Täisversioon: IZ 412 ei vaheta käike
Tere!
On vana Mosse, mis sõitis ja töötas väga korralikult, kuid siis jäi mõneks ajaks seisma. Nüüd vanakest elustades ei lülitu töötava mootoriga käigud. Kang ei anna liikuma. Süüde väljas, kang liigub. Kui sellises asendis käik sisse lükata, ja käivitada, siis liigub kohe edasi. Ent kangi jälle liigutada ei saa. Siduripedaal liigub nagu ennegi. Ilmselt ei pea olema spetsialist, et järeldada siduri probleemi. Järsku on kellelgi varem seesugust juhtumit ette tulnud ja oskab nõu anda, millega tegemist võib olla (tüüviga vms?)? Varem töötas väga hästi.
Suur tänu!
Nagu ikka vanadel vene autodel, on sidur kinni "kleepunud".
Pane kohapeal käik sisse ja starteriga ajama, mingi hoog sees siis hoia sidurit ja pidurit korraga all, peaks lahti tulema.
Söites, ühesönaga, hoiad sidurit-pidurit korraga all, vöimalik et ka gaasi kui ära tahab surra.
Kui akuga minema ei saa, lase end mingil suuremal aparaadil vedada. Sidurit alla- üles, 3- 4 käik, süüde väljas. Esimese või tagasikäiguga lähevad jõud liiga suureks, võib käigukasti lammutada.
Ülisuured tänud, mehed! Napist kümnest meetrist aitas, et sidur toimetaks nagu muiste. Palju kasu oli sellest nõust!
Aitäh!
