Alla surudes läheb alla? On pumba/mootori häälest tunda takistust ka?
Variandid: voolikul seest kummikiht lahti, jäätükk kusagil ees, õli labaselt liiga paks, hoovastik kõver vms.
(15-01-2021, 16:00 PM)meeterkeere Kirjutas: [ -> ]Sai uuema otsa põkaga tagakühvli abil paar tundi lund tõugatud, kõik toimis nii nagu peab, aga töö lõppedes ei vajunud kühvel enam ujuvasendis ise alla. Oskab keegi nõu anda millest alustada, et viga likvideerida? Päris klaaskuulist ennustamist ei palu, aga ehk keegi sarnase probleemiga kunagi vaevelnud ja oskab suunata.
Oli mul umbes sama jama. Silinder (vana tüüp) mis oli nagu kohvi muidu otsustas ujuvasendis ise mitte alla vajuda. Oli mingi kamm kolvi ja tihenditega. Kui laiali tõmbasin oli terve laud juppe täis. Mis seal täpselt toimus ei hakanud juurdlema. Panin uuetüübi tihendid sisse ja toimib. UUe tüübi tihendid muideks ei sobi hästi vanale tüübile. Sai kuidagi kokku venitatud ajutiselt aga juba paar aastat on ajutine vastu pidanud.
Ja veel oleks küsimus Laurtsi tehtud muhvi klambrite kohta. NB! Ise pole suurem asi rauatöö mees sellepärast võib küsimus olla naljakas.
Kas nii pikk keere seal vastuse sees on võimeline korralikult asja kinni hoidma.
Küsin sellepärast, et kunagi tegin ZIL-i kammitsatele pikad mutrid, et hästi kinni püsiksid. Automehhaaniku käest sain pizdulei kätte ja saadeti kanali peale mutreid vahetama. Treial siis rääkis, et jah, selline pikk keere tugeva pingutamise korral hakkab takistama ja asi ei pruugigi nii tugevalt kinni saada kui tundub. Oli mingi valem isegi. Umbes, et mitte üle 1 1/2 poldi läbimõõdust ei tohi keere olla???
(15-01-2021, 16:53 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Alla surudes läheb alla? On pumba/mootori häälest tunda takistust ka?
Surudes läks, aga liikus vaevalisemalt kui varem, kuid mootor ega pump hääle järgi vähemalt mingit vahet ei tundnud. Hoovastiku all mõtled aisade oma? Õli vaevalt töö käigus kuidagi paksemaks läks, aga ilmselt tuleb vahetus ja filtri puhastus igal juhul ette võtta. Kas mõttekas asendada see hüdroõliga, või panna sisse suvakas diisliõli?
Kui järele mõelda, siis silinder oli küll veidi ilasem, ei suutnud oma katkendlike hüdraulika teadmistega selle peale tulla, et silinder ujuvasendit nii mõjutada saab. Küsin ka kohe ennetavalt ära: kas pmkaubamajas müüdav Hydrosila ka kuhugi kõlbab?
Mõttekuse üle otsustad ise. Lihtsam on, kui võimalikult palju asju on sama õli peal. Aga hüdraulikas pole mootoriõli manuseid vaja.
Põksinäksi õlipaak on taga kabiini all, pump jõuülekande küljel. Ma küll mäletan seda talve, kui mul oli kasutada põksinäks ja selles hüdraulikas kamsaõli. See oli kaunikesti jäik oma liikumises. Esitera "miinuspaarikümnega" väga alla vajuda ei tahtnud ise ja pinna kopeerimisega oli ka jama. Nulli ümber polnud muidugi probleemi.
Samas on tõstesilindri tihendite ikaldumine ka väga tõenäoline.
(15-01-2021, 17:53 PM)meeterkeere Kirjutas: [ -> ] (15-01-2021, 16:53 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Alla surudes läheb alla? On pumba/mootori häälest tunda takistust ka?
mingi kuradi k..p on tsiteerimisega,trükid valmis ja sisteem nullib kõik ja nii korduvalt juba
vene omadest kõlbava pumbad kinlalt,silindrisse lääne mansetid ja hydroskänn aitab.
(15-01-2021, 19:59 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]mingi kuradi k..p on tsiteerimisega,trükid valmis ja sisteem nullib kõik ja nii korduvalt juba
ma tean mida sa tunned, korduvalt loobunud kirjutamisest ja kustutanud jama ...
(15-01-2021, 19:59 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]vene omadest kõlbava pumbad kinlalt,silindrisse lääne mansetid ja hydroskänn aitab.
Pole seal silindri sees mingeid lääne mansette, on peotäis kummist o-rõngaid ja plastikust mingid juhtrõngad. O-rõngaid saab jah hüdraulikapoodidest aga plastrõngaid pole mujalt võtta kui traktoripoodides pakutavast 1,5 eurosest remontkomplektist.
Vahemärkusena, et kummirõngaid on olemas mitmes tugevuses ja on suur vahe kui suurt surve ja muljumisjõudu nad taluvad.
Kui ikka NBR 50 ei taha sugugi kesta võib NBR 70 või 90 seal probleemideta töötada.
Tavaliselt meil esimese küsimise peale saabki NBR 50 ja täpsema küsimise peale ka 70, kuid 90 on raske hankida.
