Täisversioon: E-303 käigukast
Tere. Probleem siis E303 käigukastiga.Nimelt ei hoia enam esimest käiku üldse sees.Reguleerida ka enam ei saa.Kas kellelgi on kogemusi E käigukasti vahetusega või remondiga.Kui palju seal lammutama peab,et käigukastile ligi saada?Üks teadjam mees ütles,et tuleb kabiin maha võtta,teine jälle,et ei pea kabiini maha võtma.Igasugune info on oodatud.
