Võiks nagu olla Villiers, päris kindel ei ole.
(03-08-2011, 07:37 AM)sass Kirjutas: [ -> ]Võiks nagu olla Villiers, päris kindel ei ole.
Pakuks niimoodi - võiks nagu olla Villiers, aga päris kindlasti ei ole!?
Silindri ribistus meenutab NAGU Zündappi või DKW-d või....aga ei ole. Kes teda teab, vb on mõni tšehhi vms kandi asi hoopis.
Võiks anda mingeid vihjeid, kolvi käiku ja läbimõõtu ja kas on meeter või tollikeermed, aga vahel solvutakse selliste tähenärimiste ja urgitsemiste peale.
Kolvi käiku ja diameetrit on ehk veidi komplitseeritud saada - diameetri jaoks pole erivahendeid ega tea ka kas asi ringigi käib ....ja lahti vast ei hakka ka kohe täna-homme mootorit kiskuma. Keerme asjad võin aga üle vaadata. Eks siis annan teada.
Kellelgi IZ-9 jõuallika pilti on?
Netis neid küll. Hetkel ei jõua üles panna aga mul omalgi arvutis Riias tehtud pildid - õhtul panen üles.
Muideks see küsimus on kahtlust äratav sest see mootor pärineb minu IZ 8 pealt. Alguses isegi mõtlesin et mul IZ 9 sest sellel tõesti kaks summutit. Tegelikkuses aga pole mu IZ-il IZ 9-ga ikks kohe mitte midagi pistmist.
Muideks, kui jutuks läks, siis IZ 8 juppe otsiks ka! st. mootori el. poole kogu kmpl., veokettide ja rihmade katted mootoril, genekas jms.
IZ-9 mootor see kindlasti ei ole. Õiget marki kahjuks pakkuda ei oska.
Ehk te pahaks ei pane kui ma seda IZ 9 mootorit siia üles ei pane ...sest sellel pole tegelikult sellega midagi pistmist.
http://fotoalbum.ee/photos/oceano/88471871
http://fotoalbum.ee/photos/oceano/88471877/
Uuemad pildid räägivad meile seda et seal siiski mingid kirjad peal:
- hooratta (või mis iganes ta nimi on) vahelt paistab mootori korpusel kiri TYPE 20609821
- Hooratta kaane peal keskel kirjad TYPE 20, magnetofran (vms.) ja DEBLOGAGE
- hooratta välimisel raadiusel poldi alla aga kiri "ROTATION"
Seega, tundub et pole enam mõtet asjale keermekammiga lähenema hakata ja olla tõdemuses et tegemist inglase ....või siis mingi ameeriklasega?
...ja ikkagi millega?
Pakun, et pilk tuleks suunata hoopis Prantsusmaale - kiri "magnetofrance" ja tootja Magnéto-France.
Soovitusel täitsa jumet ....sest kirjad tõesti veidi prantsuse laadilised. Segadusse ajab siin aga see et seal kirjas "Rotation" ....mis peaks küll jälle väga sama palju inglaslik olema. Või mis?
Sõna "TYPE" kohta sama asja nii kindlalt öelda ehk ei saa.
Nende väljendite kirjapilt on ka prantsuse keeles täpselt sama.
Rotation ja type kirjutatakse samamoodi nii inglise kui prantsuse keeles ja tähendus samuti sama. Déblocage peaks pr k selles kontekstis tähendama lahti päästmist või lahti keeramist.
Prantsusekeelsetel saitidel otsides annab paremaid tulemusi, kui tähed korralikult kopi-pasteda koos kõigi ülakriipsudega (nagu magnéto).
Surfasin siis veidi ringi netis ja tuleb tunnistada et prantslasi on kuratlikult palju erinevaid ja tõenäoliselt see jääbki saladuseks mille pealt see täpselt ikkagi on. Kõige sarnasema mille leidsin, oli 125 m3 Peugeot 3 kuid sellel ikkagi mingid erinevused. Terrot-il oli ka miskit sarnasust. Magneto-France on tõesti täiesti eksisteeriv firma kuid tüübi järgi pole netist selget vastust oodata ....piltide järgi ka mitte.
Eks kui kunagi aega leidub ja huvi seda jätkuvalt tingib, saab pöörduda kuskile prantsuse saidi poole selle küsimusega.
Asi see siit siis õiget tootjat leida pole
- lumme lasta
Oleks võinud ju pildid ka juurde panna?
....oleks lumele suurema jälje saanud
Eile kah uudishimu pani selle Magneto-France jälgi ajama. Tundub,et on iseseisev firma olnud, kelle magneetosid ja generaatoreid on paljud rattatootjad kasutanud.
Silma jäi üks prantsusekeelne (vana?)mootorratta foorum, kuhu teoorias võiks pildi üles visata. Selleks peaks aga vist va konnasööjate keelt oskama kuna ühtki inglisekeele märki lehel ei ole.
LInk siis siin:
http://motoancienne.superforum.fr/
