Soov oleks IŽ Jupiteri 2K käima panna,kuid ma ei oska kuhu akut panna, ja kuidas ühendama peab, äkki oskate seletada kuhu panna (-) ja (+) juhtmed , plaanis esialgu garaažis käivitada koos startjuhtmega, kui käima saan siis panen juhtmed peale.
Aku on 6V
Sellelt skeemilt saad aimu mis kuhu läheb, aga kas su laadija on ikka 6V, mitte 12V?
Aku miinus massi, näiteks küljekarbi relee poldi alla, pluss relee klemmile (vene k. B-täht) Seljuhul peavad ka muud juhtmed ühendatud olema.
(21-08-2011, 16:27 PM)Ishijupp Kirjutas: [ -> ]Sellelt skeemilt saad aimu mis kuhu läheb, aga kas su laadija on ikka 6V, mitte 12V?
Kas see on IŽ Jupiteri elektri Skeem?
Jah, täpselt nii
Kas aku käib paremale?seal on piduri tule relee vms.
Tänan vastuste eest.
eks proovin käima saada see pill.
Et ennetada küsimusi sissekärsanud elektrisüsteemi ülesehitamise kohta- oled sa ikka veendunud, et laadija, millelt kavatsed ratast käivitada, on 6v, mitte 12v?
(22-08-2011, 15:20 PM)Ishijupp Kirjutas: [ -> ]Et ennetada küsimusi sissekärsanud elektrisüsteemi ülesehitamise kohta- oled sa ikka veendunud, et laadija, millelt kavatsed ratast käivitada, on 6v, mitte 12v?
Vaatasin geneka pealt et see on 6V
(23-08-2011, 10:33 AM)Zkax5 Kirjutas: [ -> ] (22-08-2011, 15:20 PM)Ishijupp Kirjutas: [ -> ]Et ennetada küsimusi sissekärsanud elektrisüsteemi ülesehitamise kohta- oled sa ikka veendunud, et laadija, millelt kavatsed ratast käivitada, on 6v, mitte 12v?
Ksf! Ishijupp küsimuse mõte oli, et oled sa veendunud, et sul on ikka 6v stardiabi, millega proovid ratast käivitada? Neid eriti ei liigu, enamus on 12V omad. See, et ratta generaator on 6V, peaks arusaadav olema.
(23-08-2011, 12:06 PM)Walter Kirjutas: [ -> ] (23-08-2011, 10:33 AM)Zkax5 Kirjutas: [ -> ] (22-08-2011, 15:20 PM)Ishijupp Kirjutas: [ -> ]Et ennetada küsimusi sissekärsanud elektrisüsteemi ülesehitamise kohta- oled sa ikka veendunud, et laadija, millelt kavatsed ratast käivitada, on 6v, mitte 12v?
Kust ma seda näen kas on 6V või 12V?
On see laadija autole mõeldud. Kui jah, siis on tegu 12V ning sulle ei sobi. Kindlasti on kuskil peal mingi silt või kiri, kas siis 6 või 12V
