK, veensite fotomaterjali najal ära et ongi torn, MOTT!
Tegelt on hr leiutaja väljamaal kindlasti käinud ja seda enne raudse eesriide langemist, soome teemalisi pilte on ta kohvris üksjagu. Ainlt ei osanud seda pilti sellesse kategooriasse sorteerida.
See muruniiduki teema on ka pigem sellest samast kategooriast..sellise huvi muru esindusliku välimuse vastu võiks leida näiteks vanalt healt Inglismaalt.
Kas siis 3-6 foto kohta pole konkreetsemat teadmist?
Ja see muruniiduk?, kust see pärit ja mis mark on huviks! Nii imelikku asja pole nagu varem näinud, kõige järgi otsustades on ka see foto pärit 1930-ndate lõpust.
Palun, sama niiduk, ainult värviliselt:
Kas töö ei toimu mitte Kadrioru staadioni harjutusväljakul, pole ise sealt kandist pärit, aga mingid udused mälestused, et nagu oleks olnud hekid ja aed vahel. Mälestused muidugi CCCP-i aegsed ja hekk oli hõredam, aed roostes, puud suuremad.
Muide pilt saadud
sealt
Natuke otsingut ja juba kolmandal lehel sobiv asi ees ootamas.
3. pildil turbakombain. Ilmselt imur, nagu ennembki mainit.
4. pildil lamerihmalt jooksev kivipurustaja, kuna asi rööbastel, siis äkki ballasti valmistamiseks kohapeal?
5. pildil kraavipervelt koristav ekskavaator. Turbaekskavaator ühesõnaga. Rebis mäeküljelt turvast ning viskas kohe teisele poole veoka kasti. Võis ka liiva koristada...
6. pildil mingi homemade turba- või lume(või mis iganes muu puisteaine)laadur.
Ekskavaatorid on drenaažikopad, vahest ka gaasi- või naftajuhtmete kraavi kaevamise tarvis. 54(?) seljas olev kopp on huvitava tööpõhimõttega, kogu seade lihtsalt langetatakse maasse.
Viimasel pildil on kopa ees MTZ-2, kopp ise on E-153(A).
