28-02-2016, 23:13 PM
Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
29-02-2016, 11:29 AM
(28-02-2016, 23:13 PM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]Kas "konn" tagurpidi põkat ei kannata välja? Rooli seod otseks.... ja rooliloksud ajavad vänderdama.
29-02-2016, 12:29 PM
A mida tagurpidivedu muudab?
Esisillas vedrusid ei ole, ratas on veel väiksem ja kardetavasti ei pruugi mitte iga konna veoplatvormile tagaratas peale mahtuda...
Ma veaks küll õigetpidi, kui säärane vajadus peaks tekkima.
29-02-2016, 12:41 PM
Oi palju muudab tagurpidi vedu! Tõin kunagi RS 09 Uaz`i peal-järel. ET "sakslasel" tagarattaid polnud, sai esirattad taha alla keeratud ja talapidi kasti. Et ei olnud Andropovi ajal mu mitte kõige puhtam operatsioon, siis toimus öösel. Mihuke põrsakisa isegi aeglustiga sõites! Õnneks läks külajuttudes tol ajal liikuvate Nl sõjaväeosade kaela...
Esiots ju vaid koonuslaagri paaril veereb, teisipidi külgülekanded ja osa teab mis seisukorras käigukastist järel ! Veovõimu vajadus hoopis teine. T 25 kaalujaotus ka selline, et fifty-fifty. Pikemal teel tasub põksil kokkujooks vastupidiseks teha.
29-02-2016, 12:45 PM
(29-02-2016, 12:41 PM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]Tõin kunagi RS 09 Uaz`i peal-järel. ET "sakslasel" tagarattaid polnud, sai esirattad taha alla keeratud
Arvestades diameetri vähenemist, "sõitis" sakslane ju pea neli korda kiiremini, kui UAZ. Ning vaevalt sa 5 km/h venisid...
Põksilise tippkiirus on 20 kandis ja säärase kiirusega vedades ei juhtu õli sisaldava ja vähemalt rahuldavas toonuses oleva jõuülekandega midagi. 40 minna andes pole käigukastis toimiv tõenäoliselt väga oluline, mured tekivad varem ja mujal.
29-02-2016, 13:56 PM
Lihtsam ja kindlasti ka ohutum on suvaline treila autole sappa võtta ja sinna peale ajada, üldiselt konnaga ei või ausal teel suurt midagi vedada, olgu siis juba treiler järel... on vähemalt selgelt aru saada mille eest kümnist tuleb maksta
29-02-2016, 14:22 PM
(29-02-2016, 13:56 PM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]...
Äää üldista, pukseerimine osaliselt toetatuna on endiselt täiesti lubatud meetod. Ning LS §62 nõuetest kõrvalekaldumine on lihtsalt tasuline
29-02-2016, 19:08 PM
Esimese asjana pakun lampi et traktoril pole ei ülevaatust ega kindlustust mis konnaga vedades on nõutud...
29-02-2016, 19:36 PM
(29-02-2016, 19:08 PM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]Esimese asjana pakun lampi et traktoril pole ei ülevaatust ega kindlustust mis konnaga vedades on nõutud...
Huvitav, kas siis ilma TÜVita auto jääb teisaldamata, vähemalt kui seda teisaldajale mainida
Täiesti OTT aga hakkas huvitama.
29-02-2016, 19:46 PM
(29-02-2016, 19:36 PM)Tegelane5 Kirjutas: [ -> ] Huvitav, kas siis ilma TÜVita auto jääb teisaldamata, vähemalt kui seda teisaldajale mainidaSellejaoks on puksiir mis tirib sellise liikuri enda kukile ja viib täpselt sinna kuhu vaja.
01-03-2016, 00:00 AM
(29-02-2016, 19:36 PM)Tegelane5 Kirjutas: [ -> ](29-02-2016, 19:08 PM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]Esimese asjana pakun lampi et traktoril pole ei ülevaatust ega kindlustust mis konnaga vedades on nõutud...
Kui mõtlesid teisaldaja all puksiirimeest, siis neil on vähe teine kindlustus.
Ülevaatust ei pea pukseerimisel olema, kindlustus küll. Ning seda viimast registreerimata traktorile ei saa.
01-03-2016, 09:53 AM
(01-03-2016, 00:00 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Ülevaatust ei pea pukseerimisel olema, kindlustus küll. Ning seda viimast registreerimata traktorile ei saa.
Et siis panen põka paelaga nt ladale sappa,juht roolis ja pukseerin ülevaatusetta?Eeldusel,et dokid korras ja kindlustus olemas?
