Täisversioon: 98.a Ford Escort 1,8 TD 66kw turbo ei tööta. Milles probleem ?
Tere !
Autoks on siis 98.a Ford Escort 1,8 TD 66kw ja turbo ei tööta millegi pärast enam. Olen läbi puhkunud katalüsaatori, vaatasin terve sumbuti üle nagu soovitati, vahetasin turbo ära, mitte midagi ei muutunud, õhulugejat proovisin vahetada bensiini mootori omaga korraks, juhtpihusti juhtmed kontrollisin üle, vool oli olemas, ikka ei anna turbo tunda sõidu ajal. Kui turbo ei tööta, peaks õli võtma autol, aga mul ei võta. Üliharva nagu töötaks turbo, aga see ka korraks, või mulle lihtsalt tundub vahel.
Keegi oskab ehk veel anda soovitusi, mida peaks proovima, kontrollima ?
Ette tänades
Veiko.
Ehk peaks turbo töötamist mõõtma vastava seadme, mitte tunde järgi?
Auto hetkel põhimõtteliselt ei kiirendagi enam, kui turbo tagant ära kadus. Kui kellesti möödun, siis pean suure möödmismaa valima, et möödasõidetavast autost ette jõuda, varem aga polnud möödumine mittemingisugune probleem.
mis on turbo rõhk?
Ma ei tea, ma ei oska rõhku mõõta. Kuidas seda mõõdetakse ?
Proovi selles foorumis küsida, seal palju fordiomanikke koos...
http://foorum.fastfords.org.ee/index.php
Teen proovi Wink
Turbo ülerõhuklapi membraani voolikule või pumpa minevale voolikule pead kolmiku vahele panema ja siis vooliku salongi vedama ja kella sinna otsa.
[attachment=35618]
Sõida ja vaata palju näitab. Peaks vist 0,8 bar kanti olema suurim rõhk.
Saab ka pumba juurest mõõta kolmikuga. Võid selle vooliku sealt pumba juurest lahti tõmmata ja vaadata, ega seal juhuslikult kütust ei ole. Kui on, siis on pumbal membraan katki.
[attachment=35617]
Kolmik ? Mis asi on kolmik ?
SmileSmile väike näide
[Pilt: kolmik12888689394cd2944b08609.jpg]
Tänan näite eest Wink
Kuna tundub et teema algataja ei tea täpsemalt kolmiku nimetust,siis ma arvan et piki ja risti lõtkust ei tea ta ka midagi.Pakun välja,et turbol nii suured lõtkud,et labad jooksevad kotta kinni.Mis turbo oli see mis nn "UUS" oli mis peale läks,kas romula kaup või uhiuus?
Tean, mis tegelt kolmik on , aga juhe jooksis kokku Big Grin
Ja uus turbo ei olnud jah poe kaup. Teiselt mootorilt vahetatud.
Big Grin Aga kas lõtkud olid suured või väikesed,mis seisus olid asendus turbo labad?
Ma millegipärast arvan, et asi lihtsam. Turbo on korras, kuid mõni lõdvik, mida mööda turbo poolt surutavat õhku edasi suunatakse on lihtsalt vigane ja võhm jookseb katkise vooliku vahelt välja, piisab väikesestki praost või kasvõi pingutamata klambrist. Ei ole kursis, kuid kui sel autol on veel jahuti, võib viga ka katkises radikas olla.
Sellel autol peaks jah vahejahuti ka olema...
