Täisversioon: küsimus gaz 21 sidurivahetuse kohta!
nii ehk kellegil mingeid häid nippe jagada kuda saaks valutult gaz 21 sidur vahetatud,kuna kanalit pole,estakaati kah mitte siis tuleb kodus ära teha,mootorit maha võtta ei soovi ja auku salongis mul kah pole,peab kasti täitsa alt võtma ?või on mõni huvitav nipp ?
Ega seal mingit huvitavat nippi ei ole. Ikka altpoolt tuleb läheneda ja kasti maha võtmisest ei pääse. Kas kanal või tõstuk või estakaad on eluliselt vajalikud. Või siis tuleb auto küljele keerata. Teoreetiliselt ehk õnnestuks ka tunkraua abiga autot tõstes asi korda ajada, kuid praktikas ma ei kujuta seda asja hästi ette. Kasti maha võtmine on lihtsam, aga tagasi panemine nõuab sättimist ja loksutamist. Ja vahet ei ole, kas tahad ainult ketta vahetada või korvi ka - ikka peab kasti maha võtma.