01-03-2016, 10:04 AM
(01-03-2016, 09:53 AM)muska71 Kirjutas: [ -> ](01-03-2016, 00:00 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Ülevaatust ei pea pukseerimisel olema, kindlustus küll. Ning seda viimast registreerimata traktorile ei saa.
Miks mitte, kui haakida köis traktorile madalalt (et laadal saba veoga maast ĺahti ei kerkiks) ja traktoril pidurid toimivad. Iseasi, kui mõistlik see tegevus siiski on...
Konnaga pukseerimisel (ehk osaliselt toetatult) lisandub veel tegeliku massi nõue: vedur peab olema raskem, kui haagis+veetav.
01-03-2016, 10:25 AM
Väga hea küsimus. Ja kui liiklusseadusest tulenevalt hakata lahkama pukseerimist siis neid on lausa kaks varianti. Mittejäiga ja jäiga ühendusega pukseerimine.
Küsin sellepärast, et oli au kunagi Scanniga olla Lätis pukseeritav. Distants oli 2km ja träkimees ütles, et ta ei tohi mind köie otsas vedada ainult jäikühendus või osaliselt toetatuna. Tookord äreva olukorra tõttu ma isegi ei süvenenud miks nii peab tegema aga nüüd tekkis küsimus, et miks?
On vist tekkinud olukord kus tuleb hakata lugama manuaali.
01-03-2016, 10:32 AM
(01-03-2016, 10:25 AM)Daff Kirjutas: [ -> ]...
Kas Sul õhku pidurite jaoks oli?
Kuigi ka mina võtaks teadmata oskustega tegelase pigem pulga otsa ja sõidaks oma piduritele lootes. Lisaks ei saa pulgaga tekkida paela/trossi lõhkuvaid tõmbeid, kui tõmmatava unisuse tõttu peaks pael lõtvuma... Skann, isegi tühi selline kaalub sedapalju, et väikeseid jõnkse ei ole oelmas
01-03-2016, 10:54 AM
(01-03-2016, 10:32 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ](01-03-2016, 10:25 AM)Daff Kirjutas: [ -> ]...
Scannil oli õhku nii et tapab aga oli ajus apsakas, ei lülianud käike sisse.
Aga leidsin ühe vihje kindlustuse ülevaatuse ja pukseerimise kohta..
Maano Saareväli (Liiklusõiguse Büroo)
Re: Pukseerimine kolmnurkühendusega
Nõuded pukseeritavale sõidukile on samad, mis haagiselegi - peab olema kehtiv kindlsutuspoliis ja ülevaatus ning peab olema ettenähtud korras registreeritud. Kõik need nõuded kehtivad seni, kuni sõiduk osaleb iseseisvalt või pukseerituna teeliikluses. Kinnisel lumarajal (võistlusel osalev võistlussõiduk) neid nõudeid vaja täita ei ole.
Seega ainukene viis, kuidas sellist sõidukit lumarajale viia saab, on kõrvaldada ta liiklusest.
01-03-2016, 11:01 AM
(01-03-2016, 10:54 AM)Daff Kirjutas: [ -> ]Scannil oli õhku nii et tapab aga oli ajus apsakas, ei lülianud käike sisse.
Siis jäävad kohalik seadusandlus (äkki sealmaal ei tohi C-katti painduvaga liigutada) ja pukseerija ettevaatlikkus.
Kas see on A24 2010. aasta teemast? See väide on tõdetud ebatäpseks suvel 2013 liikluspolitsei patrulliga vestlemisel.
01-03-2016, 11:09 AM
(01-03-2016, 11:01 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ](01-03-2016, 10:54 AM)Daff Kirjutas: [ -> ]Scannil oli õhku nii et tapab aga oli ajus apsakas, ei lülianud käike sisse.
Jah, sealt ta pärit on tõesti.
01-03-2016, 11:20 AM
(01-03-2016, 11:09 AM)Daff Kirjutas: [ -> ](01-03-2016, 11:01 AM)v6sa Kirjutas: [ -> ](01-03-2016, 10:54 AM)Daff Kirjutas: [ -> ]Scannil oli õhku nii et tapab aga oli ajus apsakas, ei lülianud käike sisse.
Vaatasin kehtiva LS üle ja ei leidnud kohta ülevaatuse kohustuslikkuse kohta pukseerimisel. Küll on lubatud ülevaatuseta sõiduki piiratud ulatuses kasutamine, muu hulgas liigutamine parkimiskohta: LS § 73 lg 5
04-03-2016, 10:35 AM
Kodanik unimüts, olen ma õigesti aru saanud, et ostad ja remondid T-25 traktoreid ning müüd siis maha? Ühe pilli vastu koos haakeriistadega oleks huvi, tead äkki soovitada mõnda või on omal garaaziz ootamas? Traktor ei lähe mulle endale, aga sõbrale.
