Tere!
Küsimus oleks nimelt selline, et mis mõõduga peaksid olema Iž mootorrratta esihargis käivad laagrid (või laagrikuulid õigemini)? Kus kohast neid saada (kas nt Tondi motopoes on neid müügil)? Või on kasulikum kuskilt mujalt neid otsida? Ka ei teeks paha joonised esihargi kinnitumisest (mis käib laagri alla ja peale).
Lisaks ka selline otseselt mitte teemasse puutuv küsimus: kui suur on Iz-i esihargi ligilähedane kaal koos lenksu prillide ja tolmukatetega?
Kui jutt käib roolikannu laagritest, siis neid Tondil on küll saada. Tõenäoliselt on Kloostrimetsas ka.
Tere!
Tõstataks nüüd uuest sama teema. Käisin vaatamas neid Tondilt, minu arust oli nende hind natuke liiga kõrge (kui õigesti mäletan siis 28 eurot ja sente peale). Mäletamist mõõda müüdi neid koos kaussidega. Minul on aga lugu selline, et kausid on olemas, aga kuulid ise on kaduma saanud ning loodan leida mingeid odavamaid alternatiive motopoes müüdavatele (kui mõõt on teada peaks ju teoreetiliselt saama kuulid mõnest jalgratta poest osta). Ehk siis keegi oskab aidata mõõtudega või siis vähemalt anda viiteid, kust need mõõdud leida võiksin?
Kas maksab koonerdada nii vastutusrikka (ratta- ja roolilaagrid) osa juures. Nt muudetud kuuliläbimõõdu puhul ei sobi ka olemasolevad vanad kausid. Anna laagrinumber, vaatan kataloogist mõõdud. Täna vihmane päev, pole ka põllule asja.
Uute laagrite säilitamiseks sebi esilaternale massi juhe, sest tehase varjandis käib see läbi nende laagrite!
Miilits, kuidas aitab massijuhe kaasa laagri säilitamisele?
Lp Tambits- Miilitsa jutus suur iva- aitab samuti kui omal ajal jagajas. Kui massjuhe katkenud või puudub, peab vool laagrikuule ja -kausse säristama. Ükskõik kui kvaliteetse laagri tööpinnad ei talu seda kuigi kaua.
(21-04-2012, 10:21 AM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]Lp Tambits- Miilitsa jutus suur iva- aitab samuti kui omal ajal jagajas. Kui massjuhe katkenud või puudub, peab vool laagrikuule ja -kausse säristama. Ükskõik kui kvaliteetse laagri tööpinnad ei talu seda kuigi kaua.
Sama kehtib kõigi elektrikeevitustööde kohta. Neljarattalistel näiteks kardaaniristid jne. Mass alati sama detaili külge, mida keevitad! Mitte lihtsalt käepärasesse kohta kere külge.
Hea, et mõni mees minu juttu usub ka, muidu arvatakse ikke, et ajab pada.
(22-04-2012, 06:45 AM)miilits Kirjutas: [ -> ]Hea, et mõni mees minu juttu usub ka, muidu arvatakse ikke, et ajab pada.
Praktika Ikaruse kardaaniristidega olemas.
Võta vana kuul kaasa ja mine Laki tn-le, kuuli läbimõõt oli vist 5,5mm
Oli vist 22 + 22 kuuli ja maksma läheb umbes 5€ tasumine sulas:
Laagri- ja Tihendikeskus OÜ
Laki 17 Tallinn, 12915
Üldtelefon 6530165
