20-06-2011, 16:56 PM
Lehti: 1 2
21-06-2011, 08:38 AM
Mis starteriga juhtus? Kui korpus läks tagant otsast (hooratta poolt katki), siis selle võid rahumeeli ära keevitada ja toimib jälle. Tõmbereleeks ja pendiksiks sobib ZIL-i oma, 1:1 sobib peale Avia starter.
Kui vana jääb jalgu ja soovid müüa, oleksin huviline.
21-06-2011, 18:23 PM
Katki on hooratta poolne ots ja jupid on kadunud. Kas kusagil vanema tüübi starteri otsi (uuema oma ei pidavat sobima) ei müüda?
22-06-2011, 00:19 AM
aviale on ka peale vägistatud volga startereid , äkki annab ka sinna aretada?
22-06-2011, 08:34 AM
Siim, kas sa tead, milline on uuema tüübi starter? Ma olen selle masina hingeeluga väga kursis, aga ei ole teadlik üldse uuema tüübi omast. Isegi KRK Mõigu ei paku sellele masinale starterite juppe eraldi müüa, vaid terve starter korraga.
Kui palju see hoorattapoolne ots katki on, kas läks masinapeal katki? Kui masina peal katki läks, siis on jupid hoorattakoja põhjas. Põhjuseks, miks katki läks, on ülikulunud võntvõlli otsalaager!
Äkki viitsid lisada pildid katkisest starteri otsast?
22-06-2011, 13:06 PM
Küsisin starteri otsa KRK Mõigust ja sealt vastati mulle et,:"Seda ei ole ja ilmselt ei saa ka,kuna uued starterid ei sobi vanadele.Edaspidi küsige varuosi ants@krkmoigu.ee tel.6070048,5015041. Parimat Karl Renser....". Siit lugesin välja kahe eritüüpi starteri olemasolust.
Kuna tratori mootor käis eelmisel omanikul vahetuses ja starter pole praegu kasutuses oleval mootoril peal olnudki, siis ilmselt on need tükid ikkagi kadunud.
22-06-2011, 13:25 PM
ebay.de peal on TZ-i starteripäid silma jäänud miski 60 EUR/tk.
22-06-2011, 13:57 PM
[/font]Selgituseks uue/ vanema tüüpi kohta - mõeldud on uuemaid traktoreid, millel peal juba 2-sil 4T Lombardini. Startereid TZ Slavia 2T mootorile on tehtud Volga starterist, eeldab treimisvõimalust. Avia starter, nagu juba siin öeldud, sobib küll.
Tegelikult peaks organiseerima otsevarustamise Tshehhist/ Slovakkiast, kui huvilisi piisavalt oleks. Praegu on aeg, kus kas huvist või majanduslikest põhjustest tingituna isegi lootusetus seisus vanu, seisnud TZ-e püütakse liikuma saada. Kurb on pidevalt lugeda teateid nagu "krk mõigust osta ei taha, sest seal on nii kallis" (näiteks http://forum.automoto.ee/archive/index.p...14033.html) Lisaks ei ole neil mingit reaalset laoseisu, kõik tellimise peale ja juurdehindlus tõesti röögatu.
27-06-2011, 08:52 AM
Tallinna lähedal Jüris on üks inimene, kes tegeleb TZ-4K-14 traktorite remondi ja varuosade hankimisega, kussjuures hinnad on vägagi mõistlikud. Ise olen seal korduvalt käinud juppe hankimas, kuna mõni aeg tagasi sai soetatud pooleldi lammutatud isend. Sai see elule puhutud kenasti ja enamiku juppe sain Jüri mehelt! Tal on kodus olemas ka üsna suur kasutatud varuosade pagas!
27-06-2011, 20:55 PM
Kas keegi teab ka Jüri kontaktandmeid?
04-07-2011, 17:36 PM
Mida tuleb volga starteril treida, et ta traktorile külge istuks? Kas selleks volgaks on GAZ21?
05-07-2011, 23:11 PM
Õhtust foorumlased.
Kuna endal õnnestus u. 10-15 aastat tagasi starteriots ää löhkuda ja uut
polnud saada siis tegin nii.Võtsin mosse 412 starteri vist ST-113 ,starteri margiga võin eksida kuna kiri pole eriti loetav ja orginaal pendiksi asendasin
ZIL-130 pendiksiga.Starteri ja sidurikoja vahele tuli teha 9 mm vaheplaat ja loomulikult pikemad tikkpoldid.See kooslus on pidanud hästi vastu,alles eelmine talv vahetasin uue pendiksi.Ka talvel pole käivitamine probleem.
Lisan ka pildi.
Lisan ka pildi.
28-05-2012, 17:12 PM
Kas kellelgi on ZIL- 130 pendiksit pakkuda.
14-08-2014, 11:58 AM
AVIA Starter on polditav kolme poldiga traktoril aga kahe poldiga?
14-08-2014, 13:25 PM
Стартер можно поставить из Москвича(лучше Белорусского производства), установив при этом прокладку толщиной 10мм,между стартером и картером.Прокладка может быть из прочных, легко обрабатываемых материалов,типа алюминий,текстолит....
http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-1-1
22-08-2014, 08:45 AM
17-07-2015, 20:34 PM
Võtsin starteri maha ja leidsin eest katkise kesta. Murdumiskoht on üsna kulunud ehk et katki on olnud juba pikemat aega. Käivitamisel aru pole küll saada olnud, et midagi oleks valesti.
[attachment=54138]
Kas keegi teab on see http://www.agroparts.ee/starteri-harjad.html?___SID=U pakutav sobilik vanemale masinale? Numbrid on samad 12v ; 1,5 KW ; 1500 p/min ; 9 hammast
aga et vana on mul mingi Poola toode, on see kujult erinev ja ilma reduktorita ning pole kindel kinnituse sobivuse osas.
[attachment=54139]
Samuti kusagilt jäi silma kellegi väide, et põhjuseks võib olla vända laagri surm, oskab keegi arvata on see ainus võimalik põhjus või võib miski veel starterit selliselt lõhkuda?
Traktori käivitus muidu normaalselt, ei mingit lõginat ega ebaõnnestunud hambumist või midagi muud säärast.
[attachment=54138]
[attachment=54139]
17-07-2015, 21:14 PM
Mina muid põhjuseid ei tea, kui lõpukorral väntvõlli otsalaager.
17-07-2015, 21:40 PM
(17-07-2015, 21:14 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Mina muid põhjuseid ei tea, kui lõpukorral väntvõlli otsalaager.
pekki küll
tuleb siis mootor laiali lammutada ja vaadata mis seal sees on.
17-07-2015, 22:13 PM
Ära kiirusta. Võta aega ja konsulteeri reaalsete spetsialistidega. Internetist saadud diagnoos ei pruugi tõde peegeldada. Saad hoopis palju peavalu juurde.
Lehti: 1 2