Hea kogemus olemas metsatööst, kus 50 ei pidanud kuidagi silindri korgil ja lõpuni lastes lõikas serv rõnga ära.
Siis saigi süvenetud ja tellitud kataloogi järgi 90 ning rohkem sellega asja polnud.
(15-01-2021, 22:13 PM)Laurts Kirjutas: [ -> ] (15-01-2021, 19:59 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]vene omadest kõlbava pumbad kinlalt,silindrisse lääne mansetid ja hydroskänn aitab.
siis sa ei ole silindrit lammutanud ja remontinud!orginaalis on jah vene porno kummirõngad,aga hüdroskänn suutis leida rõnga asemele manseti ja ka paigaldas selle spets riistaga...see läks ülemise korpust koos hoidva junni sisse millesse ka hüdrotorud lähevad,seega kui ei tea siis ära tuututa!orginaalis ka sääre varda ots järsk ja terav ja kiljotineerib org kummirõnga,käiasin sujuvaks ja jäi pidama.
vot selline mansett pannakse 0 rõnga asemele ja 1 lekkekoht aastateks vähem
https://www.periko.ee/et/a/mansett-18x34 mõõdud vastavalt silindrile muidugi.
Nagu ma aru saan siis see on ühepoolne mansett. Kuidas ta teisipidi toimib? Või kannatab neid kaks panna?
üks on sees ja toimib hästi,ega ma muidu ei käse silinder molekulideks ja hüdroskänni proffide juurde.isegi torule leiti sobivas mõõdus o rõngad.sellel mansetil on ju ainult silindri poolt surve ja õli,teisel pool pole midagi.mul oli juba kopp ees silindri mansettide vahetamisest ja poest ostsin komplekti millelt saab mõõdud võtta normaalsete tihendite jaoks.
Millalgi sattusin ka ühte silindrit poe komplektidega remontima, aga kohe algul oli näha, et pikka pidu ei tule... ja sai neid siin liimitud jämedamast makaronist ja sai jõuga sisse lükatud. Kui ikka näha, et liiga peenikesed ja vales mõõdus, ei ole mõtet sisse panna. Kui veel kulunud silinder, kuskilt kriimuline, siis asja suurt ei tule. Aitab see, kui panna pea pool mm. jämmem tihend ja jõuga sisse lükata.
(16-01-2021, 20:00 PM)Talupoeg taluja Kirjutas: [ -> ]Millalgi sattusin ka ühte silindrit poe komplektidega remontima, aga kohe algul oli näha, et pikka pidu ei tule... ja sai neid siin liimitud jämedamast makaronist ja sai jõuga sisse lükatud. Kui ikka näha, et liiga peenikesed ja vales mõõdus, ei ole mõtet sisse panna. Kui veel kulunud silinder, kuskilt kriimuline, siis asja suurt ei tule. Aitab see, kui panna pea pool mm. jämmem tihend ja jõuga sisse lükata.
Kas mõtekam pole hoopis vana pask minema lennutada ja lasta uus temast ehitada ?
Ma mõtlen uut vart, uut hülssi, uut kolbi ja uusi ülemise otsa pesasid/tihendeid ?
Kogu see krempel läheb maksma ca 60euri. (börsis või soovis ühes üks kuulutab kogu aeg, et taastab silindreid, kunagi suhtlesin temaga - see lihtsalt 1 näide) Neid taastajaid veel.
Ma lasin 2a tagasi ühe taastada. Krt asi on viimasest pasast läbi käinud ja ei tilkagi õli välja ajanud. Samaaegselt sai veneaegseid uusi antud ära tuttavatele ja peale poolt aastat tööd leemendavad kui kased. Tänapäeva (õigemini 10a tagasi müüdud) mustadest silindritest parem ei räägi. Need pidasid puhta 3 päeva vastu ja jõuga lisaks pool aastat ennem kui villand sai ja emexi kasti lendasid.
śtoki varrel oli paar kahtlast kriimuga kohta ja vahetasin välja üheaegselt koos lääne tihendite paigaldusega ja toimib.
Sobrades mööda interneti jäi silma ühes videos üks pilt u 40 sekundil
https://youtu.be/pa4m5grmic8?t=40 . Kas keegi on kohanud säärast kolme silindriga mootorit. Ehk oskab juhatada millelt pärineda võib. Pilt on kehva kvaliteediga, aga kolm klapikambrit on loetavad.
(26-01-2021, 19:07 PM)Kodanik2 Kirjutas: [ -> ]Sobrades mööda interneti jäi silma ühes videos üks pilt u 40 sekundil https://youtu.be/pa4m5grmic8?t=40 . Kas keegi on kohanud säärast kolme silindriga mootorit. Ehk oskab juhatada millelt pärineda võib. Pilt on kehva kvaliteediga, aga kolm klapikambrit on loetavad.
See on D-130 ja pärit on ta VTZ-2048 pealt. T-25 järeltulija pealt. Venemaal väga pop mootor. Kuliibinid panevad neid 25 peale.
Mul üks õhkjahutusega kolme silindrine komplektne ja töökorras Deutz üle kui keegi tahab enda pilli tuunida...
keegi teab mis mõõtu ja keermega poltiddega kinnituvad poritiivad külgülekannete külge?m14 tavakeere loperdab sees igatahes.
