Täisversioon: Roolivõimendi pump
Oleks soov teada, et kas roolivõimu pumbad on yhesugused ja neid on võimalik erinevatele mootoritele panna või on nad spetsiifiliselt yhele mootorile mõeldud?
Näide:
Mul on Nissan Primera mootoriga 1597 cm3 73 KW
Kas ma saaksin sellele panna 100 KW ja 1900 cm3 mootori roolivõimu pumpa?
Ja kas diiselmootori pumpa ei anna panna bensiinimootori omale?
Kindlasti ei ole kõik roolivõimu pumbad ühesugused.
Nagu sõbraliku 4x4 foorumi tarkus ütleb, siis kõiki mootoreid saab panna kõikidele autodele, iseasi kui palju selleks tööd peab tegema. Sama laieneb roolivõimu pumpade kohta.
Kõige lihtsam oleks mõnes varuosapoes müüjal lasta kataloogis tootenumbreid võrrelda. Kui seda võimalust pole siis enda pump näppu ja mõne teistsuguse mootoriga autoga võrdlema. Lisaks pumbale endale võib erineda näiteks rihmaratas (läbimõõt, kas kiil- või lamerihma oma).
Alusta sellest, et paned siia kirja oma auto tootmisaasta.
Eeldan, et masinaks on Primera P10E (1990-1996).
Sel on kahte sorti pumpa: ATSUGI ja ZF. 1,6-sel (mootor GA16DS või GA16DE) peaks olema ATSUGI varuosakoodiga 49110.
Sama kood (ja sama pilt kataloogis näib olevat)
GA16DS (ATSUGI) (06.1990 - 04.1993)
GA16DS (ATSUGI) (04.1993 - 05.1993)
GA16DS +GA16DE (ATSUGI) (05.1993 - 09.1994)
GA16DS +GA16DE (ATSUGI) (09.1994 - 08.2011)
SR20DI +SR20DE (ATSUGI TYPE PUMP) (06.1990 - 03.1991)
SR20DI (ATSUGI TYPE PUMP) (03.1991 - 11.1991)
SR20DI.AT (ATSUGI TYPE PUMP) (11.1991 - 03.1992)
*(EUC.2WD+EUC.4WD).SR20DI (ATSUGI TYPE PUMP) (12.1992 - 04.1993)
SR20DE (ATSUGI TYPE PUMP) (01.1993 - 04.1993)
SR20DE.F5 (ATSUGI TYPE PUMP) (04.1993 - 05.1993)
CD20 (ATSUGI) (01.1991 - 04.1993)
CD20 (ATSUGI) (04.1993 - 08.2011)
ZF on
SR20DE (ZF TYPE PUMP) (03.1991 - 11.1991)
SR20DI.F5 +SR20DE (ZF TYPE PUMP) (11.1991 - 03.1992)
SR20DI +SR20DE (ZF TYPE PUMP) (03.1992 - 01.1993)
SR20DI (ZF TYPE PUMP) (01.1993 - 04.1993)
SR20DE (ZF TYPE PUMP) (05.1993 - 09.1994)
SR20DE (ZF TYPE PUMP) (09.1994 - 08.2011)
Kataloog näitab, et vähemalt ATSUGI tükke peaks olema võimalik eraldi tellida, ZF-i müüakse vaid tervikuna.
Lõbutsemiskes on aga selline koht:
http://www.japcat.ru/
Parimat
Tänud, Aspelund, lingi eest. Lõpuks üks kataloog, mida ilma registreerimata kasutada saab. Elcats.ru ja japancats.ru mis enne väga abiks olid, nõuavad nüüd registreerimist ja selleks on vaja srü riigi mobiiltelefoni Sad
